Problem sa strujom
Re: Problem sa strujom
Ako je stojadin sa 5 vrata proveri vrata gepeka tj. na njima gde kabli koji je za grejac se presavija. Kad podigneš poklopac videćeš kablove u gornjem su delu. Znaju oni da naprave problem od presavijanja.
Uzgred da te pitam sta upališ kad crkne osigurač?
tomo 110
Automobil: lada 110 1.5 16v
Post by tomo 110 »
Miljan wrote:Taj osigurac treba da bude od 8A i pod naponom je tek kad das kontakt. Ako on izgori i bez kontakta znaci da je neko nesto prevezivao, a ako izgori kad das kontakt onda problem moze biti na vise mesta, a najverovatnije je u motoru brisaca (direktan + za vracanje u pocetni polozaj)
Ako mislis na predne brisace,je ok.
Ne rada kako treba .Ako ih isklucis ne se vracaju u prvobitan polozaj (dole na sajbni) vec ostanu bilo kuda na sajnu.
E sada gde da trazim gresku kod brisace?
Isključi konektor od brisača i postavi osigurač, ako ne izgori skidaj motorče brisača i rasturi i pregledaj. Nije loše unimeom da se poslužiš, lakše ćeš pronaći kvar.
tomo 110
Post by tomo 110 »
Pametan predlog :D uradicu tako !
Moguce da bude i motorce od parno. :x
Zato se i ne vracaju, jer nemas taj osigurac, znaci kao sto rece dejca otkaci konektor motora brisaca pa probaj, ako ne izgori, znaci da je do toga, ako izgori, teraj dalje, vrati taj konektor, pa otkaci konektor zadnjeg brisaca i probaj.
tomo 110
Post by tomo 110 »
Veliko hvala Miljanu i Dejci problem je resen .
Zadnji brisac pravi spoj,iskljucen je sa dzeka i sada nema problema sa stujom.
Sledece je da otvotim motorce zadnjeg brisaca i da vidim gde je kurskuz.
Jos jednom hvala i pozdrav :prvi
tomo 110
Post by tomo 110 »
Evo mene povtorno !
Demoniraosam motorce od zednjeg brisaca i izgleda da je malo zagorelo, nemamu spasa ,potrazicu neko polovno i ispravno!
Auu prvi put vidim ovako unisteno motorce, da nisi ukljucivao brisac na zeledjeno staklo ili sa puno snega ?
Kolektor pocrneo i tu je kraj i taj jedan nosac cetkice je probio. Drugo motorce trazi, od ovog nema nista.
tomo 110
Post by tomo 110 »
Kupiosam novo motorce (polovno ali ispravno cena 5 evra)ali nece da radi.
Proverio osigurace se je ok,megutim proveriosam da uopsye ne dolali struja do prekidaca u kabini.
Na svim tasterima dolazi struja kako grijanje zadnog stakla,elktomotorce za voda,ventilator za parno ,samo nema struja kod prekidaca za zadnji brisac, i do konektora sto se nalazi na peta vrata gde se usteka motorce za brisave.
E sada nijemi jasno dali tu ima veze sa nekim relejom?
E ajmo sad "POMOS"
Uh nemam jugo da bih znao dali struja ide preko releja za zadnji brisač ali mislim da neide. Kad proveravaš osigurače proveri lampicom na obadva kraja dali svetli, ne siguraj mnogo u vizualni pregled. Probaj da pronadješ šemu za tvoj model i biće ti mnogo lakše da ispratiš žice.
Jesi kupio odgovarajuce motorce ?
Noviji modeli (Tempo, Koral In 1998+) imaju drugacije spojen motor zadnjeg brisaca i ne odgovara stari tip.
A struja do prekidaca dolazi direktno sa osiguraca (taj prvi do kabine), nema relej za to.
tomo 110
Post by tomo 110 »
Prikljucak za motorce je isti kao i original,ima zlebove tako da nemoze da se spoi drugacije(obrnuto).
Problem je sto ne dolazi struja do prekidaca u kabini !!!!!!??????
Moracu kod majstora za ovo,
Ma ajde nebrukaj se zbog takvog kvara, nadji semu, isprati zice i nacices gde je problem. Nadji ovde nesto i opravi to sam. https://www.google.com/search?q=elektri ... 2&ie=UTF-8
tomo 110
Post by tomo 110 »
dejca wrote:Ma ajde nebrukaj se zbog takvog kvara, nadji semu, isprati zice i nacices gde je problem. Nadji ovde nesto i opravi to sam. https://www.google.com/search?q=elektri ... 2&ie=UTF-8
Da pocnem is pocetka.
Auto je Zastava 1.1i koral od 2006 god. kupen je polovni 2013 u april.Zadli brisac i tada ni je radio,najverovatno je bio i tada izgoren, mada za to nisam mario(ne radi,ne radi).
Sve je pocelo otkada se javio kurslu na prvi osigurac.
Proveravaosam sve moguce stvari i na kraj je dosao motorcic zadnjed brisaca,motorce je ostekano i problem delimicno resen.Nema kursluza ili i novo nece da radi!
Zapoce nova potraga po semama i na licu mesta daje novi momenat i veliko olaksanle!
Na spoj pomegu peta vrata i skolka auta nasaosam prekidane 4 zice sanjem sliku:
Zice su povtorno spojene dolazi stuja do konektora motorcic radi se je ok.
E sada najnovi problem kada dam kontak morce radi i kada nije ukljucen taster .
Proveren je konektor na uklucen prekidac napon ima na 2i3 pin 1i4 nema najverovatno masa ,
na isklucen prekidac napon ima samo na 3 ti pin.
Mozno je da je novo motorce sa drugacijeg raspored zica (motorce je sa yugo od devedesetih godina)
E aj uste ovo da resimo !
