Problem sa strujom
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Problem sa strujom
Post by BokeYGTi »
kola su kod elektricara, malopre mi je javio da je rotor odsluzio svoje. pokusace da nesto nakrpi ali pitanje koliko ce da traje i to tako nakrpljeno. otkacila se neka zica na rotoru a i lezajevi nisu u najboljem stanju. koliko moze da kosta polovan alternator i gde to moze da se nadje? i koliko je nov, otprilike?
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/10 ... alternator
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/10 ... altenatora
Ili nesto od ovoga, pa zoves i pitas http://polovni-delovi.com/index.php?veh ... amara-1424
Po otpadima su reda 20 evrcia. Nov nisam bas 100% siguran, al reda 7-8000 dinara.
gorstak
Post by gorstak »
gorstak wrote: Odnedavno mi ne radi sirena.Prvo pomislio na osigurac na broju 8,ali nije on,nije pregoreo.Drug mi rece da su kontakti ispod volana,da su se vremenom izlizali.Kako to zameniti,tj popraviti?
ili da nije do same sirene,tj one ispred hladnjaka?
Skineš onu plastiku okolo, odpustiš šelnu koja drži nosač ručica migavaca i brisača i ceo nosač približiš ka volanu dok kontakti ne nelegnu na onaj unutrašnji prsten ( ovako je komplikovano ali sve će ti se samo kasti kad skineš plastiku) ; kad dobiješ kontakt radiće i sirena.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Boki78 wrote:http://www.kupindo.com/Autoelektrika/10 ... alternator
hvala Boki ;)
Nema na cemu. Skoro sam stekao nesto malo iskustva sa samarinim alternatorima, i na osnovu njega mislim da bi ti valjalo da pre kupovine licno vidis i "probas" (zavrtis remenicu) alternator. Kod samara nije retkost da alternatoru seta remenica van ose, i ako je to slucaj koje god lezajeve stavljao bice razbijeni. Tek kad nadjes dobro saosan alternator ima sanse da si uradio posao. E sad u kakvom stanju su mu je kolektor, diodna ploca i sl. je pitanje za sebe ...
gorstak
Post by gorstak »
vazi kad to odradim javljam sta je bilo ;)
gorstak
Post by gorstak »
evo slika ali sta treba da otpustam,tj koga :oops: ?
Iz meni znanog razloga sam natripovao da imas Ladu koja nije Samara :D
Ispod imas dva srafa jedan koji drzi tu platformu sa prekidacima vezanu za tu donju ukransu plastiku i jos jedan ispod njega, prema pozarnom zidu koji sluzi da podesavas koliko ce ti plastike koje idu oko stuba volana biti pribijene uz volan. E taj drugi te zanima. Ako bude problema slikacu sutra na mojoj pa kacim. Isti problem sam imao kada sam pre neku nedelju menjao nosac stuba volana.To nisam dobro podesio i ostao bez sirene sopstvenom krivicom.
Ova dva kontakta treba da dodiruju prsten na volanu.
Vidi ti relej od sirene da li je ispravan a ti kontakti retko kome crknu !
gorstak
Post by gorstak »
dodiruju ta dva kontakta volan(ima malo i masti na njima,valjda da klizu da se manje trose sta znam),i ima struje ispod na osiguracu broj 6 ili 8.
A gde mu ga dodje relej,(sram da me bude ,ne znam a tooooliiiike godine je vozim i sviram)?
gorstak wrote:dodiruju ta dva kontakta volan
Nije dovoljno samo da ga dodiruju, treba da budu malo sabijeni (ti kontakti imaju neki feder ispod) ...
gorstak
Post by gorstak »
i to i jesu,pod oprugom dodiruju koji ih guraju ka prstenu
A jesi ti proverio da ti sama sirena nije crkla?
