Grejač kabine i slavina grejača
buzald
Post by buzald »
opet problemi...
temperatura tecnosti radna i iza srednje kazaljke, grejanje super. temperatura usled brze voznje ode skoro ga granicnoj vrednosti i grejanje nestane odnosno vazduh postane hladan. stanem, temperatura ostane malo iza srednje crte ka granicnoj vrednosti, hladnjak hladan (zbog toga se ne aktivira termostat na hladnjaku, a time i ventilator. GORNJE CREVO (od termostata ka hladnjaku ) vruce, hladnjak ladan, donje crevo ladno. pocnem da pritiscem gornje crevo i polako se hladnjak zagreva. nakon 10 minuta gornji deo hladnjaka topao, donji mlak, donje crevo ladno, grejanje u kabini dobro.
PROBLEM: cini mi se da iz nekog razloga tecnost ne ulazi u hladnjak. sumnjam na to da je hladnjak zapusen. jer kako drugacije objasniti da je gornje crevo vruce, a hladnjak hladan (znaci da je tecnost zastala na ulasku u hladnjak).
Help! I need help! Pomazite braco ladaši..
Moguce da je zapuseno ono prelivno crevo izmedju hladnjaka i ekspanzione posude
buzald
Post by buzald »
sam se sebi smejem. pogledam malo bolje u creva i vidim da gornje crevo ide iz hladnjaka u motor (ili obrnuto, i ono je vruce), a donje crevo iz termostata u hladnjak. posto je donje crevo hladno odgovor je logican-termostat nije otvorio. ali i sa tim ne dolazi do pregrevanja motora ovih dana. voznja kreni-stani 40 minuta po gradu i nema pregrevanja. ???
Pero, hvala za odgovor i zelju da se pomogne zbunjenom "samarcu".
I ja sam nekad zbunjen :lol:
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
sva sreca nadjoh ovaj topic,taman sam mislio da otvorim nov. :D
Pa da pocnem sa izlaganjem... :) sve je bilo ok do pre par dana dok nisam sipao korsantin. onda je pocelo da kaplje ispod instrument table (verovatno ispod radijatora). dok sam imao vodu u sistemu za hladjenje,sve je bilo u najboljem redu. izaslo mi je pola litra tecnosti,pa da bih sprecio dalje curenje,ispustio sam tecnost iz sistema i premostio creva da tecnost ne bi isla u radijator i pravila mi dalja s**nja u kabini. sad tecnost vise ne gubim,ali nemam grejanje... :mrgreen: moje pitanje glasi: jer postoji mogucnost da curi jos negde osim na radijatoru? slavina je promenjena pre tri godine,ali opet,moze da bude i da je ona u pitanju? :?: :?:
vrlo verovatno da je bas slavina u pitanju. kvalitet rezervnih delova za ladu je problematican, tako da kad nesto crkne, prvo pogledaj sta si poslednje menjao. inace, standardna je fora da kad sipas antifriz u sistem u kom je bila obicna voda procuri negde. valjda glikol rastvara kamenac?
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
djape1977 wrote: valjda glikol rastvara kamenac?
tako bi trebalo da bude. (izgleda da se razumemo u hemiju i ja i ti :oops: ). inace,pre 3-4 god je antifriz izbacivan iz auta ohohoooo... skidana si i sedista,tapacir,izolacija... u onom delu iza prednjih sedista moglo je i noge oprati. :) sva sreca pa je bio antifriz,inace da je bila voda... :D tad je zamenjena slavina i evo koliko nije bilo problema s tim...
tja.... prvo sam menjao tu slavinicu u mojoj prvoj 2104, pa u 2107, pa u sadasnjoj 2104... to im je jedna od standardnih boljki. ova je stara dve godine, valjda nece skoro... ma da im mamu rusku, na fiatima i fordovima mi to nije nikad crkavalo a stari su i po 30 godina.
kosta978
Post by kosta978 »
Na mojoj 2107 je to bilo crklo, mislim nije teklo već nije htela da zatvori vodu. Imo sam grejanje usred leta. Lepo sam očerupo jednu slavinu sa 2101 od nekih cigana na otpadu i za sad radi ok, videćemo dokle će.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
pozzz svima. ljudi,treba mi jedna pomoć. sutra mi auto ide kod majstora na zamenu slavine grejača (bar se nadam da je curenje u kabini do slavine),pa da ne bih bilo lomljave instrument table,voleo bih da im odnesem uputstvo za skidanje table i zamenu slavine. e sad,ja sam sa ovog foruma skinuo onu samarinu knjigu i tamo ima ovo,ali je kucano na masini i lose skenirano (ili sta već) pa se slova mnogo slabo vide i ne bih da to štampam bezveze. ako neko moze i ima skenirano iz original knjige to u kompu,neka mi pošalje na e-mail tih par strana (kod mene je to od 165-169 str),pa da stampam to...
hvala unapred.
kod mene stoji da je to knjiga "automobil VAZ-2108" avtoexport SSSR Moskva,ali opet napominjem da je knjiga kucana na masini i moglo je bilo šta da se napiše. Moje mišljenje je da je to ona knjiga gde na korici stoji CRVENA SAMARA,ali ne znam ni kako se knjiga zove ni ko je napisao...
Goxxy
Post by Goxxy »
Kompletno skidanje instrument talbe imaš objašnjeno u slikama ovde - viewtopic.php?t=1539
Tu ti je i negde slika slavine grejača, koji se čini mi se odšrafljuje od spolja, ili pak iznutra iza debele izolacije.
Možda curenje nije do slavine, da nije kojim slučajem do hladnjaka?
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Goxxy wrote:Možda curenje nije do slavine, da nije kojim slučajem do hladnjaka?
Pa ne znam... Ajde molim te ako te ne mrzi,procitaj i 6. str ove teme gde sam objasnio u cemu je problem, pa da cujem i tvoje mišljenje...
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Goxxy, kazi mi jos jednu stvar: hladnjak,na sta mislis? jer mislis na hladnjak grejača kabine (tako si napisao u onom tvom remek-delu :) )?
ako na taj hladnjak mislis,kazi mi molim te gde se on nalazi i cemu sluzi? :?
i kad vec skidam instrument tablu, rešio sam da zamenim i osvetljenje instrument table. hocu da stavim plavo osvetljenje jer mi je ceo auto u plavoj boji... kako to mogu da uradim,kakve su sijalice,kako izgledaju? znaci nista posebno,nikave zezancije,samo obicno pozadinsko belo osvetljenje da zamenim plavim... citao sam to u odgovarajucem topic-u,ali jedan radi ovako,drugi onako,jedan stavio LED diode,drugi LED sijalice tako da ne znam vise kog da slusam i sta da radim... da ne bi otisli daleko u offtopic-u,na ovo mi odg na "private"... 8)
Goxxy
Post by Goxxy »
Hladnjak, tj. "hladnjak" koji služi za sprovođenje tople tečnosti za hlađenje motora u kabinski prostor (hladnjak, zato što je identične konstrukcije kao hladnjak motora). Ventilator kabine usmerava vazduh na taj "hladnjak" (neki više vole da ga zovu radijator, ili grejač) i tako ti se greje kabina. Iz kabinskog prostora imaš 3 ručice. Ona ručica koja služi za uključivanje grejanja faktički otvara slavinicu grejača i propušta da rashladna tečnost prođe i kroz taj mali hladnjak i na taj način ta vruća tečnost služi za zagrevanje tog "hladnjaka" pa da ventilator u njega duva i time pravi topao vazduh u kabini.
Pogledaj ovde:
viewtopic.php?p=25075#25075
U ovoj kutiji (koja služi za cirkulaciju vazduha i usmeravanje na šoferku, noge, bočne ili centralne ventilacione izlaze) sa desne strane ti je ušrafljen hladnjak, koji odšrafiš i izvučeš ga - nakon što ispustiš rashladnu tečnost i odšrafiš creva.
Evo tačno gde se nalazi.
A zašto ja kod Samare pre sumnjam u hladnjak nego u slavinicu (ne znam da li su slavinice iste kao i kod 2104/2107 gde često riknjavaju). Hladnjak je posle 15-ak godina totalno sjeban.
Evo i tačne šeme sistema grejanja i hlađenja vozila.
Ps. Da ne odgovaram na PM, možeš i LED sijalice i LE diode, sve ti je jedno. Jednostavnije su ti sijalice, jer ne moraš da nalemljavaš otpornike kao što moraš da radiš na diodi (da bi radila na 12V), a sijalice su ti sve na intstrumentu a samo je po jedna na centralnoj konzoli i na prekidaču svetla i to ti je to. Za to uopšte ne moraš da skidaš celu tablu. Imaš u onom uputstvu deo kako se skida instrument tabla, pa pogledaj - uz to uputstvo ćeš jako lako skinuti instrument i dobiti pristup sijalicama.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
aha, na taj hladnjak mislis. :) nismo se razumeli... sad je jasno. ali mi ne rece, jesi li procitao 6. stranu gde sam napisao u cemu je problem, pa da das svoj sud o tome. bas bi voleo da cujem tvoje misljenje... da li je radijator ili slavina? ima par postova, ako te ne mrzi,procitaj ih sve...
inace,procitao sve ono sto si uradio i svaka cast,skidam kapu. ali mi nije jasno sta je ono na 5. slici odozgo? lici mi na slavinu,ali... :?:
