Samara 1.3 koja se gasi pri skretanju, Lampice Stop i ručana
Re: Samara 1.3 koja se gasi pri skretanju, Lampice Stop i ru
Tko je, moja 2107-mica presla 163.000, ja je imam od 80.000 i od tad i motor i lamela radi odlicno. I creva za vodu ja menjao nisam. A sto bi pa plastike stradale.
Ja sam za 250 000km promenio jedni crevo i to je puklo zato što je matica od vodene pumpe pri 150km/h opalila po sred njega, bila bezanija po auto putu :-D
masan_motor
Pa neki vw ili audi, može i novi hyundai ili kiadejca wrote:I kad prevarite nekog sta onda da kupi ?
Jbt na onoj ladi sve riknjava, da uđeš umre kvaka, aj dobro... Crkne i brava.... Prođe par meseci umre i druga, treća! Centralna! Pokazivači! Lampice! Procureli svi hladnjaci i menjani, prosrala je tada jedno 100 litara antifriza! Menjane krš lamele ruske non stop dok nije stavljena valeo lamela! Trese na 100 niko nema pojma šta je! Vergla i čuje se ko krunilica za kukuruz! Na celom autu radi jedan podizač i to rukom moraš da držiš staklo! Nikad ne pali iz prve, trese se i podiže obrtaje! Farovi neda ne mogu da se našteluju nego čuli nisu za onu automatiku a tek na šraf se ništa ne dešava! Ološ od auta!
Jbt da okreneš volan treba ti pomoć ostalih učesnika u saobraćaju! Ručnu da digneš mora sa obe ruke! Pa kakav je to auto pravljen u 21 veku?!???
Motori su tek đubrad za sebe, potpuno prolupaju na 150.000 km. Redovno sipana polusintetika i svaki put menjan filter ulja, jedino pred kraj smo sipali mineralno jer je trošila. Nikada nije prokuvala ali na 150 soma ćao zdravo sve se raspalo, uključujući i menjač koji je izbacio svo ulje.
U životu nisam vido tako prljave motore, svest vozača lade se toliko iskrivi da pomisliš kako su potpuno ludi: Pre neki dan mi devojka kaže - majstor mi oprao motor kako bi popravio (sav zasran bio) i kaže lada nije radila mesecima kako treba dok se opet nije sve umastilo. Pa dal je to normalno? U životu nisam vido ladin motor da nije bio ukenjan od ulja.
Pogledaj ovu a ima ih jos nekoliko dobrih na forumu a viđam po gradu dosta njih koje se voze bez problema
viewtopic.php?f=15&t=5516
masan_motor
Meni je ipak bolja ona altinjaninova tema, iščitao sam je od početka do kraja. Jedan post sve super, bajno, sledeći puko kaiš motor zakuco, šteta samo 400 ewra a vi ga tešite kako je super jeftino prošo i sad je miran
Katastrofaaaa od auta.
Nađi mi deo na ladi koji se nije pokvario, jedan jbni deo!
Moj motor nikad opran nije u perionici, ja ga nekad prsnem vodom da sperem prasinu i to mu je. Nije staklo cist ali nije ni masan.
Broj prezupcenih lada u odnosu na prezupcena germanska govana je stvarno mizeranmasan_motor wrote:Meni je ipak bolja ona altinjaninova tema, iščitao sam je od početka do kraja. Jedan post sve super, bajno, sledeći puko kaiš motor zakuco, šteta samo 400 ewra a vi ga tešite kako je super jeftino prošo i sad je miran![]()
masan_motor
Jedino lošiji auto od samare je ona tavrija, komšinica je svojevremeno radila generalnu na 25.000 km ili manje, ne sećam se bilo pre 100 godina
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Meni samo nije jasno sto se ubedjujete sa ovim likom i toliko mu dajete na znacaju kad je ocigledno da je ovde dosao da podjebava i pljuje Ladu. Ja sam ga odavno pustio da obavi ovde svoju misiju i nastavi da voli njegovog vagena o kome smo samo culi od njega da ga ima a ni jednu sliku tog nemackog cuda od tehnike koji se ne kvari ne vidosmo.
Btw, mogu ja i dosta ljudi ovde sa foruma da nabrojim delove koji se nikad nisu pokvarili ali nema smisla spamovati vise ovde. Samo cu da kazem, posto sam procitao negde malopre da si pominjao kvake i brave kako se kvare na samari i 112ici, ja sam svoju samaru staru 22 godine i sa predjenih preko 200.000 km prodao sa ORIGINALNIM kvakama i bravama (kada kazem originalne mislim na one iz prve ugradnje, nikad ih nisam menjao osim sto su povremeno podmazivane). 112ica takodje ima ORIGINALNE kvake. Cao poz.
Pa kako da pljucnemo nemecka govanesa bez njega?
- BokeYGTi
Ja pored ruskinje imam i 2 nemca. Vectra mi je poslednjih 6 meseci izbila vise para iz dzepa nego samara za 22 godine. Da li je ona zato los auto? Nije. Samo nije adekvatno odrzavana u prethodnom periodu od strane mog tasta pa sad kad sam ja poceo da je eksploatisem jedno po jedno dotrajava i sazreva za zamenu. Ista situacija je i sa Ladom zakletog vagenovca odnosno njegove devojke, nije pravilno odrzavana. Sto sa Ladom koja ima duplo vise predjenih kilometara od njegove, nisam do sada imao ni jednog problema osim zamene EVAP-a koji u sustini i nije pravio probleme? Zato sto sam kupio auto od coveka koji je odrzavao, a svi znate kako i gde.
Dakle, mislim da sam bio jasan.
Jeli a šta je bilo sa travelmanom, sve da pitam što ga nema pa reko možda će se javiti. Nestao skora, u istom periodu se prestao i on travelman oglašavati.
Ja mislim da si ti preozbiljanBokeYGTi wrote:Dakle, mislim da sam bio jasan.
BTW travi nije ex clan
Pa nije valjda prodao samaru.
- BokeYGTi
Moramo malo i dozu ozbiljnosti da unesemo na forum.
Niko nije ex clan ali ocigledno je da nece vise da se druze sa nama. Nema ni Skorica ni Travija, a bogami i Gago se izgubio, i jos po neko.
