imam i ja tu sa drukalicom, samo je kupljena bez pola delova "obdukcijom" pumpe je utvrdjeno da u fabrici nije ugradjeno nekoliko "nebitnih delova", pa sad nije ni za rezervnu pumpu.
Drukalica je bitna stavka kod vozila koja imaju pogon na TNG, jer kad nestane gasa onda, ako niste u pokretu, treba vremena pumpi da povuce gorivo (barem ovoj mojoj) i onda se vergla malo vise, dok sa drukalicom za nekim posebnim verglanjem nema potrebe, jednostavno nadrukas i to je to.
pumpa slicna ovoj drugoj (sa 5 srafova) kod mene je imala izuzetno kratak radni staz. zamenio sam membrane na staroj (kao prva slika, 6 srafova), kostale su me 110 din (zajedno sa osovinicom) i sada je opet sve ok.
inace, u Nisu, u radnji, pokazali su mi jednu bas lepu pumpu, sa 6 srafova, kao ova na prvoj slici samo lepsa i bez imena proizvodjaca. kosta nekih 700 din ali mi je prodavac rekao da im svaku drugu vrate. a stvarno je lepa, ima cak i kesu
Evo samo jedno objašnjenje:
- nije ista količina goriva koja prolazi kroz pumpu kada motor radi i kada pumpate na drukalicu .
- kada motor radi on jedva i da pomera mehanizam u pumpi ( mali hod ) dok kod drukalice je druga priča , sa njom pumpa radi na maximumu (max raazvlačenje mebrana u pumpi - veći protok goriva )
Ajde i ja da iznesem svoja iskustva. Pumpa je ona gore sa drukalicom i do sada je dva puta menjana membrana, a pumpa nije.
Međutim, počeo sam muku da mučim sa crevima za gorivo. Naime, pre oko dve godine mi je puklo orignalno crevo i ja onda rešim da zamenim i preostala. Kupio sam u prodavnici "crevo za gorivo", gumeno sa platnom okolo (oznake se ne sećam), koje je bilo tri puta tanje (zid) od originalnog. Posle šest meseci sam primetio da ako ne palim duže neće da upali. Kada sam skinuo crevca video sam da je ona guma ispod platna sva ispucala i propustala je gorivo. Po malo, tako da se ne vidi, ali opet dovoljno da iscuri kada se duže vremena ne vozi.
Posle toga sam na buvljaku kupio nego gumeno debelo armirano. Posle nešto manje od godinu dana može da se primeti da je ispucalo spolja, ali nigde ne curi gorivo, tako da mislim da je ispod armature zdravo.
Sad bih da ipak zamenim ta crevca, ali nisam pametan gde i kakvo da kupim.
Imate li neki predlog?
