Otkaz sistema za pranje prednjeg i zadnjeg stakla
Goxxy
Post by Goxxy »
U jednoj prodavnici u Pančevu. Da ti kupim set, baš je za Samaru - ne znam da li pasuje i na starije Lade? Bilo je dva seta, posle mene ostao još jedan.
Creva ti za prednji deo treba najvise 2 metra.Crevo za zadnji deo ide maltene celom duzinom auta i prolazi malo cudnom putanjom,tako da ako to treba da menjas onda si na..bo,mada mislim da neces morati.
vaz_mashina
Post by vaz_mashina »
Provjereno, kao što su pojedini članovi opisivali kvar, u pitanju su ventili.
[size=75]TYPE 210930-20[/size]
[size=75]ENGINE 2111[/size]
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
kod mene se desavalo vise puta da motorcic zariba u posudi pa se cale iznervirao i na kraju stavio motorcic od 2107 (valjda, a mozda je i od nekog drugog auta) gde motorcic nije potopljen u posudi sa tecnoscu i od tad to radi besprekorno.
ali kod mene vec godinama prskalica za treca vrata ne radi. ciscena je par puta i onda radi par dana i otkaze tako da je caletu dosadilo da cisti to svake nedelje i sad vec 3 godine ne radi sigurno... :sad: sto je to tako, jer postoji neka caka da se to resi?
i jos jedno glupo pitanje. :oops: gde se nalaze ti gore pomenuti ventili i kako izgledaju? mozda su i oni uzrok zbog cega ne radi prskalica pa da sredim to, ako se da srediti.
Ventili se nalaz pored posude za pranje stakla na originalnom mestu.
Moguce je da je posuda puna trunja i da stalno zapusava ili ne valja ventil.Ventili mozes da probas da prokuvas u sodi bikarboni,meni je to dva puta pomoglo,normalno pod uslovom da nije pregoreo.
Goxxy
Post by Goxxy »
BokeYGTi wrote:i jos jedno glupo pitanje. :oops: gde se nalaze ti gore pomenuti ventili i kako izgledaju? mozda su i oni uzrok zbog cega ne radi prskalica pa da sredim to, ako se da srediti.
Odmah do posude za tečnost za pranje stakala trebao bi da imaš plastični držač koji bi teoretski trebao da drži tri ventila (ima tri okrugla prostora) a uglavnom drži dva (prednje i zadnje prskalice, plus opciono ventil za pranje farova). Cilindrični su, metalik žute ili sive boje, imaju sa gornje strane muške priključke za buksne za struju, a sa donje strane i ulaz i izlaz za cevi prskalica.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
hvala. sad se vec smrklo pa cu pogledati to sutra. ako nesto ne nadjem ili mi ne bude jasno, slikam, postavim sliku i pitam... valjda vas nece mrzeti da mi objasnite ponovo. :oops: :D
kizahood
Automobil: Lada Niva
Post by kizahood »
Dobro vece, ja sam Kiza, a ovo je Kizina majstorska radionica :prvi
Daklem, problem se resava na sledeci nacin: izbacis kanister za vodu i na njegovo mesto ugradias isparivac 8)
Zatim ugradis postpuno nezavistan sistem za pranje sajbe: u prostor izmedju vozackog i zadnjeg sedista ubacis dve flase od po 2 litra. U jednu natocis vodu, a u drugu patoku.
Sistem se upotrebljava pomocu sledeceg algoritma:
gorstak
Post by gorstak »
ha ha ...sjajan algoritam
btw,koja je oznaka releja na osigurackoj tabli...i treba da ima 4 nozice..jel tako...
vojvoda
Post by vojvoda »
ja sam na mojoj samari stavio komlet posudu sa motorom od mazde 626 ,jeste da nazad nemam vode za prskanje svakako mi je crevo nazad pobeglo ili je iscupano posto ovde u subotici nema da se kupi brizgaljki pa se kradu sa auta. :x
vaz_mashina
Samo da se ispravim, crkli su motorići :x . Pitanje: može li sistem da funkcioniše bez motorića?
Goxxy
Post by Goxxy »
Motorići? Nema ih više, ima samo jedan koji šalje na ventile. Bez motorića - ništa, ne može da funkcioniše. Ventili samo otvaraju prolaz prema prskalicama, a motorić gura tečnost. Zameni motorić i teraj. Ako nema baš za Samaru, gledaj da nađeš sa istim promerom za creva kao na Samari - ulaz / izlaz.
vaz_mashina
Da, motorić. Nešto me strašno nervira taj sistem otkako ne radi. Ne mogu da nađem motorić za Samaru. Od kog drugog automobila bi sličan odgovarao?
Goxxy
Post by Goxxy »
Veruj mi da ne znam. Skini postojeći pa nađi sličan - po promeru rupa i po tome da ima dva muška priključka da prikačiš kablove. To je jedini uslov. Sve ostalo bi trebalo da pasuje.
Mada, čuo sam da je drugar na svojoj Samari stavio Audijev motorić za prskalice. Pogledaj i uporedi, možda i pasuje.
Trebalo bi da je isti od 110,111,112,ako ne nadjes isti,uzmi manjeg precnika,lepo oblepi kraj izolir trakom,ubaci i to je to.
