Problem sa strujom
Re: Problem sa strujom
Prvo očisti kontakte mase na karoseriju pored samih svetala pozadi (kad skineš plastiku vidi se lepo crna žica zakačena na šraf). To ti je uzrok 90% a posao od 5min.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Premeri napon na stop sijalici ali premeris napon sa tom zicom od mase koju koristi ta sijalica a posle premeris napon sa sasijom nebi smelo da se puno razlikuje,ali cim ona samo menja intenzitet to je slaba masa 100%,ocisti sve mase i onu od akumulatora i ocisti one dzekove na zadnjim svetlima jer i oni znaju da zezaju!
Hvala ljudi.Sada mi je to vec jasnije i uradicu prvom prilikom.Ako bude malo lufta vec danas ....
Resena stvar.Malo sam procackao kontakte na stampi i radi ko zmaj :)
eto resenja :prvi
Vala bas :) Sad me je zagolicalo da li je taj kontakt pravio problem na celoj strani (i napred) pa cu morati da probam da prespojim onu zicu napred i pokusam ...
Opet ja sa bobinom.
Imam ovako nešto samo što umesto ova 2 šrafa ima 4 buksne.
Da li može da se stavi slična od nekog drugog auta (opel najsličnija) i šta mora da se slaže od karakteristika ( i gde se to gleda).
Opelova na donjoj slici.
Bobina ko bobina samo malo drugacije izgleda inace je ista kao obicne (klascne) bobine ! Mozesh da stavish koju hocesh odnosno od cega god naidjesh ! ( zastava , vw-audi, druge lade prakticno svaku klasicnu )
Meni ovo nije jasno uopste,dosta sam Samara video,ali nikad sa ovakvom bobinom,u cemu je fora?u cemu se razlikuje ta bobina od klasice,ima li neke prednosti?i jel to fabricko resenje?
Samo drugacije namotan trafo !
Klasicna bobina ili indukcioni trafo najvishe poddseca na teslin transformator (shto inace i jeste)
Dok je ova na slici kao obican kockasti trafo !
Pa mislim da ima malo jacu varnicu odnosno ova bobina vuce vishe struje ! (ampera)
Hvala,jel ima neku prednost u odnosu na klasicnu?
Izmenio sam post iznad !
A kad bih hteo da namestim na običnu valjkastu, kako da prevežem žice (da li su dve na +, a dve na - i kako da znam koje su za koji pol).
Ne postoji +/- kod indukcionih transformatora :)
Postoji, nece da upali ako obrnes + i -, pise na njoj, + ili 15 i - ili 1.
