Kupih Samaru - problemi i pitanja
Apsolutno sve, al nisu bas toliko neresivi sem onog tockica za visinu farova. Nakon kupovine moje Samare, otac se bas mucio sta radi taj tockic jer nije radio nista! Dakle od starta, secam se kao da je bilo juce... Sve je ceo dan isprobavao, ja sam kao klinac ceo dan takodje bio u autu, ali taj tockic ni tada nije radio. Malo mnogo ce da bude da ga ja opravim, sada posle 17 godinadpavlov wrote:`teo sam da kazem nesto al ste sve vec rekli coveku. Ej, a ima li neko ko nije imao ovakvih problema sa Samarom?
Pravi problem lezi u selu - odem kod najboljeg autoelektricara, a on mi kaze - Decko, nemas motore na farovima, jedino resenje jeste da kupis nove! E, zamislite to! Odem kod automehanicara - pa znate sta je Kantova filozofija?! Mala maca u odnosu na njihovu pricu oko resavanja nekog problema na Samari!dpavlov wrote:`teo sam da kazem nesto al ste sve vec rekli coveku. Ej, a ima li neko ko nije imao ovakvih problema sa Samarom?
I tu se moja prica sa "majstorima" ovdasnjim zavrsila! Sad je sam radim, malo cu se pomuciti, ali zahvaljujuci vama necu ispasti ovca za sisanje.
Nego, ovo pocinje sve gore i gore da biva! Zadnji brisac prestao da radi! Prestalo i grejanje da radi! Radio nekad radi nekad ne radi!!!! U svakom slucaju da se prvo pozabakcem sa osiguracima! I kutiju da zastitim kao sto je Goxxy rekao. Mada, pricao mi je drugar da je osigurace zamenio sa porcelanskim i da od tada nema problema. Jel' ovo moze da pomogne ili je samo 'mit'?
Nije porcelanski
,nego keramicki
Samo ti pogledaj tablu,mada ako je vec otisla malo tu sta pomaze sem zamene.Ali za brisac proveri da li je masa dobro prisrafljena (masa od motora),isto mi se desavalo,stegao sam sraf i sad radi.Grejanje isto prvo tabla,pa tek onda motor ventilatora,radio isto prvo tabla,pa onda kontakti na samom radiu.
Gde si majke ti nasao te elektricare i mehanicare
Uostalom sta ce ti,imas nas
Apsolutno.Miljan wrote:Na novom autu nije radio ?
Kutija mi je prva original, iako je auto non-stop po vodi, pogotovu na ovo vreme. Resenje je u sledecem: OBAVEZNO nju i onaj kabl oko nje prekri nekom gumom (kod mene je poveci deo unutarnje od ko zna cega). Na taj nacin voda ne dopire do nje. Naravno i taj ispust treba da propusta vodu koja tu upadne...
- josif visarionovic
- Site Admin
- Site Admin
