Ne pokazuje tem. motora
Milosch
Post by Milosch »
Imam problem na mojoj Samari...
Kada je upalim, nece da pomeri onu kazaljku sto pokazuje tem. motora na instrument tabli. Logicno bi bilo da posle nekih 5-6 min rada pod sauhom dostigne radnu tem.(sto i uradi) ali kazaljka ostane u mestu ni da mrdne....
Jel zna neko u cemu je problem?
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Mozda je zaglavila probaj malo da je lupis.
Strma dzada pici moja lada!!!
Milosch
Post by Milosch »
Probao, ruku zamalo da polomim. Ni da mrdne.... Da ne znas mozda da nije to vezano sa "termo prekidacem" pa da on nije otisao u q, pa zato da ne mrda?!
termo davac na glavi motora je crko ili imas negde prekid u instalaciji
Milosch
Post by Milosch »
Na glavi motora?! Zar on nije na hladnjaku?! :?
Na hladnjaku je termoprekidac za ventilator, a termodavac za instrument je na glavi motora, sa zadnje strane.
na hladnjaku je termo prekidac koji pali i gasi ventilator hladnjaka.
na glavi je termo davac koji daje signal za kazaljku temperature. kosta par stotina dinara i mozes sam da ga zamenis za 10min
_________________
:lol: :lol: :lol: :lol:
Milosch
Post by Milosch »
Hvala puno. Sutra u prodavnicu i menjam ga....
Goxxy
Post by Goxxy »
Proveri prvo da nije spao kabl, pre nego ga kupiš. Simple as that - da li je kabl na mestu.
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Probaj da skines kabel sa termodavaca i vidi da li ima promene kada ga spajas na masu. Ako skazaljka zalepi na maksimum instalacija i instrument su OK, a davac je crko. U suprotnom trazi kvar u instalaciji ili instrumentu u tabli.
Naravno mora biti dat kontakt kada eksperimentises...
Milosch
Post by Milosch »
E ovako posto sam zamenio termoprekidac i nisam otklonio kvar. Poceo sam da trazim gde je problem na istalaciji, Ali ga nisam nasao. :(
I da se ne bih nervirao kupio sam satic koji pokazuje tem.motora(neki ruski) koji ima izvedene 4 zice (belu,belu-crnu,zelenu i narandzastu)
Da li neko zna koja zica cemu sluzi?! Ne bih eksperimentisao,jer ne bih hteo da napravim neki spoj ili nesto tome slicno.... Kako mi je rekao lik od koga sam kupio dve idu za osvetljenje a druge dve treba da pokazuju tem?!
to sto si zamenio se nalazi na hladnjaku ili na glavi motora?
Milosch
Post by Milosch »
Na glavi motora.
ok. znaci nije termodavac. u kom si delu grada? da svratis do mene da bacim oko? to je neka budalastina od kvara, los kontakt negde ili prekinuta zica
