Generalka
dexter
Post by dexter »
@Pera
Odes u servis, skinu tvoj karburator ako ga je nemoguce nastelovati stave njihov remontovani, isproveravaju ga majstori ti obidjes krug das eventualne primedbe i vozis. cini mi se da jos sest meseci imas pravo reklamacije.
asfalt, polje, reka, laz - svuda prolazi moj VAZ!
Dexter hvala na pomoci,ali ovom mom nema pomoci :lol: ,puko je na jednoj komori,jos ima par nekih ostecenja i ne mogu vise da se maltretiram tako da ide drugi,u svakom slucaju hvala :D
Razlikuju se, i delovi im se razlikuju (membrane, dihtunzi).
Evo ja necu da se hvalim ali ugradio sam Brc-ov plin koji sa ne stavlja na karburator vec se bushe rupe na usisnoj grani za male dizne . Taj sistem je dosta bolji tako da nema razlike voznje na plin i benzin , a shto se karburatora tiche nikad problema sa njim nisam imao .
Nema ni ovako razlike ako je sistem dobar :)
JozvanKg
Post by JozvanKg »
Ovih dana sam malo razradjivao motor i sve je glatko proticalo do sad."Ubio' sam vec 1500 km i do sada je sve bilo ok.ali...Od sinoc imam jedan poveci problem i zivce pokidah mozgajuci sta je.Kad startujem motor sve je ok dok ne treba da krenem.Auto pocne da se gusi i ugasi se.Napominjem da je ler-gas na plinu nastelovan i auto je radio ok do preksinoc.Takodje kad hocu da isturiram auto,u prvoj trecini hoda papucice motor pocinje opasno da se gusi i moram da pustim pedalu gasa.Sve sam zivo probao,isao kod coveka sto mi je ugradio plin da nasteluje,stelovao paljenje kod elektricara i nista.I dalje ista stvar.Isto se javlja jos jedan problem koji je bio u jednoj temi ali neznam kojoj.U toku voznje kad dam pun gas auto stucne i onda dostize punu brzinu.Desava se i kad je hladan i kad je vruc motor.Vise stvarno nisam pametan sta da mu radim.Ako neko slucajno nesto zna ili je imao slican problem nek obavezno javi ili sam ja onda dzabe dao silne pare sredjujuci auto. :(
Ja bih proverio sledece:
1.Moguce je da mesa plin i benzin,tj. benzinski ev ne zatvara
2.vakumski korektor pretpaljenja
3.Imao sam slicno,desavalo se na plinu,proveri svecice,ako su crne to je to,nije nastelovano paljenje
To bih proverio pod uslovom da majstor za plin zna sta radi,i nisi reko da li je to samo na plinu ili i na benzinu?
Pera wrote:3.Imao sam slicno,desavalo se na plinu,proveri svecice,ako su crne to je to,nije nastelovano paljenje
Ako su crne, prebogata je smesa, nema veze sa paljenjem.
Jeste u pravu si,pobrkao sam :)
JozvanKg
Post by JozvanKg »
Svecice su ciste(nema garezi i cadji nimalo),a elektro ventili su u redu svi (prvo sam i ja to mislio pa pravac kod mastora za plin) sto znaci ostaje vakumski korektor pretpaljenja.
Sutra cu da vidim da kupim to njesra pa da zamenim i da vidim rezultate.Nemam zivaca a i auto mora uvek da mi bude u pripravnosti(2 teska srcana bolesnika u kuci)da bi se zezao sa tim.
zoranc
Post by zoranc »
JozvanKg wrote:.Napominjem da je ler-gas na plinu nastelovan i auto je radio ok do preksinoc.Takodje kad hocu da isturiram auto,u prvoj trecini hoda papucice motor pocinje opasno da se gusi i moram da pustim
Ovo mi se desavalo samo u dva slucaja i odnosi se samo TNG, kada ima premalo plina tj siromašnu smešu ili je filter za gas odradio svoje.
Moj najlošiji dan na pecanju je bolji od najuspešnijeg dana na poslu
sasar
Post by sasar »
Da ne otvaram novu temu od juče novi problem koji se manifestuje na sledeći način:
1. Kad radi na TNG - pri naglom dodavanju gasa motor počne da se guši :arrow: normalno počne da ubrzava par sekundi :arrow: opet počne da se guši i tako dalje, kad polako dodajem gas radi ok
2. Kad radi na benzin - pri naglom dodavanju gasa (i kad polako dodajem gas) na višim obrtajima motor počne da se guši i sav se trese(kao kad radi na tri cilindra).
U oba slučaja lepo pali i mirno radi u leru a maksimalna brzina 100kmh što me najviše zbunjuje.
Razvodnik,bosch komutator,silikonski kablovi menjani pre tri godine
Za prvo moglo bi biti da je vakumski korektor pretpaljenja,a mozda je i smesa prebogata.
Za ovo drugo moguce da su se zaprljale dizne na karbu,probaj to da ocistis,prvo one za vazduh,a onda one ispod njih
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Meni se to desavalo kada mi je bila oguljena zica u davacu paljenja u razvodniku!!
Probaj da skines vakuum crevo pa probaj onda. Kom mene je bio problem sto je vakuum prilikom pomeranja ploce u razniku naslanjao tu zicu na masu.
zoranc
Post by zoranc »
sasar wrote:Da ne otvaram novu temu od juče novi problem koji se manifestuje na sledeći način:
Ovo može lako da bude zaprljan filter za gas, provereno u praksi :wink: .
