Samarine kocnice
Re: Samarine kocnice
Nisam citao ...ali vidis da mu vataju samo prednji
tako i treba, sadnji samo prihvataju, pogledaj od 2:30
http://www.youtube.com/watch?v=pxaRRBFqRh8
E ljudi....sad sam dosao sa lajkom......Stojim na semaforu,i stisnem jace kocnicu dok je auto u mestu.Ona skazaljka od ekonomata krene iz desnog coska ka zutom polju i dodje do sredine.U tom momentu kad je skazaljka na pola,ler gas se osetno smanji i malte ne dodje do ivice da se auto ugasi....
Jel vakum zviznuo - da ne rovarim dalje???....inace koci normalno ,samo je hod pedale promenljiv....
crevo od vakuma, meni se desava da dize obrtaje kad pukne crevo
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
prvo proveri crevo vakuma i onaj plasticni cep sto ulazi u servo. ako nije nista od toga, onda je riknuo servo.
Pozz ljudi,kažite mi pocela Samara da pusta ulje na sastavu gl. Kocionog i serva tamo gde ulazi gl.k.c. u servo.
Jel ima tu neka gumica da se zameni i kolki je posao.hvala unapred
Nov gkc.
Mogu se zameniti gumice ali pitanje je dali ce to i koliko dugo drzati. Kupi novi kocioni cilindar, zamena 15-30 minuta.
Hvala na brzom odgovoru.
Videcu ovih dana da resim to.pozz
Zamenjen g.k.c.,stavih neki ruski kao preko cele kutije sa svih strana lada rusia videcemo kolko ce biti dobar
Na dobošima kočnica Kaline piše VAZ 2108. Znači iste kao Samarine. Kupio sam u prodavnici kočione cilindre za Kalinu i dali su mi:
Metelli, LADA, adaptable for OES: 2105-3502040, prečnika 20,64 mm
Očekivao sam da piše 2108. Da li su to i Samarini cilindri ili postoje Metelli sa oznakom 2108 i više?
Ovi kazu da je to u redu...
http://zhuolichina.en.alibaba.com/produ ... 02040.html
1.Product Name:Auto Brake Wheel Cylinder
2.Oem Number:2105-3502040/2108-3502040
3.Use For:Lada Kalinka/Peugeot 309
4.Diameter:20.64 mm
4.Diameter:20.64 mm
U pravu si, evo kaže i sajt Metellija:
http://www.metelli.com/it/dettaglio.php ... 0Freno&m=1#
na kutiji cilindra stoji njihova oznaka: 04-0184
Treba mi savet, šta raditi...
Promenio sam pakne i kočione cilindre na Kalini (isto kao kod Samare)
Nisam štelovao ručnu jer kada sam namestio levi točak i zavrteo ga vidim da pakne jedva kače doboš (vrti se točak kao lud).
Kada sam nemestio desni točak i pokušao da zavrtim vidim da pakne naležu jako na doboš (jedva okrećem točak rukama).
Imao sam problem da prilikom naglog kočenja (i kada je prazan auto) zadnji desni zablokira, a levi ne. Zbog tog problema sam i menjao pakne i cilindre. Pakne nisu bile istrošene a cilindri su malo bili vlažni ispod gumica.
Sada mislim da meni sajle ručne kočnice prave broblem jer je ova koja ide na desni točak zategnutija i više nateže pakne nego ona sa leve strane. To jest na desnom točku sajla ručne drži pakne bliže dobošu nego ona na levom te zbog toga meni i blokira desni pri kočenju. Da li sam u pravu?
