Komutator
Komutator
Pošto je ovo jedan od delova koji najčešće zeza kod samare, a pominje se u dosta tema rekoh da ga stavimo kao posebnu temu pa da tu razmenimo mišljenja o njima.
Pošto su svi nahvalili bosh rešio sam da ga kupim,ali(ALI) našao sam nov sa 7 konektora po ceni od 4500 din(prava sitnica).Tako da ta rabota otpada,pa sad molim za mišljenje o drugim proizvođačima. Našao sam ruski ASTRO za 1050 din i još neki ruski za 1200 din(ne znam ime) pa me zanima kakvi su ti astro ili neki drugi jeftiniji.
Kupi Bosch, vredi te pare, ili Iskra, Rudi Cajavec, jeftiniji su, a isto su odlicni, to nikad ne crkava.
Zile
Automobil: LADA 112 1.6 16V
Post by Zile »
Meni je SIEMENS komutator vec 16g i jos uvek normalno radi.Kupio sam polovan od WV pasata za 10evra i on isto radi jer sam ga probao i drzim ga u rezervi.Nemojte dzabe bacati 4500din za novi kad mozete uzeti sa stranca i radice kao nov mozda i bolje.
Kao i Zile podrzavam resenja sa VW-a,imam telefunkenov,polovan skinut sa Golfa 2 (1000 din),radi godinu i po dana besprekorno 8)
Ruske zaobidji :wink:
Srecko
Post by Srecko »
Bosch, provereno...
Sećam se da sam u vrelo leto 2000. nadrljao jedno veče zbog komutatora. Pođeš autom, on radi 3 minuta, pa se ugasi. Ti petljaš oko kablova itd, komutator se ohladi, startuješ motor, kreneš, nema šta, radi, kad ono, opet crče! I tako, sat i po, odustaneš od puta, pa ujutro kupiš neki bugarski koji porade 5-6 godina (oko 80.000 km). Posle toga kupim nov ruski u prodavnici, on ne radi, jedva izvukoh pare nazad i na kraju spas, kod Čika Vese ugradismo polovni Bosch koji i dan-danas šljaka. Usput promenismo i konektor koji ulazi u komutator (prvo skinite šemu, tj prepišite raspored kablova i boja, za svaki slučaj).
Dakle, Bosch, bez dileme...
p.s. ako se dobro sećam, kad se izvuče iz razvodnika paljenja onaj konektor sa tri pina, srednji pin treba da ima struju, i onda je ispravan razvodnik, a neispravan komutator. Ako grešim, ili sam se loše izrazio, tu su Eksperti da me isprave...
Kupio sam telefunkenov za 1300din. Jel ima on nekako da se provali da li je mala privreda??? Čovek mi je dao i vizit kartu jer valja delove za golfove, al mi nekako jeftin.
Jel treba da kosta-50 e? :lol: Ja sam ga uzeo za 1000 din,nemam zamerki 8) Stvar je samo gde ga nadjes,meni su na jednom otpadu za isti trazili 3000 din :shock:
Stvarno ne znam kako da se provali da li je mala privreda,ti komutatori su prilicno stari,tako da sumnjam da je tu mala privreda umesala prste :)
bio sam danas u "autodiskontu" (svi podaci u sekciji "pogodnosti za clanove kluba") da pazarim platine za moj f131 i gledao sam sa draganom nesto po katalozima, ima i komutator za samaru, mislim da je magneti marelli, videcemo cenu u ponedeljak.
turbo dvigatelj
Post by turbo dvigatelj »
Ja sam stavio Telefunkenov komutator sa znakom audija i šljaka bez problema.Na otpadu je bio 10 eura i evo već treću godinu radi bez ikakvih problema.Mislim da je ovaj polovan bolji od novog ukrajinskog,bugarskog,turskog...
cekaj, oces da mi kazes da mogu da stavim bilo koji komutator od 4 cil motora? pod pretpostavkom da je red paljenja isti?
Moze, naravno.
hmmmmmmmmmmm. nisam nikad razmisljao o tome ranije. lepo. eto resenja. siemens, bosch, telefunken, a da ne govorimo tek o japancima....
mickez
Post by mickez »
Imam u rezervi dva komutatora. Jedan je masivniji starije proizvodnje a drugi je mnogo manji i vidi se da je nedavno kupljen. To sam dobio uz svoju samaru kada sam je kupio. Na oba ima pecat OTK
Na ovom starijem piše ćirilicom
КОММУТАТОР ТОКА КТ-8
ТУ25-7107.0003-89
Na drugom piše
ТУ37.464.077-89
3640.3734 ВТН
Zanima me jesu li ruski ili čiji može li se znati
mickez
Post by mickez »
evo i sličica tih komutatora za koje me zanima jesu li ruski
ovo je originalni koji se nalazi na samari
ovo je novija varijanta od rezervnih
a ovo je taj stariji i ujedno najveći
somile
Post by somile »
Cesto mi se dogadja da mi crkava razvodna ruka. Menjao sam sa nekim rukama iz male privrede ali one ne mogu da izdrze ni mesec dana. Sada sam nabavio ruske, kazu original, ali i one 6-7meseci potraju. Nekoliko puta sam menjao i razvodnu kapu, pocrni skroz. Imam ruski komutator u kolima, koji savrseno radi (novija verzija ruskih komutatora, nije ona ogromna djunta). JEdan prodavac delova mi rece da mi komutator verovatno baca jaku struju i zato pregoreva cesto. I naravno preporucio mi je BOSCH komutator. Vredi li zameniti? Zapravo ima li svrhe ako komutator radi dobro?
