Problem, pomagajte!
samara1500
Da dodam i ja nesto,na zalost iz svog iskustva
Kada sam kupio Samaru,auto je isao ko lud,maltene se nije cuo,i delovao mi je ko da ima minimum 80 konja,znaci kako god ga stisnes,brdo,ravno i ostalo ide kao lud.ALI 3 dana posle toga krecem za Suboticu,ide lepo i sve ostalo,ali stignem u Suboticu i ulje na minimumu,a bilo je skoro pri vrhu,dospem ja to,vozim jos malo i zakljucim da trosi litar na 100 km.Odem lepo do majstora u selu,otvorimo ga i vidimo da su uljne karike skroz otisle,stubline malo istrosene,ali podnosljivo.Takodje na iber-lauf nije ni duvao,ili jako malo,tako da je moje misljenje samo uljne karike da se zamene,ako su stubline ok.
Imam jedno pitanje,jesenas sam imao jedno izletanje sa puta i dobro ostadoh ziv,nebitno za temu,odsrafila su mi se ona dva srafa sto drze desnu kuglu,ispala je,iscepana guma,promenjeno krilo,kociono crevo i unutrasnji hom.zglob.Naravno posle je nacentriran trap.
Sad skoro sam konacno lepo zavario onaj deo veznog lima gde se kaci mosac uporne spone,i sad to dobro stoji i ne mrda,mislio sam da je to bio uzrok problema,ali nije.
Problem je taj da kada krecem iz mesta,pogotovo sa vecim gasom,volan mi vuce u desno,nekad manje,nekad vise
Ceo trap sam gledao,mozda malo letva ima lufta,ali to nije zbog toga,sve sam proverio i sve deluje ok.
Jos jedna stvar mi pada na pamet,a to je desni spoljni hom.zglob.Da li je moguce da se ostetio pri tom sletanju,pa da zbog toga vuce u stranu pri polasku i jacem gasu?
Limariju sam gledao,ni na jednom delu sto ima veze sa trapom nije trula.
malo je verovatno da je zbog zgloba, pre ce biti a se nesto pokrivilo tj. nesto na desnoj strani ti se pokrivilo unazad, jesi li proverio balans-stanglu, da nije ona iskrivljena ili neki od drzaca iste???
