Ventilator kabine
Moras ga okrenuti na gore i moras odsrafiti one 2 plasticne lajsne ispod brisaca.
Lenjin
Post by Lenjin »
Evo da se i ja javim da pohvalim svoj ventilator. Ovo cudu je tolko snazno da se nosim mislju da skinem motor sa kola i vozim se na ventilator. Naime na kecu se ne cuje na dvojci je vec glasniji od motora, a na trojci oce da poleti. Ne mozete verovati kolko se auto trese od obicnog ventilatora ko zemljotres, pri tom ne cujem svoje misli od buke.
Vadio sam ventilator iz kucista (pored osiguraca) izvadio 4 pune sake lisca i granja (da sam namerno hteo, sumnjam da bih uspeo da smestim tolko prljavstine u onaj mali prostor oko ventilatora). Vratio sve lepo na mesto i opet isto. Ima li mu leka ili da ga nekako spojim sa motorom i dobijem minimum +30ks ?
Ako je otisla biksna,nema mu leka.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Proveri dali ima lufta u osovini ventilatora i dali se okrece kako treba ili je ventilator u eks-centru pa se zato trese!
Lenjin
Post by Lenjin »
Pa ne znam otvarao sam ga i deluje mi da je u redu. Bar u prvoj brzini radi kako treba.
Nego sad imam jos jedan problem sa ventilatorom. Moze da se pali/gasi i kad kljuc nije u bravi. Zaboravih da ga iskljucim i ispraznio mi akumulator. Ne znam da li je u svim samarama to standardno (vrlo cudno resenje) i kako da ga prevezem da se bez obzira na polozaj njegovog prekidaca gasi kad nema kontakta.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Tu ti druze nesto nevalja ventilator nemoze da se upali ako kontakt nije dat!
Jedino sto ima struju kad je kontakt dat to je:
Upaljac,svetla pzicije,svetla od kocnica,eventualno radio zavisi kako ga ko povezuje i mislim da moze i ventilator hladnjaka ali nisam siguran!
Mozda ti se nesto u osigurackoj tabli desava,mozda se nesto prespoilo ili je neko to budzio!
Lenjin
Post by Lenjin »
Hm izgleda da je neka budzevina ili kvar. Meni bez kontakta rade pozicije, oborena svetla, ablendovanje, sva 4, radio, alarm i prokleti ventilator (za upaljac nisam siguran dal radi njegova lampica ne svetli bez kontakta). Pogledacu sutra detaljnije zasto je to tako.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Da ok i treba da ti radi amblendovanje,sva cetiri i alarm
Ali oborena svetla i ventilator nebi smeo da radi!
Jedno pitanje kako vidis pocetnu stranu foruma,ja kad udjem na forum pocetna strana mi je puna heroglifa dali ima jos neko ovakav problem ili samo ja?
Lenjin
Post by Lenjin »
Da nesto definitivno nije u redu. Juce nisam mogo uopste da pristupim a sad hireoglifi na glvanoj (home) stranici:
"ÿþ<�t�a�b�l�e� �w�i�d�t�h�=�"�1�0�0�%�"� �c�e�l�l�s�p�a�c�i�n�g�=�"�0�"� �c�e�l�l�p�a�d�d�i�n�g�=�"�2�"�...."
iznogudovic
Re: Ventilator kabine
Post by iznogudovic »
Ja bih da se pohvalim i ujednom zahvalim klubu, jer sam resio kvar koji me je mucio vise godina, 2 brzina ventilatora, skinuo gore pomenuto dzek vratio i radi ko blesav, a secam da je cale pre par godina cak u dogovoru sa nekim majstorom kupio novi prekidac, ali nista :lol: tako da sad imam prekudac viska 8)
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Post by Gago »
Ima li neko ideju kako ocistiti izlaz za ventilaciju sto duva vazduh na soferku bez skidanja torpeda?
Naime, primetio sam da na suvozackom delu mnogo bolje duva i naravno mnogo brze odmagli soferku... Da je drugacije ne bih nista dirao :D , ali ovako me nervira posebno u ovo doba godine... :evil:
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
to je pojava kod svih. i meni je brze odmagljivao na suvozacevoj strani od vozaceve. i do sad nisam seo u kola kod kojih je drugacije. a objasnjenje neko moje je sledece: na vozacevom mestu sedis ti i disanjem dodatno otezavas odmagljivanje dok na desnoj strani ide to mnogo lakse. mozda je teorija glupa ali ja drugo objasnjenje nemam. nemoguce da od toliko vozila koja sam vozio ili se vozio ni jednom ne valja ventilacija :mrgreen:
Post by travelman »
Isti slucaj i kod mene ... a tako mi je bilo i na prosloj samari .... :) ...
Gago wrote:Ima li neko ideju kako ocistiti izlaz za ventilaciju sto duva vazduh na soferku bez skidanja torpeda?
Nikako ......
Gago
Post by Gago »
Meni se to javlja i kada imam nekog kao suvozaca...
Ja sam mislio da ce mi Travelman dati resenje, posto kontam da je on imao najvise muke od svih sa magljenjem stakala :kez 8)
