Grejanje kabine
sa koje donje? tamo gde moze da se sliva tecnost sa hladnjaka je ona cev sto ide ispod plasticne konzole oko rucice menjaca. i ta je cev suva. otkud tecnost na prostoru gde su noge onog iza suvozaca. kako je dosla do tamo, a napred sve suvo? gremlini me ....jeronimo wrote:slavina hoće da pusta u medjupolozajima...probaj da je otvaraš i zatvaraš polako dok motor radi a možda hladnjak curi sa donje strane?
Jedino što mi pada na pamet su definitivno gremlini...
Ni meni nije jasno, taj antifriz mora odnekle da dođe do prostora iza suvozača. Jedini mogući put je definitivno kroz tu plastičnu cev, tj. ako je hladnjak bušan pa da prilikom duvanja na noge kaplje ili curka polako u tu cev i da se kreže pozadi...
Inače, ako je cev suva, da li si proverio da nije kojim slučajem masna? Pošto je antifriz malko mastan, moguće je da je kroz cev prolazio antifriz ali da se sve to osušilo. Sasvim je moguće.
Razmišljam još nešto - koliki ti je problem da skineš suvozačevo sedište i da probaš da podigneš tepih makar da vidiš šta je sve vlažno? Ako budeš video gde je najvlažnije, doći ćeš do tačke gde je uzročnik problema -a pa makar antifriz išao i kroz tu sada suvu plastiku. Slavina definitivno nije (bilo bi kod suvozača mokro), creva SVAKAKO nisu (inače bi opet kod suvozača bilo mokro), najviše sumnjam i skoro sam siguran da je hladnjak bušan. Što ga ne promeniš preventivno makar? Mislim da ćeš se ratosiljati problema jednom za svagda.
Inače jako zajebano mesto.. antifriz će natopiti izolaciju i učiniti da pod istruli i to tačno ispod suvozačevog sedišta ako se ubrzo to ne sanira, jako nezgodno.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
evo i ja sad imam isti problem. danas usao u kola, i imam sta i da vidim, mokro kod mesta za noge na suvozacevom sedistu.
sutra se rastura sve jer je za razliku od prethodnog puta, sad voda u sistemu umesto antifriza.
ne znam kakva je situacija na levoj strani jer smo ja i cale prosli put stavljali foliju i najlon pa ne moze da probije voda sad kroz patos, ali moramo i to da skidamo za svaki slucaj.
ne znam sta sad moze da bude u pitanju. sumnjam na slavinu, koja crkava vec cetvrti put.
imate neki predlog?
imate neki predlog?
meni je tecnost bila iza suvozacevog sedista, tamo gde onaj na zadnjoj klupi drzi noge.BokeYGTi wrote:evo i ja sad imam isti problem. danas usao u kola, i imam sta i da vidim, mokro kod mesta za noge na suvozacevom sedistu.![]()
sutra se rastura sve jer je za razliku od prethodnog puta, sad voda u sistemu umesto antifriza.ne znam kakva je situacija na levoj strani jer smo ja i cale prosli put stavljali foliju i najlon pa ne moze da probije voda sad kroz patos, ali moramo i to da skidamo za svaki slucaj.
ne znam sta sad moze da bude u pitanju. sumnjam na slavinu, koja crkava vec cetvrti put.![]()
imate neki predlog?
ako ti ima vode kod suvozacevih nogu, onda ti 83% slavina otisla, osatlih 17% otpada na hladnjak i creva.
- BokeYGTi
da da, kod suvozacevih nogu je voda. creva sam proveravao, dobra su. mali hladnjak zamenjen prosle godine, stavljen nov. tako da je slavina 99% posto kazem, crkava po 4. put. ne znam vise sta da radim s tim delovima, to je toliko jadno da nemam reci...
Goxxy, da sam blize, pa i da se dogovaramo. ovako, da te cimam da mi saljes, pa da placam Post expres, izacice mi na isto, pa mozda i skuplje nego da je kupim ovde. a mislim da kosta 300-500 din, nisam siguran... te pare nisu vredne cimanja...
a i hitno mi treba, jer sam u nedelju planirao put za selo, a i cale svaki dan putuje Lajkom na posao, i radi od jutra do mraka tako da je jedino subota "dan za intervencije"
- BokeYGTi
evo do sad se radilo. nista nisam menjao, tako da nisam nista ni slikao. a i cale poceo da majstorise od jutros, ja sam mu se pridruzio tek na pola posla zbog obaveza.
nije nista menjano iz razloga sto smo na prvu loptu mislili da pusta na crevu jer selna nije bila dobro stegnuta. i onda kad smo poceli da sklapamo sve nazad, vidimo da opet curi na slavini, odnosno na klapni. ( kad je pa plastika i metal dihtovao kako treba ). zbog mraka, radovi odlozeni za sledecu nedelju...
Kako vam radi ventilacija - odnosno da li i na vozačkoj i suvozačkoj strani isto duva na vetrobran? Meni na vozačkoj strani mnogo lošije duva a nemogu da provalim zašto. Da li je moguće da se nakupilo lišće i GDE? odozgo se u kanalu ništa ne vidi, skidao sam motor i tamo je čisto,
jedino da ima neka krivina gde je začepilo - ali gde i kako očistiti ako je to u pitanju.
imate novi tip slavine prave ga rusi i master sport koji nema klipčić u sebi nego kuglični ventil(keramički) i povećan protok tako da grejanje bude jače...
košta malo više od klasičnog ali se menja obično jedanput...
http://www.luzar.ru/catalog/7/#strt
i meni je isto. uvek pre oduva paru sa soferke kod suvozaca. nisam ni pokusavao da nadjem uzrok. ocisti i kod mene za 5 minuta.choksi wrote:Kako vam radi ventilacija - odnosno da li i na vozačkoj i suvozačkoj strani isto duva na vetrobran? Meni na vozačkoj strani mnogo lošije duva a nemogu da provalim zašto. Da li je moguće da se nakupilo lišće i GDE? odozgo se u kanalu ništa ne vidi, skidao sam motor i tamo je čisto,jedino da ima neka krivina gde je začepilo - ali gde i kako očistiti ako je to u pitanju.
- BokeYGTi
i kod mene prvo uvek odmagli suvozacevu stranu... ali vrlo brzo odmagli i na vozacevoj strani, tako da ni ja nisam pokusavao da nadjem uzrok zbog cega je to tako.
