Mijenjač
- elektronicar
Re: Mijenjač
Probaj da osetis razliku dok motor radi pa da stisnes kvacilo, ako ima razlike opisi nam !
Re: Mijenjač
Pa razlike ima ali pravila nema. Nekad se to tandrkanje stisa nekad pojaca a desava se i da se ne promeni kad stisnem kvacilo, mada uglavnom kao da se pojaca. Auspuh (zadnji lonac i srednju cev) sam menjao pre godinu dana i sasvim je u ok stanju, gumice (nosaci) su isto ok, lepo se drz, ne landara, tako da mislim da nije do auspuha. Da je do auspuha ovo tandrkanje bi verovatno bilo izrazenije kakda prelazim preko neravnina lezecih policajaca i sl. a nije tako. Nisam uocio nikakvo generalno pravilo kada i odakle tacno dolzi, mozda nije ni do menjaca stvarno ne znam do cega je...
- elektronicar
Re: Mijenjač
Re: Mijenjač
Isto je i kad vozilo miruje (u leru), znaci nema bitne razlike kad se pritisne papucica kvacila. Zvuk (kada i ako se pojavi) se pojacava ako dajem jaci gas a nekad kad dajem gas i nestane. Kazem jos jednom nema nekog pravila mada cesto se javlja kada gasim auto jer tada motor obicno za trenutak malo jace zadrhti pa se ove vibracije prenose i na ostatak vozila. Kao da se nesto negde otkacilo (u mnjecau, auspuhu ili ko zna gde) i kada rad motora pogodi frekvenciju tog dela on pocne da proizvodi taj zvuk. Ono sto sam primetio a sto mi je cudno je da neravnine na putu i lezeci policajci ne uticu na nastanak ili prestanak tog tandrkanja. Isto primetio sam da ponekad (zanci ne bas uvek) mogu da reprodukujem taj zvuk (u znatno blazoj meri) i kad je motor iskljucen i to ako bih malo jace udario rucicu menjaca ili ako bih jako grubo i naglo (nepotrebno velkom silom) ubacio rucicu u neku brzinu. Ostale varijante tipa drmusanja celog auta, zalupljivanja vrata, drmusanje auspuha i sl. nisu prozvele nista nalik ovome.
Re: Mijenjač
Digni haubu, pa zanjisi motor napred nazad i gledaj nosac menjaca koji ga vezuje za levi kos (levi u odnosu na smer kretanja vozila) ... Ako imas sus pleh moguce je da ti remenica klinastog kaisa kaci kada se motor mrda napred nazad ...
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
Re: Mijenjač
molio bih modove da poprave pravopisnu grešku u naslovu ove teme godinama me bode u oči a vjerujem i ostale
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Mijenjač
meni ovo sve lici na drzac auspuha gore kod izduvne grane. kod mene je on zvocao tako povremeno, tripovao sam da je menjacu dosao kraj dok nisam otisao na kanal i video da se on polomio i da od vibracija tandrce. onda je bio izbacen i od tad pesma
Re: Mijenjač
Hvala svima na sugestijama i predlozima ipak nisam uspeo da otkrijem sta je. Ko zna od kada se ovo cuje ali ja sam poceo da pimrcujem tek od skoro zato sto se prolepsalo vreme pa vozim sa otvorenim prozorima. Bitno mi je da nije nista sto bi moglo da prouzrokuje vecu stetu a ovako ako hoce da tandrce neka mu bude ja sam se vec navikao a i nije to prvi i jedini nidentifikovani zvuk koji lada proizvodi. Dok se kotrlja i sve radi kako treba necu vise da se zavlacim ispod kola, kuckam, ljuljuskam, osluskujem i trazim gremline:)
Re: Mijenjač
Ipak sam resio problem!!! Tandrkanje je pocelo da bude sve glasnije da sam morao jos jednom da se zavucem ispod kola i pogledam. Narvno sve deluje zategnuto i kako treba. Ne znajuci sta cu iz cistog ocaja sam dotegao selnu koja vezuje srednji lonac i izduvnu granu mada je vec bla prilicno stegnuta. Vise se ne cuje!
Inace oni srafovi koji stezu selnu prilicno lako obliznu ako se jako stegnu pa eto da znate kada budete menjali auspuh da nabacite jos po koju maticu kako bi jace drzalo.
Izvinjavam se sto sam uzurpirao pogresnu temu sa ovim (sva sreca) banalnim ali isto toliko iritirajucim problemom.
- BokeYGTi
Re: Mijenjač
reko ti ja sta je... samo sto mi rec "selna" nije pala na pamet
Re: Mijenjač
Sta moze da bude problem, npr kada na semaforu stanem i izbacim iz brzine i pustim kvacilo, kada se upali zuto svetlo, stiskam kvacilo i da ubacim u prvu menjac dodje do pola i ne moze da se ubaci, tako da moram da vratim u neutralan polozaj? Obicno iz drugog treceg puta uspem. Prilicno iritirajuce ovde u BGu gde znaju odmah da svirnu, a ne zelim da drzim kvacilo pritisnuto tokom crvenog. Kada se vozilo krece u brzine upada lepo, malo prva i druga teze od ostalih, ali sasvim ok. Pitao sam vec majstora, ali mi je on rekao da kao tada zupcanici miruju, pa je moguce da se sudare kad u mestu hocu da ubacim u prvu, ali ja da proverim kod vas...
Re: Mijenjač
To i mene zanima, to se i meni desava na aleku, ako nece da prihvati samo ponovo stisnem-pustim kvacilo i upada bez problema, nekad hoce da prihvati i malo da se pusti kvacilo.
- elektronicar
Re: Mijenjač
upravo takoGago wrote:Pitao sam vec majstora, ali mi je on rekao da kao tada zupcanici miruju, pa je moguce da se sudare kad u mestu hocu da ubacim u prvu, ali ja da proverim kod vas...
Re: Mijenjač
Ok, hvala trebala mi je samo potvrda. Ulje u menjacu nikad nije menjano, takodje je i to gledao majstor, rekao je da lepo izgleda kao da je novo, ali cu ga uskoro promeniti i staviti neki aditiv za menjac jer sam cuo da nije lose. Valja li ovo ulje za menjac ili da trazim nesto bolje ? http://www.lavauto.rs/elektronski-katal ... gory_id=97
- Miljan
Re: Mijenjač
To ulje je dobro samo za impregniranje starih dasaka.
