...pa jos 6god .....a onda ces kupiti mesinganu ....Tad ces vec biti veliki decko pa ces neke stvari naucitiGago wrote: ali bih hteo da vidim sta cu da dobijem sa ovom novom...
TNG u Ladi
Re: TNG u Ladi
Re: TNG u Ladi
I Bokijeve ce biti
...znas da je njegova kostala oko 4 soma bez plina ...sad sa plinom i atestom .....ihaaaaa
Re: TNG u Ladi
Pa i sad vredi 4 soma ...I Bokijeve ce biti...znas da je njegova kostala oko 4 soma bez plina ...sad sa plinom i atestom .....ihaaaaa
Re: TNG u Ladi
Ja mu davo 24 ILJADE din
....a on ...te neda mi cale...te necu imati dovoljno ....i Imre prodade Bokiju zajecarcu ,i tako ovaj nas mucenik ostade sa trulim rubovima
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: TNG u Ladi
meni je lepo, a vi kako hocete
Lajka je od sutra spomenik, na par dana. skidamo tablice.
Re: TNG u Ladi
Boki78 wrote:Jok, ako se Strumpf pita bice powered by steam machine
Sto?Lajka je od sutra spomenik, na par dana. skidamo tablice.
- BokeYGTi
Re: TNG u Ladi
tacno tacnotravelman wrote:Umesto ZR bice ZA ...
Re: TNG u Ladi
Molim Vas, ima li neko ideju, sta moze biti auto je odjednom stao juce.
Vergla, kao da ce da upli, ali kao da nema plina, isti osecaj.
Inace sa pumpe sam dosao ima 15-20litra plina u njoj?
Ima li neki elektronski deo plin u samari, da se promeni i i vidi sta je?
Membrane nisam menjao nikada, presla je 100.000 sa njima, od 2006. Filter cistio prosle godine plina mislim?
Brava je umela da zeza (spoj kablova onaj) ali kad nece ni direktno na alnaseru, onda bravu iskljucujem kao problem.
Hvala
Hvala
Re: TNG u Ladi
a na benz? Vidi komutator ako nema varnice, skini crevo od plina na racvi ili rasprsivacu daj kontakt i vidi jel ide plin i stiskaj onaj ventil na rasprsivacu da takodje cujes da li plin ide
Re: TNG u Ladi
Prvo obrati paznju jel CAKNE plin kad das kontakt .....ako cakce ,onda eliminisi prekidac tako sto plinski ventil direktno vezes na aku ,pa onda probas jel hoce da upali ....tako znas jel riknuo prekidac ili ne ....ako i tu nema promena ,onda kreces da istarzujes varnicu .....kreni od bobine ......
Javi dokle si stigao ......moras ici sistemom eliminacije ...ne mozes na BUM da otkrijes gde je caka ...
