Osvetljenje instrument table
- zlatkodesign
- Automobil: LADA Samara 1.3
Lepo, a sta nesto svetli cinimi se na levoj strani, kao da si nesto dodao, mozda dugmici za elektropodizace stakla. Svidja mi se tvoje ozvucenje sa daljinskim.
Ako da bog da u narednih par godina kupim sa zenom neku nekretninu, sledeci potez je nova Lada ili bar par godina 1-3 matora, mnogo bre posla oko sredjivanja neceg sto je neko zapustio, ima da napisem novu temu samo o tome.
Sledeci auto Priora coupe.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
izvinjavam se sto dizem ponovo ovu temu iz mrtvih, ali me zanimaju par stvari posto imam u planu da menjam pozadinsko osvetljenje inst. table. nista specijalno, samo da fabricko belo osvetljenje zamenim plavim. moja pitanja su sledeća:
-koja je razlika izmedju LED dioda i LED sijalica?
-kakvog su tipa postojece (fabričke) sijalice,ubodne ili?
-da li su te sijalice u inst. tabli iste kao i one za poziciju na farovima?
-kakve bi ja trebalo da kupim da bi mi to radilo sve kako treba?
-na koliko V rade te sijalice?
LED = light emitting diode tj. dioda koja emituje svetlost tako da ne postoje LED sijalice cak ne postoje ni LED diode vec LE Diode ali je valjda lakse reci LED dioda i svi su navikli tako... pa ako si nasao negde da neko prodaje LED sijalice to ti je jedno te isto.
Ubodne, ali male, manje od onih za poziciju ili bocne zmigavce :
Ubodna sijalica
Voltaža: 12V
Snaga: 1.2W
Kapa: W2x4.6d
Imash da kupish diode sa vec ugradjenim otpornicima koje rade na 12V i bas su pravljene da ih samo ubacis u leziste gde ide obicna sijalica, samo obrati paznju na polaritet, jer je to kod LED bitno, pa ako je ne okrenesh kako treba nece da radi, ali nece ni izgoreti, samo je okrenesh za 180 stepeni i mora da svetli....
Ubodna sijalica
Voltaža: 12V
Snaga: 1.2W
Kapa: W2x4.6d
- BokeYGTi
aha... tako znaci. pa vidim da je neko stavio LED diode pa mu ne radi potenciometar,drugi spominje LED sijalice, treci LE diode, pa obiicne sijalice, pa LED sijalice tako da sam se ja pogubio i ne znam vise sta treba da uradim i kupim da bi mi to radilo kako treba... pa jedan kaze kupi LED sijalice jer na LED diodama moraju da se leme otpornici... Pogubio sam se skroz!
E, baš to se zove LED sijalica - odnosno, već fabrički prerađena LE dioda sa otpornikom i plastičnim kućištem koje služi da se to samo ubaci u klasičan nosač.najoB wrote:Imash da kupish diode sa vec ugradjenim otpornicima koje rade na 12V i bas su pravljene da ih samo ubacis u leziste gde ide obicna sijalica, samo obrati paznju na polaritet, jer je to kod LED bitno, pa ako je ne okrenesh kako treba nece da radi, ali nece ni izgoreti, samo je okrenesh za 180 stepeni i mora da svetli....
Ako ćeš sam da se bakćeš sa LE diodama i otpornicima onda em imaš veći izbor tipa diode i boje, ali ćeš da se zezaš sa lemljenjem samo tako. To je jedina mana, lično ću verovatno morati to da uradim - pošto zelenih LED sijalica - skoro ni da nema na prodaju. Tih malih ubodnih, tj.
Dakle, da budemo jasni i precizni, postoje:
1. LE dioda, koju da bi ugradio moraš da lemiš otpornik da bi to radilo na 12V, i da sve to zajedno pakuješ na nosač sijalice koji se stavlja na intrument.
2. Popularno zvane "LED sijalice" iako je tehnički izraz nepravilan, sasvim slikovito objašnjava svrhu i namenu: LE dioda (sa otpornikom) koja se samo stavi na mesto sijalice bez dodatnih prepravki, dakle - skineš staru, staviš novu.
3. Klasična ubodna sijalica, kao što već sada imaš.
I kad stavish LE Diode, radice ti potenciometar samo ne u istom opsegu. tj moyesh malo da smanjish jacinu svetla pre nego sto se ugasi. Sto meni licno ne smeta, ali ako ti smeta mozes da promenish i potenciometar, pa da stavish neki manje vrednosti....
- BokeYGTi
eeee, to bre Goxxy care. prosvetlio si me, sad mi je sve potpuno jasno u vezi sijalica.
najoB (imenjak) kralju, hvala i tebi na korisnim informacijama, pomogao si mi da shvatim Goxxy-ja i ujedno saznam kakve sijalice da kupim.
hvala puno :idea:
hvala puno :idea:
Ja sam kod mene u kolima stavio diode iz upaljaca. i fino svetli! Lemio sam 4 diode na red tako da im je sad radni napon 12V. Ima jedna mana: ako crkne 1 ne rade ostale
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab139448.gif[/img][/url]
[url=http://thermage.com.ua/page27/]омоложение[/url]
- BokeYGTi
pa dobro, normalno. to je tako kod rednog vezivanja. isto kao i kod onih lampica za novogodišnju jelkusasac87 wrote: Ima jedna mana: ako crkne 1 ne rade ostale
Pa i nije neka mana, jer svakako imao običnu sijalicu, ili diodu ili 4 diode ako rikne mora da se menja. A mogao si i paralelno da ih vežeš i staviš otpornik pa ne bi imao ni tu manu.sasac87 wrote:Ja sam kod mene u kolima stavio diode iz upaljaca. i fino svetli! Lemio sam 4 diode na red tako da im je sad radni napon 12V. Ima jedna mana: ako crkne 1 ne rade ostale
Nego leba ti gde spakova te četri diode, mislim kako si ih fizički uglavio da stanu u instrument tablu, ako imaš neku sliku, baš bih voleo da vidim to rešenje.
lemio sam na stampanoj ploci jednu do druge tako da je dugacko negde oko 4 cm nesto ovako
i tako dva puta
trebalo je i dole da ubacim ali sam vec bio pri kraju sa zivcima jel sam tada ubacivo i obrtomer
i tako dva puta
- savke
- Automobil: Samara i Laguna
Mozda bi potenciometar sa logoritamskom raspodelom odradio posao. Moracu da probam kad stignem.najoB wrote:I kad stavish LE Diode, radice ti potenciometar samo ne u istom opsegu. tj moyesh malo da smanjish jacinu svetla pre nego sto se ugasi. Sto meni licno ne smeta, ali ako ti smeta mozes da promenish i potenciometar, pa da stavish neki manje vrednosti....
