problem zamene filtera
Posted: Sat Jan 12, 2008 6:47 pm
by miske
Dnas kupim nove svecice"bosna" zamenim promenim filter za vazduh i auto potpuno odlepi, naravno na plin.Pojacavao sam smanjivao i nevredi kad dam pun gas kao da ima rupu i kad je probije onda primi gas, da li je moguce da svecice nisu u redu ili je problem kod stelovanja plina?
Posted: Sat Jan 12, 2008 8:12 pm
by Pera
99 % je problem u stelovanju,jel imas jednodelnu ili dvodelnu racvu za stelovanje,i jel ima mesac ili su ubusene dizne,normalno zazor svecica 0.7
Posted: Sat Jan 12, 2008 10:15 pm
by choksi
problem je u zameni filtera za vazduh jer je bila naštelovana na stari a sad dobija više vazduha pa zbog toga treba da se prešteluje.Mislim da je već bilo reči o tome ovde ili na sajtu ACR-a u vezi štelovanja plina.
Posted: Sat Jan 12, 2008 11:47 pm
by josif visarionovic
Stavi NGK BP6ES ili BOSCH Iridijum (samo original) svecice i sigurno ce biti boljitka.
Samara je veoma osetljiva na lose svecice, pogotovo Bosna, gde sve cetiri kostaju 200 din.
I zazor obavezno mora biti kao sto choksi kaze.
Tek posle toga stelovanje.
Posted: Mon Jan 14, 2008 10:49 pm
by miske
Racva je dvodelna i cini mi se da mu prija vise odvrnut ler gas plina pretpostavljam zbog viska vazduha, i jrl moze malo objasnjenje sta znaci zazor svecice 0,7 jer su mi prosle isto bile bosna i nisam imao problema.
Posted: Tue Jan 15, 2008 8:01 pm
by Dacha
Poslusaj i Choksija po pitanju filtera i Josifa u vezi svecica. Tacno je da se mora gas ponovo stelovati nakon zamene filtera vazduha, a i struja mora da bude 100% OK. To sto si ranije imao takodje Bosnu i nije bilo problema ne mora za znaci da ih i sada nece biti. Ne znam koliko vremena vozis na gas, ali ako se imalo razumes u mehaniku, moci ces sam da stelujes gas, tako sam ja uradio (muka me naterala), te od silnih majstora na kraju sam ja doveo potrosnju u normalne okvire. Vazi pravilo: ko vozi auto najbolje ga poznaje. Sto se tice ler gasa, i kod mene je malo visi, ali to nema veze, motor lakse radi i nema gusenja, a sudeci po ekonomeru, potrosnja na leru je OK.
