Dim u kabini iz ventilacije
najoB
Automobil: Lada NIVA
Post by najoB »
U pravu je xxx, ali i GOXY .... :roll: kod mene nema tog otpornika, znam jer sam komplet instalaciju radio iznova.... ustvari ima ga, ali je na samom motoru, ventilatora i to je fabricki tamo... verovatno zato GOXY ne moze da ga nadje
Goxxy
Post by Goxxy »
Ok, potražiću čim nađem malko vremena da radim gimnastiku u kolima... ako ne nađem tu kod papučice gasa, skinuću ventilator pa ću tamo da vidim da li ga ima. Javljam rezultate, samo da nahvatam malko bolje vreme.
xxx
Post by xxx »
Pa sad neznam kod vas kod mene je plocica tu gde sam naveo imao sam problem sa drugom brzinom pa sam ocistio kontakte i sad radi normalno, moj kum ima isto samaru 2 godine mladju i kod njega plocica stoji tu. E sad posto su i rusi isto ko nasa zastava nije cudno da su malo stavljali tu a malo direkno na motor.
vigmir
Post by vigmir »
I ja sam imao problem sa brzinama ventilatora pre mesec dana i samo sam ocistio konektore koji idu na otpornike.Sada je sve u redu.Nalaze se odmah iznad papucice gasa sa desne strane.Malo sam se iskrivio dok sam je nasao(visok sam 190) ali sam posao zavrsio. :)
xxx
Post by xxx »
Goxxy wrote:Ok, potražiću čim nađem malko vremena da radim gimnastiku u kolima... ako ne nađem tu kod papučice gasa, skinuću ventilator pa ću tamo da vidim da li ga ima. Javljam rezultate, samo da nahvatam malko bolje vreme.
Evo konacno sam se setio da izadjem napolje sa fotoaparatom i uslikam famoznu plocicu nadam se da ce pomoci, ako nenadjes opet javi mi se pa cemo jedan dan kad krenem s posla resiti misteriju i ovako svkog dana prodjem pored tvog sputnika u Cara Lazara :) (naravno ako je plocica tu gde treba, a ako je na motoru onda... :evil:
Goxxy
Post by Goxxy »
Ok druže hvala na fotki - svakako će pomoći. Što se tiče prolaženja pored Sputnika... više nema toga, radim u BG-u sad, pa se Sputnik svakodnevno vozi PA-BG-PA ;)
Probaću da pogledam ovaj zez i da vidim da li je i kod mene ta pločica na tom mestu.
xxx
Post by xxx »
Pa vidim ja fali mi nesto na pocetku ulice al nisam ukapiro sta... :D .Ako treba neka pomoc tu sam u komsiluku
