auto trza u voznji
Re: auto trza u voznji
Ok Gago,hvala.nije mi daleko sutra cu da zamenim ovo crevo pa da ga malo vozikam da vidim,pa ako zeza cucemo se da uzme
m kumutator da probam.hvala unapred
Ima ih za male pare sa rasturenih samara ....tipa 600din ....da znas da se ne zaleces
Msm da u gepeku imam i kablove i komutator, mozda i razvodnik koji doduse nikad nije montiran, pa ne znam da li je ispravan...
Ako ti ovo sa crevom ne popravi situaciju, javi se da ti pozajmim, pa menjaj da vidis sta je problem i onda kada ustanovis kupi
Ok.sutra menjam to crevo pa da vidimo oce li biti isto.ako bude isto bice pozajmice za probu.
Zamenih crevo danas ,malo je vozikah tu po kraju i ni da cimne ni nista a i kao da mirnije radi...
Da li je moguce onoliko muke zbog creva od 15o dinara,smesno.
Da se neradujem mnogo videcemo kroz par dana.
ja ti rekoh odmah sta ce prvo da bude
ja to na aleku menjao svaka dva tri meseca, stvrdne se i napukne ispod pancira i mozes da gledas do sutra, probaj sad da drukas pedalu od kocnice mislim da ne bi trebalo da dize obrtaje ili ce da dize zaboravih kako bese a i po tome znas da li je vakum
Ja mislim da treba da dize obrtaje kada se stiska kocnica, bar je tako kod mene...
oce da dize al kad je crevo ispravno ili pokvareno
Pa jel mene hebalo to crevo celo vece pre neki dan.....a puklo dole na grani gde se ne vidi od onog sus pleha sto stoji ispod karburatora.....miki9o wrote:Da li je moguce onoliko muke zbog creva
Pa ja ga gledao ovamo ko novo a kad sam zavuko ruku kos grane ono ko kamen i puce.
Nesto malo se desava sa obrtajima ali sitno.
Daj boze da je to bila muka.
Da ne otvaram novu temu (ili ako treba ispravite me),ima li neko problem sa kederom gepeka?pusta mi vodu ispod njega a pomalo i preko,i haos mi napravi ispod celog tepiha moracu da ga cerupam sutra
bp i nov za 800-900 din
Problem resen oko trzanja i gasenja.
Ono malo crevce je odradilo avoj posao.
Hvala na pomoci i savetima svima
