TNG u Ladi
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: TNG u Ladi
stvarno vec postaju smesni. u ZA je bio 69,5 a od juce snizenje od cak 50 para, tako da je trenutno 69 din.
- ivaan_pancevo
- Automobil: Samara 1,5 Sedan
Re: TNG u Ladi
Ja sam na kraju rešio da, pošto imam problrm sa sauhom na plinu, pređem na zinBe!BokeYGTi wrote:stvarno vec postaju smesni. u ZA je bio 69,5 a od juce snizenje od cak 50 para, tako da je trenutno 69 din.
Bolje vuče, troši malo više no plina a i nemam problema sa lerom
Plin 70rsd ---> troši sigurno 11-12l ---> dakle oko 800 rsd/100km; ali sa tendencijom daljeg rasta cene
ZinBe 117rsd ---> ne više od 10l ---> oko soma rsd/100km
Tako ću na zimu, a onda na leto opet plin (osim ako ne poskupi još više)
nego offtopic (sorry)
http://www.pik.ba/artikal/359958/lada-samara-1-3/
How can I be lost if I've got nowhere to go?
Re: TNG u Ladi
Ljudi, cim vidim New post u ovom topicu,znam odmah da je skocio TNG
Nije bas smesno, al' ajd sad....
Re: TNG u Ladi
JBG šta da kažemst@meni wrote:Ljudi, cim vidim New post u ovom topicu,znam odmah da je skocio TNG![]()
Evo i jedna dobra vest (doduše samo za mene) - potrošnja bele uz malo pažnje pri vožnji pala sa 11 na 8,7 lit/100 km.
Re: TNG u Ladi
70,9 na Lukoil-u.Danas punio.
- BokeYGTi
Re: TNG u Ladi
nocas bese malo hladnije i jutros da krenem ja do sela, kad cvrc, lajka nece da upali na plin. vergla na suvo, ko da nema goriva uopste. ja onda skljocnem na benzin, nadrukam malo na pumpu, i upali iz cuga. sto, ne znam... sta li ce da bude na -10, -15 kad na minus 2-3 nije htela da upali.
jel to normalna pojava ili? posto sam plin ugradio u aprilu, pa mi je ovo prva zima sa istim... inace, da napomenem, posle krace voznje dok se motor malo zagrejao, prebacio sam na plin i sve je bilo ok, i ceo dan posle toga sam palio i vozio na plin. malopre kad sam stigao, ponovo sam ga prebacio na benzin, za svaki slucaj, da ne patim muku opet.
Re: TNG u Ladi
Zaledio plin...meni se samo jednom pre na 2105 desilo da mi je zaledio plin ali je upalila na pola kljuca,radila jedno 5 sekundi i ugasila se,probam nema pojma da upali......ja prebacim na benzin,upalim i kad se zagrejala u voznji posle pet minuta prebacim na plin i ona normalno radi.......predpostavljam da je bio zaledio negde u ventilu ili cevi do isparivaca....Tako da je i tebi to sigurno.......ko zna i kakav plin nam sipaju....
Re: TNG u Ladi
Nije normalna pojava,ako je sve ispravno,mora i na -20 da upali na plin.
Trebalo bi da prekontrolises paljenje-struju,ako je i losija varnica na benzin ce upaliti,ali na plin malo teze.
Kako to zaledjuje plin???Otkud ti to?
Ako ima dovoljno antifriza u sistemu,ne moze nikako da zaledi.
Re: TNG u Ladi
I ja mislim da je do antifriza - da ti nije malo višlje postavljen raspršivač? Ili je prebogata smeša pa ubacuje mnogo plina, a još hladan je u tečnom stanju i eto belaja.
- BokeYGTi
Re: TNG u Ladi
ajde da kazemo da je mozda do paljenja. mada, do sad je sve odlicno radilo, i i dalje radi, osim sto, eto, to prvo jutarnje paljenje nece na plin. antifriza ima i vise nego dovoljno, svez, pre 2-3 dana sipan.Pera wrote:Nije normalna pojava,ako je sve ispravno,mora i na -20 da upali na plin.
kako mislis vislje? a za prebogatu smesu nemam pojma, iskreno. od kako smo ugradili plin, nista nije dirano, osim sto smo jednom 2 nedelje posle ugradnje bili na stelovanje. od tad nista nije dirano, "samo sipaj-vozi".choksi wrote:I ja mislim da je do antifriza - da ti nije malo višlje postavljen raspršivač? Ili je prebogata smeša pa ubacuje mnogo plina, a još hladan je u tečnom stanju i eto belaja.
u svakom slucaju, mozda bi trebalo da odem ponovo na servis, imam utisak da se malo rastelovao sistem, cini mi se da nekako slabije ide lajka od skoro...
Re: TNG u Ladi
VIšlje u odnosu na posudu sa vodom, u tom slučaju je raspršivač najvišlji u sistemu i ako ima vazduha tu će se skupiti tj. ostaće bez vode i čim daš kontakt i hladan plin uđe u njega on će smrznuti. Možeš da probaš dizelaški fazon - da sipaš flašu vrele vode na raspršivač pre prvog paljenja pa da vidiš kako će se ponašati. Sad pročitah da si skoro menjao antifriz- ako su problemi posle toga onda moguće da je ostalo malo vazduha pa zeza u raspršivaču.
Re: TNG u Ladi
Za taj "dizelaski" fazon sa flasom vrele vode kazu da je smrt za membrane isparivaca.
- BokeYGTi
Re: TNG u Ladi
aha, to vislje. nije to slucaj kod mene, isparivac je nize.choksi wrote:VIšlje u odnosu na posudu sa vodom.
ajde sad, da se ispravim i demantujem sebe. nisam menjao nego sam dolevao svaki 4-5 dan, posto mi je negde odlazio (curio) antifriz iz sistema, pa smo tek prosle nedelje provalili gde curi, i onda smo to sredili i cale je dolio svez antifriz.choksi wrote:Sad pročitah da si skoro menjao antifriz- ako su problemi posle toga onda moguće da je ostalo malo vazduha pa zeza u raspršivaču.
znaci, nije menjan, vec dolevan antifriz.
i da, jos jedan podatak. sad sam se setio, paljenje smo letos stelovali kod majstora na stroboskop, tako da i to mozemo da iskljucimo. ne verujem da moze da se rasteluje tek tako. jedino ostaje da se proveri sistem za TNG, meni sve nekako na njega smrdi.
Re: TNG u Ladi
Nije to samo podesavanje paljenja.
Kakav je razvodnik,da li ima mozda luft?
Kakve su svecice,koliki je zazor?
kakva je kapa,kablovi,ruka?
Filter za vazduh,podesenost smese?
- BokeYGTi
Re: TNG u Ladi
razvodnik dobar, svecice su relativno nove, NGK sam stavio letos. kablovi su dobri, kapa takodje, a ruka bi mozda trebalo da se proveri. filter je zreo za zamenu, a u podesenost smese se ne razumem ni malo. kako su namestili kad sam ugradjivao, tako je.
e sad jedan edit: lajka pocela malo cudno da se ponasa na benzin. nece na ide najbolje na mali gas ( u voznji seca) a na leru se gasi. (radi, radi, pa se ugasi. ja upalim, ponovo radi normalno pa se ugasi). pod vecim gasom ide lepo a na plin radi najnormalnije, kao i do sad.
i jos jedno pitanje. kad sam ugradjivao plin, skinuli su mi sa filtera za vazduh onaj materijal (vuna, mrezica, sta li je pojma nemam) sto ide oko prstena (ne znam kako da objasnim). valjda me razumete, znate na sta mislim. zbog cega i jel to tako mora? posto bi trebalo da menjam taj filter pa da znam da li to treba da skinem ili ne...
