Samarine kocnice
Goxxy
Post by Goxxy »
Ovaj je popucao ponajviše na rupama za šrafove. Možda se felna držala na šrafovima a nije se naslanjala na glavčinu pa je prenaprezala doboš. To mi je jedino logično objašnjenje... a i taj ruski aluminijum je krt ubi bože... :!:
stara mo
Post by stara mo »
Lukas paknovi oko 1700-1850 doduse u Novembru. :? Tako su odprilike i plocice :cool
Сделано в СССР
xxx
Post by xxx »
U sredini dobos puca obavezno kad nadri majstori lupaju po celu ko kod fice da bi odlepio
Milosch
Post by Milosch »
Drugari, imam jedan problem sa dobosom(desnim). Naime kad krenem da kocim on pocne da struze metal od metal i imam osecaj kao da ce se svakog casa raspasti
E sad moje pitanje je sta moze da bude uzrok tome? Jel mozda neka opruga pukla ili nesto drugo otislo pm...
I dal da je teram kod majstora ili da sam resavam problem?!
istroseni paknovi?
Goxxy
Post by Goxxy »
Moguće je milion stvari kod Samare. Moguće je i da su ispale male opruge sa zadnje ploče kočnica, moguće da kači kraj sajle ručno kočnice neki deo pa da struže... mnogo toga je moguće.
Lako je proveriti. Skini točak, skini šrafove sa doboša, izbij lagano doboš napolje (pazi da ne okrnjiš ivice) i proveri da li je sve na svom mestu. Ako je neka mala oprugica ispala (što nije nemoguće) vrati je i vozi dalje ;) Ako je nešto ozbiljnije, sklopi nazad i kod majstora.
outsider
Post by outsider »
kod mene se to cuje vec godinu dana (toliko dugo vozim ovu samaru). Cuje se samo kad je hladno i kad je dobos hladan. leti se ne cuje. ali, jednom sam letos na pumpi oprao kola i posle toga se culo to skripanje ili sta vec. posle nekoliko kocenja-zvuk je opet iscezao.
bar dva puta su rasturani i vracani paknovi (nisu menjani) i nisam primetio poremecaje. taj tocak koci, i na rucnu i na noznu kocnicu, ne greje se, ne blokira. Ja sam to prosto prihvatio-ne znam sta bi drugo mogao. kad dodje vreme za zamenu paknova, mozda zamenim i dobose ali do tada-dilema ostaje. :?
Milosch
Post by Milosch »
Sad sam dosao iz garaze i nisam uspeo da skinem dobos...
I koliko sam primetio kad skinem tocak, dobos se drzi samo na nekom velikom srafu. Za koji ja nemam kljuc... tako da ce sutra, prekosutra kod majstora pa nek se on drnda...
Goxxy
Post by Goxxy »
Doboš se drži na samo dva mala šrafa - pipka. Taj veliči šraf nije za to, već za skidanje kompletnog točka i celog mehanizma. Dakle - samo dva pipka. Ako nije htelo da se skine, to je zato što treba mnogo da se cima verovatno ;)
borcham
Post by borcham »
Goxxy je mislio na ove srafove na slici
U stvari oni ga drze kad skines tocak, a kad je tocak na autu drze ga jos cetiri srafa.
Meni se takodje cuo dobos kao sto si opisao. Imas slike na predhodnoj strani.
Vlada88
Post by Vlada88 »
Zbog cega mi zadnji desni tocak blokira na manju brzinu,a zamenjene su mu gurtne i klip pre 3 meseca,sumnjam da je razvodnik
stara mo
Post by stara mo »
moze biti i crevo ispitaj detaljno sve
Сделано в СССР
Milosch
Post by Milosch »
Daj je moguce da mi je stugao dobos zbog naslaga prasine i koje cega vec? :roll:
Naime danas sam imao slobodnog vremena posle par dana i skinuo sam dobose, paknovi ko da su juce kupljeni, sve opruge na svom mestu... :) Jedino sam ocistio od prasine pakne i onu povrs na koju nalezu paknovi prilikom kocenja... a rezultat je da vise nema pri kocenju onog neprijatnog zvuka(metal od metal).... :)
Sve je moguce :) Trebao si finom smirglom da poravnas dobose i bilo bi jos bolje.
ldjuras
Post by ldjuras »
Ljudi pomagajte, danas ceo dan pokusavam da skinem dobose ali neide ko da su zavareni.Malo sam ih cukao cekicem ali nesmem vise jer cu odlomiti komad, doduse neko pre mene je to tuko pa fali par komadica.Uzeo sam od drugara radapciger koji je pravio bas za skidanje ladinih dobosa ali opet neide, poceo je radapciger da se krivi.Neznam sta vise da radim ima li neko neki predlog.
Razmisaljao sam da ga skinem sa glavcinom pa da ga malo zagrejem pa se nadam da bi onda popustio ali neznam da li bi mogao da ga skinem posto na samari to nisam radio.Konkretno ako skinem onaj saraf sto drzi lezaj (oznacen na slici) da li bi mogao onda da izvucem dobos sa glavcinom naravno da nista nesmeta.
