Samarine kocnice
- elektronicar
'Rastezna letvica' (Ruski: razzimnaja planka)
uh davno bese kad sam ja to menjao, pokusavam da nadjem gde sam zaturio cd sa kataloskim brojevima
cd sa kataloskim brojevima trgovci obicno dobijaju badava na raznim sajmovima pa ako ja ne nadjem ovaj moj pokusajte kod vasih trgovaca da trazite katalog rezervnih delova za vase vozilo
zadnjih godina uglavnom delove porucujem preko Srbijanke (nadimak Jana) iz 'Elekona'. Ja njoj lepo objasnim sta mi treba, fax sa slikom i kataloskim brojem a onda ona izvrti sve moguce uvoznike i prevrne nebo i zemlju i javi mi cenu i rokove isporuke. Oni uglavnom ne drze nista na lageru nego rade po sistemu porudzbina. Zvao sam ih ali se trenutno sele na novu lokaciju negde na Banjicu pa su mi dali samo broj 011/3940-448 dok ne srede situaciju sa ostalim fixnim telefonima.
Inace vlasnika Elekona poznajem licno i veliki je fan Lade. Jos njegov otac je vozio Samaru, on je vozio nekoliko Samara, sad voza Ladu 110 i Nivu. Experti su za dijagnostiku elektronike na vozilima i imao sam cast da budem njegov ucenik.
- zlatko83vr
Hvala. Inače skratio sam oprugu na sajli za 15 krugova (oko 3cm) i sad ručna radi ko nova, ali mi pri naglom kočenju nožnom koč. zadnji levi malo više hvata (blokira pred samo zaustavljanje), pa sam hteo i te poluge da zamenim da sve bude po ps (ipak je to za ženu).
Što se tiče naručivanja i ovde u mom selu hoće da se potrude da nađu deo samo kad uspem da im objasnim šta tražim.
- zlatko83vr
- zlatkodesign
- Automobil: LADA Samara 1.3
ZLATKO83VR bilo koje AT ulje domace ili exYU proizvodje zavrsava poso, ne verujem da ako stavis neko strano i skuple da ce kocnice na samari da rade bolje. Ja mislim da je kod mene Modrica. Nije samo preporucljivo da se mesaju AT ulja dolivanjem, neznam zasto ali tako kazu svi majstori, navodno zbog razlike u viskozitetu? Ja sam uvek menjao celo ulje, to je 250-300 din i glava me ne boli a i ABS mi bolje radi
Sledeci auto Priora coupe.
- zlatko83vr
Re: Samarine kocnice
E, drugari, sutra idem na delimični remont kočnica. Imam dokumentaciju sa grafikonima i tabelama sa tehničkog pregleda (tačno i nedvosmisleno se vidi gde je probelm), a simptomi su takvi da su zaveli i mene i sve majstore. Otvoriću novi topic, pošto je to "saga o Samarinim" kočnicama. Kad završim, pišem vam kako se je počelo, a videćemo kako će se završiti
Dopunjeno 19.11.2010. 22:56h
Vratio se danas.
Ovaj remont će potrajati zbog nedostatka delova u servisu (mora da se naruče)... a oni insistiraju na svojim (orginalnim ruskim delovma) da bi dali kompletnu garanciju.
Vratio se danas.
Gubi ulje iz posude
Već neko vreme mi po malo gubi ulje iz posude i danas sam se zainatio i sve izpregledao i zaključak je sledeći: Gubi ulje na gumici između gl.kočionog i posude za ulje. Pitanje- Da li mogu samo te gumice da se menjaju ili mora ceo gl. kočioni???
- elektronicar
moze samo gumice
A jel se kupuju posebno ili u kompletu za gl. kočioni?. Oću morati da ispuštam vazduh ili neće ući u sistem (mislim da ne bi trebao).
- Rale
- Automobil: Samara 1.5 21083
Na mojoj Samari curi ulje izmedju glav.kocionog i serva. Da li je dovoljno da zamenim gumicu izmedju njih i da li se ona nalazi u kompletu gumica za glav.kocioni, posto ga imam u rezervi?
- elektronicar
@choksi ja sam imao stare gumice sa nekog kocionog cilindra i promenio ih bez problema, nisam morao izduvavati vazduh jer je vazduh mogao lako da vertikalno izadje nazad u posudicu sa uljem, mislim da imam jos jedan gl. kocioni u rezervi sve sa gumicama pa naidji na kafu da to zamenimo za minut
@Rale trebalo bi da zamenis sve gumice u gl. kocionom cilindru kad vec radis, mada ja ti preporucujem da se ne zamaras nego da kupis novi glavni kocioni cilindar
Meni ujutru kad upalim auto,kocnica propada to jest da bi zakocio moram da je pumpam i to traje sve dok se ne ugreje auto posle sve radi ok! Jel imao neko ovakav problem i do cega moze biti?
