Kako radi karburator?
Najverovatnije!Miljan wrote:Znaci da je bogata smesa.savke wrote:Ukoliko auto zimi pali bez sauga (ladan motor) znaci da nesto nije u redu.
Meni je krajem prosle godine auto lepo palio bez sauga do +10, a onda sam mu malo osiromasio smesu stelovanjem isparivaca.
Sad lepo pali sa 1/3 sauga, ali trosi 1 do 1.5 litara manje.
Tako da... Vi koji na "minusu" palite bez sauga probajte da malo osiromasite smesu, mozda se i vi prijatno iznenadite
- aleko_tuning
Meni zimi moja 2105 bez sauha ni na benzin ne moze da upali (na plin necu ni da pokusavam nemam akumulator za bacanje). Na benzin mi je fora, drukam papucicu gasa jedno 20-25 puta, povucem sauh na 1/2 i pali bez daljeg pritiskanja papucice gasa. Kad upali ostavim malo da radi na 1/2 onda skinem na 1/3 sauha da se ne bi ugasila (pocne motor da mi trokira ako ostavim na 1/2)... posle opet 2-3 minuta vratim sauh skroz i cujem onaj prelep zvuk ladinog motora (tik - tik - tik - tik)
E onda kad se lepo ugreje, na neutralni polozaj - potrosim benzin koji je u dovodu vec i kad krene da stuca prebacim na plin u pun gas da povuche... posle toga nastavljam normalno voznju
Tebi je nesto grdno s*ebano paljenje
Moj drugar je imao 2105 i to u Brzecu (oko 1000mnm) i zimi je palio bez anlasera, iskljucivo na gurku. Koliko god bilo 'ladno, palio je na gurku SAM - zaleti ga malo, pa uskoci i upali pri brzini od bednih 2-3Km/h. (doduse, planina je to, tamo uglavnom uvek ima mogucnost da parkira na nizbrdici, da se ne bi mucio; retko je palio na ravnom, ali gledao sam i to. Jos ga pitam "'oces ja da gurnem", a on kaze: "ma Lada je to, gledaj i uzivaj"
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
I ja sam neko vreme gurao lajku da upali (samaru) i po ravnom ma kako god da je , palila je jer ima dobro nashtelovano paljenje dok nisam kupio akumulator , a zimi samo posmatram komsije kako prevezuju akumulatore nalivaju karburator (sipaju malo benzina) ili prskaju start sprej , povucem sauh na pola "kresnem" i vratim sauh jeste da se auto trese zato shto je hladan ali odmah krecem tako da se brzo smiri .
