Ne rade zadnja svetla
Dimce
Automobil: Lada Samara
Post by Dimce »
Posto svi mucimo muku sam istim stvarima ako ne svi onda vecina sigurno resenje je sledece u Auto startu u Zarkovu sam kupio samo ploce tj. stampana kola i sam zamenio po komadu je 350 din i obavezno namazati mascu za elektro delove da ne bi ponovo dolazilo do crkavanja stampanih kola lako i jednostavno lakse nego lemiti zar ne :)
dexter
Post by dexter »
Mamu im $%^&** pokvarenu! od kad prodaju samo ploce? pre nekoliko meseci kad sam ja trazio "ili komplet far ili nista!". hvala na informaciji.
asfalt, polje, reka, laz - svuda prolazi moj VAZ!
finaldesign
Post by finaldesign »
dexter wrote:Mamu im $%^&** pokvarenu! od kad prodaju samo ploce? pre nekoliko meseci kad sam ja trazio "ili komplet far ili nista!". hvala na informaciji.
tako je i kod nas u HR, ili cijelo komplet zadnje zvjetlo ili ništa...
Re: Ne rade zadnja svetla
Dimce wrote:Posto svi mucimo muku sam istim stvarima ako ne svi onda vecina sigurno resenje je sledece u Auto startu u Zarkovu sam kupio samo ploce tj. stampana kola i sam zamenio po komadu je 350 din i obavezno namazati mascu za elektro delove da ne bi ponovo dolazilo do crkavanja stampanih kola lako i jednostavno lakse nego lemiti zar ne :)
E nisam se setio masti pa sam sva mesta na kojima dolazi do kontakta (sa sijalicom ili kablovima) naneo sloj kalaja (lemio) . Tako da nema problema . 8)
vojislavbb
Post by vojislavbb »
Imao taj problem!
Kalaj će ti posle izvesnog vremena oksidirati,i pozeleneti,sem ako si zasilikonisao zadnje farove,jer dihtung nije nikakav pa curi u njih voda.Moj savet sto pre premazi kontakte koje si zalemio.
ma uzeti plocu 700 din.u auto ladi,i sijalice i onu plastiku.nece te vise od 1000 din sve izaci.
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Pitanje je kakvog su kvaliteta i nove....
Dimce
Post by Dimce »
Mene za sada odlicno sluze ploce sva svetla rade i zadovoljan sam vreme ce pokazati a i da ne traju dugoopet 700 din par ploca i nije neka steta :D
imas ruske,ukrajinske,turske...uzeti ruske,ok,ja menjao,nikakvih problema nisam imao osim sijalice kad crkne.
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
I mene pocelo to da zeza, krenem za Nis neki dan uvece i ukapiram da migavac, desni ne trepce no stop svetlo! Otvorio sam far, malo cackao i prorade zmigavac ali ne i stop :( Pod hitno menjam tek danas, sve neke obaveze, zato i dodjoh na forum.
Meni lici da je od sunca otisla ploca, tj. da se nekako sva razlepila :(
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
Dve ploce 700 dinara, sam sam zamenio oprao i sastavio i super radi :)
Dimce
Post by Dimce »
Danas sam se bas namucio vec par dana mi ne radi desni prednji migavac i nikako da nadjem vremena da ga popravim zamenim sijalicu nista proverim dal ima struje ima proverim masu ima i to a sta je bilo u pitanju sijalicno grlo i to sam nasao kod duleta u zarkovu ovo moje je toliko korozija pojela da nisam mogao da ga sredim samo je masa zardjala i to onako dubinski plus nista kao nov srecom pa sam nasao i sada radi :) pozz
VojaNS
Post by VojaNS »
Izvinjavam se što vadim temu iz naftalina.
Prvo pozdrav svima.
Posle 9 godina sam seo u tatin auto na kom sam naučio da vozim, i flešnula me nostalgija od 16 godina u nazad... :) Auto je u jako lošem stanju, ali neću sad dužiti...
Imam situaciju da treba dosta hitno da namestim osvetljenje pozadi na samari zbog nadolazećeg tehničkog pregleda, a folije farova su skroz propale. Za prvu pomoć sam se poigrao sa tečnim srebrom i parčićima bakarne folije, ali neće to dugo držati... Naravno i ona priča sa divljanjem voltmetra i paljenjem alternator lampice postoji... Vidim ovde se spominje neka firma UKR . U NS odakle sam našao sam firmu UKR - CAL KOMERC. Da li je to ta firma?
Hvala
trebalo bi da je to ... proveri samo ako si nasao preki tel. imenika da li jos uvek rade...
gorstak
Post by gorstak »
i ja da odvadim temu iz naftalina.Corava mi lada na desnu stranu,tj kratko prednje i analogno zadnje.Osigurac na tabli nije,siajlice nisu,relej sam stavljao drugi ni tada ne rade..sta moze biti.Duga rade perfektno,ali zadnje desno (pozicija jok).Sta bi to moglo biti?
