Samarine kocnice
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Samarine kocnice
Post by elektronicar »
Choksi dodji da zamenimo plasticnu posudicu, mozda je ona malo ostecena negde tako da se ne vidi lako. Znas da imam dve takve posudice a to zaista retko strada, mada desava se.
Ja sam skoro menjao kocioni cilindar i nova gumica je k... ravna stavio sam staru ali i ona pomalo slini pa sam jednom velikom vezicom - plasticna vezovka pritegao bocicu na cilindar od tada nema vishe da slini niti da curka !!!!
Samar-Guja wrote:Ja sam skoro menjao kocioni cilindar i nova gumica je k... ravna stavio sam staru ali i ona pomalo slini pa sam jednom velikom vezicom - plasticna vezovka pritegao bocicu na cilindar od tada nema vishe da slini niti da curka !!!!
I ja sam stego sa žicom ali mi se čini da i dalje zeza.
zlatkodesign
Automobil: LADA Samara 1.3
Post by zlatkodesign »
Slini zbog ABS-a :D .
Sledeci auto Priora coupe.
Šmrc. Posle metode debela devojka ustanovljeno je da ulje curi negde između gl.koč. i serva tj da su otišle najverovatnije gumice u gl koč. što za rezultat daje njegovu skoru zamenu (samo da se izvučem iz minusa u koji me uvio deda mraz).
Shto nisi primenio tehniku :
Zamoli Pirocanac komshiju da 31. decembra negde pred ponoc dodje pod njegov prozor i ispali tri-chetiri metka u vazduh. Kad se priblizila ponoc, komshija se prishunja prozoru i ispali tri hica u vazduh, a Pirocanac na to zakuka:
-Lele deco, ubishe nam Deda Mraza!!!
:D
Ajde da mi neko lepo opiše kako funkcioniše onaj sistem izpuštanja vazduha iz instalacije sa plastičnim crevima koja se stave na sisice - pa ide bez drukanja. Možda neću imati ko da mi pomogne, a i čuo sam da tako može, i da koliko to otprilike traje?
xxx
Post by xxx »
Koliko ja znam sa plasticnnim crevom i teglom vode se ispusta vazduh uz drukanje, a ako nemas ko da ti pomogne jednostavno otvoris posudu za ulje, odvrnes sisicu i cekas dok ne pocne da curi jednak mlaz na sisici pa zavrnes al tako uvek ostane malo vazduha u instalaciji
Odradio sam klasično sa drukanjem, a saznao sam kako i sa crevima. Postave se creva po 30cm na sve sisice i podignu uspravno i tako ostavi da stoji (ako kažem preko noći biće ko recept za roštilj). :D
xxx
Post by xxx »
Da ozivim i ovu temu. Proveravao sam kocnice danas sve je ispavno ali mi se ne svidja kako radi rucna moze da se podigne max 4zuba ali ne blokira tockove ko ranije , ako dotezem rucnu samo smanjujem njen hod ali ne pojacavam silu kocenja. Menjao sam pakne misleci da su stare pregorele i opet ista situacija, doduse rucna drzi kola u mestu na usponu drugom se motor gusi ne krece auto ali ako nabijem gas ipak auto krene i tockovi se okrecu
Zavisi kad si menjao pakne,ako je to bilo skoro,mozda jos nisu nalegle,probaj da finom smirglom osmirglas povrsinski sloj i ocisti dobose.
xxx
Post by xxx »
pakne su menjane letos, a smirglao sam danas i pakne i dobos ali bez rezultata....jednostanvno rucna nema silu kocenja kakvu bi trebalo da ima, tehnicki ce proci i ovako pa kad se prolepsa vreme pokusacu da resim
Moguce da su pakne pretvrde,koje si montirao?
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Post by dajko3 »
prosle godine sam imao isti problem sa sputnikom.pakne sam menjao pre dve godine i nisu bili puno istroseni pa sam sam otisao do prodavnice i kupio nove dobose i one dve sajle sto idu od rucne.kad sam uporedio nove dobose sa starima nisam primetio neku razliku sve dok ih nisam namontirao i zamenio sajle.sad kad dignem rucnu nema da mrdne koci ko prava :)
Samara 4ever
I meni je pomoglo kad sam zamenio sajle - a i nije neka investicija 750 din obe.
