Samara 1.5 gubi stuju i trese na ler gasu...
Re: Samara 1.5 gubi stuju i trese na ler gasu...
ako taj što ti je tražio 900 ima veliku sliku nive iznad vrata, trebalo je da kupiš kod njega :) ali svakako je i ta bolja od stare.
Proveri da li ti je ispravan cut off sistem. Otvori haubu i daj malo veći gas. Onda pusti gas. U el dizni treba da se cuje skljoc. I kad obrtaji padnu na ler onda opet skljoc. Znaci, kad je motor u vecim obrtajima, a pustis gas, dizna odmah seče dotok benzina zbog uštede i kočenja motorom. Onda kada obrtaji padnu, opet pusti gorivo da se nebi ugasio. Kad ti skines zicu, ona zatvori i zato se ugasi motor.
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
ulje u menjacu ne bi bilo lose da promenis, posto verovatno niko nikad to nije uradio, kao i kod vecine samara, iako je propisano da se ulje u menjacu kod samare menja na 60.000 km. sipaj iskljucivo motorno ulje, 15w/40. a za zamenu moras na kanal, mislim da drugacije ne bi moglo, jbg...
magnetizam
Automobil: Samara2109 1.5
Post by magnetizam »
BokeYGTi wrote: sipaj iskljucivo motorno ulje, 15w/40.
To planiram sad da uradim, samo nisam sigran gde se sipa ulje, čitao sam da je levi šraf (17) odma pored menjača u stvari čep za ulje? E sad meni nije teško da odšrafim i sipam, samo mi je problem da li ću da sipam na pravo mesto :D ... A posle toga bi malo da naštelujem paljenje, sam... Samo me zanima, kad skinem razvodu kapu, vidim razvodnu ruku... E sad šta pomeram u + ili u -, tu razvodnu ruku ili nešto drugo? :oops:
BokeYGTi wrote:ulje u menjacu ne bi bilo lose da promenis, posto verovatno niko nikad to nije uradio, kao i kod vecine samara, iako je propisano da se ulje u menjacu kod samare menja na 60.000 km. sipaj iskljucivo motorno ulje, 15w/40. a za zamenu moras na kanal, mislim da drugacije ne bi moglo, jbg...
Ne mora kanal. Menjao sam ga na parkingu cak i bez dizalice. Gornji cep se odvrce lako iz motornog prostora, dok donji zahteva malo egzibicje, ali moze i on. Naravno kanal je daleko laksa solucija ...
magnetizam
Dobro, al moze neko da obrazlozi gde je taj gornji sraf koji je ustvari cep za dolivanje ulja u menjac? :evil:
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
ja samo mogu da ti kazem da je negde na levoj strani, tj. negde iza levog tocka. jer mi je ovo sve radio majstor (izmedju ostalog), tako da, nisam se zavlacio u kanal da vidim gde tacno sipa ulje u menjac. da te ne lazem sad, javice se valjda neko ko sigurno zna da ti objasni...
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Post by elektronicar »
imas da downloadujes knjigu o Samari ovde na forumu, a u knjizi je sve lepo opisano i ima dosta slika. Ako vise volis stampano izdanje mogu ti prodati moju knjigu.
Sheena
Post by Sheena »
magnetizam wrote:Dobro, al moze neko da obrazlozi gde je taj gornji sraf koji je ustvari cep za dolivanje ulja u menjac? :evil:
viewtopic.php?f=9&t=2704
Ovo je iz originalnog lada user manuala... Nadam se
da ćeš brzo i uspješno identificirati ta dva šrafa jer
stvarno nije velika komplikaža...
magnetizam
Hvala svima, nisam još menjao ulje ni u motoru ni u menjaču... Trenutno nemam uslova a ni novaca za hranjenje ove nezasite ale xD... Sad je počela da vuče u levo kad pustim volan -.-' Mislim lada je ludilo! xDDD
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
proveri pritisak u gumama za pocetak :)
Evo od mene jedne situacije zezanja sa strujom od pre neki dan. Poče lajka da zeza i trza pri manjem gasu, trokira ali se ne gasi ali nema onu snagu i guta knedle pri naglom dodavanju gasa. Kontam ja da je do struje ali sam posumnjao na svećicu pa krenuh sa te strane. Proverim svećice i kablove sve ok, ALI kad sam skinuo kablove sa kape nisam mogao da verujem, na gornja dva kabla (gornji na kapi) skupilo se po kilo one patine zelene što se nekad uhvati na klemama. Uhvatim i sve lepo očistim i podmažem i lajka opet leti.
magnetizam
Uhhh, još nisam uspeo da sredim ovo što vuče u levo xD A već mi se upalile lampica STOP i lampic za ulje, i ne gase se... Sinoć na brzinu izadjem iz kuće, zaboravim ličnu kartu, i saobraćajnu i vozačku, i to tek provalim na pola puta, a već kasnim na tačku B onako lepo... xD I onako se štekam po gradu od murinjosa, znam ako me navataju obrao sam bostan... I završim sve, krenem kući i, iz suprotnog pravca, iseče me jedan tarzan, njegova nepažnja za malo da me udari, prošao je na jedno 3 cm od mene... Vozi neku kršotiju, prastari mali polo pick up (tako nešto)... I ja naravno na sirenu... A on, baja, nadje vreme pa se okrene pa poče da me prati i da svira i da me preti... Oće tarzan da me bije :)... I ja stanem na semafor otvorim prozor, a njegova žena suvozač VRIŠTIIII, URLA, na mene, ono je zlo i naopako... Ne mogu do reči da stignem, a ovaj, tarzan, preti kako će me slomi da izadjem iz kola, bla bla... I ja naravno, prvo sam probao lepo, pa kad sam video da ne može da se dodje do reči od dva bolesnika (ono žensko je 10 puta gore od tarzančeta) oteram ih u 3 lepe, pošto nemam nikakva dokumenta i ako izadjem da se makljam sa budalom na ulici ako dodje murinjos mogu samo ja da ga nadrljam, prometna ulica, prepuna saobraćaja i ljudi... I ja lepo opletem malo po gasu, naravno tarzanko je pokušao da me uhodi, ali je odustao kad je upao u maglu koja proizvodi moja lajka kad se naljuti... xD Nagazio sam ladu, vuče ko blesava :) ... Uteknem ja od niodkuda stvorene neprilike i nevolje. Ali ne lezi vraže, upale mi se lampica za ulje i lampica STOP... -.-' I sad je to još jedan u nizu problema koji mor da se reši... Ima li neko iskustva s tim... Čitao sam neki post "Pumpa za ulje" ali kao i u većin slučajeva niko ništa nije obrazložio... -.- Moja lajka troši malo više ulja, i hranim je istim, nikako ne dozvoljavam da joj ulje padne na minimum... Pitanje je što svetle ove dve lampice!?
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
pa ako nisi proveravao ulje skoro, mozda je od toliko gasova popila malo... kreni od toga da proveris prvo nivo ulja. mozda je crko i davac pritiska ulja, a mozda je i pumpa (mada, retkost je da nekome strada pumpa za ulje, bar se ja nisam sretao sa takvim problemom)
magnetizam
Ma nadrukao sam joj i posle ulje, ne gase se lampice... Ulje uvek imam ispod haube baš iz tih razloga, voli lajka da pije i ulje i bezolovnu vodicu xD... Razmišljao sa vodkU da počnem da je napijam umesto bezolovne vodice... xD Ne znam gde se nalazi taj davac ulja, čitao sam da je sa leve strane motora i da ima se spaja sa žicom, naćiću to garant... Ali i moraću kod mehanikusa nekog, ali ovaj komšija kako god odem kod njega on čovek zauzet, sigurno kad pogleda onu ladu želudac mu se prevrne i otkači me na prvu... xD I samo me interesuje da li mogu ovako da je vozim ili je rizično?
magnetizam
Odvezo kod majstora, otišla pumpa, pritisak = 0... </3
