Grejač kabine i slavina grejača
Re: Grejač kabine i slavina grejača
Na koje dve strane ?
...pa to je trazio ...sa jedne 6 sa druge 8
Link koji si dao na Aliju. Ono su skoro sve pneumatske brze spojke njemu treba ovakvo nešto
http://www.ebay.com/itm/8mm-6mm-STEEL-B ... 3cb78dd962
Ti bi plastiku za vazduh da staviš u benzin?
A i šta ima da naručuje, iz Kine! Za manje i para i vremena ovde može dobiti mesingane
Posalje meni u ranim jutarnjim casovima brat Gago http://alfacreva.com/portfolio/image-po ... 7/?tp=1232 na viber. Ja ne budi lenj pa kontaktiram ljude preko site-a. Pitam ih za riblju koscicu 8/6mm. Probudim se danas kad me u inbox-u ceka odgovor da ce mi poslati reducire u ponedeljek. Bog'te kad se nisam prvrnuo iz kreveta
Moram priznati na takvu poslovnost kod nas nisam navikao. Sto se mene tice potpuni respect
Aaaa zato je mene mali buda jutros pitao gde da kupi reducire ....i jos meni cudno da me on pitao jutros a o tome se pise ovde ,ali bunovan onako ne kontam nista ...
Aaaa mali je postao djavo
Sto ti nisi onda pomogao bratu Bokiju u nevolji
Eto mu ga bruyoni pa nek mu pomaze ..... isti su obojica
samo hoce kvalitet ,a to sto deo kosta vise od moje lade to ih bas briga
A što onda nisi lepo stavio link do Alija ili makar do pradavnice koja ne radi samo opremu za vazduh, i onda još kada ti ukažem da tu ništa ne odgovara ti mi zaokružuješ onu plastičnu redukciju! Em je Boki poznat po tome što zna da na svoju ladu stavi krš em ti tu još predlažeš da se na bezin stave neke plastične spojke, ko zna šta će da mu padne na pamet pa te u nekom bunilu možda posluša, ili neko drugi, stavi tu plastiku na vod za benzin da mu pukne negde u toku vožnje isprska motor i šta si im onda uradio, nabio nekome bedu na vrat da mora gasiti vatru.skora wrote:Pa zato sto smo iz Kine narucivali ......i nisam mu rekao da stavi konektore za vazduh
nego sam mu dao link gde da potrazi .....pa nek stavi i 14to karatne zlatne ...i onako mu nece pomoci kad mu je auto kanta
I dobro ti Gago kaže, ako si znao za pravu stvar što mu stavljaš link za sranje?!
Nadam se da ces moci na slici da razaznas od kog je materijala filter za benzin koji trenutno drzim u ruci !!!!
Ok ...ako si skapirao da je od plastike ,onda ona tvoja prica da plasticni reducir ne pije vodu je suplja .Jel se slazes ??? Ako benzin i benzinsko crevo mogu CELOM svetu da idu kroz plastiku ili na plastiku ,nevidim razlog sto nebi moglo jednom Bokiju ???
Idemo dalje ....treci put danas
...link ka aliju sam mu okacio da baci pogled na eventualnu grupu gde se nalaze reduciri ,pa malo da prosunja i nadje sta mu treba.Nemogu da verujem da me u tome nisi skapirao
...ali ajd nema veze .....
.....pogotovu sto sam vam vec naglasio da je Boki
...ali da ne pricamo sad o tome ...
Opusteno
....nabavi nam te slavinice ako te ne mrzi i vici da pijemo neko pice kad dodjes vamo......Bokija batali .....on je poseban slucaj samo ti to jos nisi skapirao
Zato sto se nismo videli i culi danas ,ali svakako bi nasli idealno resenje za to sto mu treba ukoliko ga nemam vec gotovog kod sebe .....Prvi put sam DANAS na forumu procitao i cuo da mu tako nesto treba ,iako smo 1000 puta naglabali o koje kakvim stvarcicama oko lada......no SVE TO nije toliko bitno i vazno da se ti sad oko toga nerviras i uznemiravasbruyoni wrote:I dobro ti Gago kaže, ako si znao za pravu stvar što mu stavljaš link za sranje?!
...ali da ne pricamo sad o tome ...Opusteno
Ne ne mogu da razaznam od kog je materijala, vidim samo da je u pitanju plastična masa. PE? PTFE? Viton? Radel? Porex? Nemoj meni da prodaješ priču da postoje plastični filteri za gorivo. I ne, naravno da se ne slažem. Kao što postoji stotinu vrsta čelika tako postoji stotinu vrsta plastike ako na plastici decidno ne piše da je otporna na benzin ... šta ti to kaže? Ili ako hoćeš možeš slobodno da nam svojim rečima objasniš šupljine u tvojoj izjavi.
Drugi put danas.. ako sam odmah rekao da tamo nema ništa što mu odgovara što odmah nisi rekao "ma to sam samo dao da vidi kako izgleda" nego mi/njemu još crvenim pravougaonikom uokviruješ šta "treba". I to ni manje ni više nego kinesku plastičnu spojku... divota.
To što je tebi smešno i zabavno da se zajebavate i namerno ili slučajno preporučuješ upitne komponente ni malo ne znači da ja sada treba da se priključim kolu po principu "Kud svi Turci tud i mali Mujo" jer može vas neko slučajno ozbiljno shvatiti pa da ga zadesi neka beda. Ako već hoćete da terate šegu imate onu kafansku temu pa tamo slobodno stavljajte kojkakvu plastiku na creva, 5.5 šrafove, sijalice za stop svetla, disko kugle i ostale sprdnje. Tamo su manje šanse da šegom nekome navučete bedu na vrat.
Disko kuuugle
....kralju
Ok u pravu si ......i za uokvireno crvenim,i za Turke i za malog Muju .....sve je tako kako kazes
Deder ne se bavite se glupostima
Ja nisam masinac, al nisam ni bolid da stavljam plastiku na benzin, bez obzira koliko bi neka mozda mogla, zapravo plastika ce u svakom vidu biti proterana ispod haube. Nasao sam lule za vodu za isparivac od mesigna, reducire za vodu od mesinga i naravno racvu za gas isto jelte od mesinga. Sad je fora sve to uzeti i prepakovati... Filter za benzin ja svesno nikad nisam kupio i zamenio, a da je plastika. Moze da sluzi za neku primitivnu dijagnostiku, da pokaze djubre, vazduh i sl, ali za upotrebu nije ...
Sto se krs delova tice, jbg toga ima u tri slucaja.
1. kad me preveslaju ili igrom nesretnih okolnosti
2. kad ispanicim pa sam sebe zajebem
3. kad ne mogu da bacim nesto nepotroseno bez obzira sto mislim da je krs
poslednji primer ovoga za tri su ganc novi zadnji fenox amortizeri. Supotrono uvrezenom miljenju hebu kevu koliko valjaju, rame uz rame sa mogu da se nose sa mnogo znamenitijim. Jbg dvostruki gasni i rade bez greske ... Oko 7000 su prefircali da mrdnuli nisu, za sad ... Videcemo kako ce u narendih 50ak pa ce se nesto pouzdanija ocena moci da da ..
Turski gasni sistem se posle pocneoe glavobolje i to vrlo gadne razradio, sad su problemi nula, vuce jedva primetno gore nego benzin i trosi nesto vise sto je sve po P.S...
Ostali delovi uzeti u poslednjih godinu dana facet kapa i ruka, mann filteri vazduha i ulja, tesla kablovi, brisk sliver svecice, breda spaner, valeo set kvacila, ferodo plocice, bosch zupcasti, magneti marelli bobina, mobiletron regler, fag lezajevi alternatora ... Uzeto sve novo, daklem spram samara proseka i vise nego vrlo izdasno ..
Nego da ne tupimo, kolika je verovatnoca da ti tvoji rusi hoce/mogu da uvezu Luzar proizvode po narudzbini? Mene zanimaju cene i prica pre svega oko te slavine, pa potom i oko malog i velikog hladnjaka i vodene pumpe?
Ma kad krenu tako da mi se bacakaju sa tim sprdačinama i još ubace tako neku krš preporuku i još za benzin nemo gu da ne odreagujem, a i sam sam kriv kad sam uleto u Samara podforum.
Poznajući trgovinu, ako već imaju ekvivalentan proizvod male su šanse. Kuglastu slavinu možda i naruče ali čisto sumnjam da će da zbog jednog donosi Luzar keramičku kada već ima jednu (gledao sam je držao u ruci duvao kroz nju i zaista je kvalitetno odrađena) možda ako se zadesi da u nekoj turi donese Luzar. Hladnjake čisto sumnjam jer imaju VAZ original kao kvalitetniju, i skuplju opciju, i neke mađarske kao jeftiniju varijantu. Nisam držao u ruci hladnjak motora ali jesam grejač kabine, za 110, i zaista se oseti razlika u ceni od skoro 2000 dinara. Pumpe zaista ne znam šta imaju, nisam nikada pitao pitaću sutra kada odem da se raspitam za ovo što bi tebi trebalo. Moju Luzar sam nabavio preko nekog Rusa sa Najlona čiji kontakt mi je dao ali i tu je bilo natezanja jer je već imao neke kvalitetne plus sam hteo Alnas diskove ali to nije hteo da dovese jer je imao neke poljske. Veće su šanse da dobiješ nešto kvalitetnije i po narudžbini ako je za neki od modela koji su ovde slabo zastupljeni (kalina, Priora, Chevi Niva...) kao što smo donosili one zglobove poluge menjača.
