Very iritirajuce - problem sa zadnjom daskom
lazza
Post by lazza »
imao sam skrsenu zadnju dasku, i onda sam konacno nasao nocu i na njoj sad stavim povece zvucnike i sad one plastike na kome se oslanja daska nenoramalno skripe . . . na bilo kakvu vibraciju, manju rupu, extremly iritating, da li neko zna sta da radim ???
Goxxy
Post by Goxxy »
Pojačaš muziku malo jače :lol: Šalu na stranu, ja tu ne vidim ikakve pomoći, zaista. Razmišljao sam o tome poprilično, pošto je moja zadnja daska od dosta težeg medijapana, pa je te prethodne bočne plastike izlomila pa sam ih promenio i stavio nove, ali opet ista priča. Razmišljao sam i pratio da vidim da li do škripanja dolazi zbog samih plastika ili do trenja između tih bočnih plastika i onih plastika koje se na nju nadovezuju (plastike C stuba), ali sam došao do zaključka da same plastike koje drže dasku škripe.
Pomoći neke nema, osim da im ojačaš oslanjanje na karoseriju pa da se ne deformišu toliko.
Pojacaj ih ispod limom.
lazza
Post by lazza »
ja sam mislio da ih napravim od drveta ili medijapana . . .
Goxxy
Post by Goxxy »
Modifikacija tih plastika drvetom ili medijapanom je Sizifov posao. Mislim da uzgred nikada nećeš napraviti identične kao što su fabričke, najpre zato što to nisu samo ti držači, već je to gomila plastike koja se pruža i do samog zadnjeg dela (kod donjeg dela kedera, videćeš da se na te plastike nastavlja samo jedna kod brave za zaključavanje). Ako možeš. pokušaj da ih ili ojačaš limom ili da ih nekako "napuniš" sa još nekim materijalom - te plastike sa donje strane imaju pregradice, pa se u njih može nešto nasuti i prekriti sa medijapanom pa bi se onda dobilo na čvrstini. Problem koji tu vidim je da bi takva "kompozicija" eventualno još više škripala :)
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Ja sam moju policu napravio od letvica i lesonita i oblepio je itisonom(isti kao i patus)
Napravio sam je iz komada i namestio one gume od Yuga da se podize zajedno sa vratima od gepeka.
Poslacu sliku cim donesem iz firme fotoaparat.
Ispalo je bolje nego original...
Pozdrav
lazza
Post by lazza »
@savke, mi pricamo o plastici na kojoj je polica
savke
Post by savke »
Pardon!
Zaboravih da spomenem da sam te plastike samo ojacao sa jednom cevkom od 1.5x1.5cm
Pozdrav!
savke
Post by savke »
Inace mislim da su mi to jedine plastike koje mi ne skripe u ladi....
Alexa01
Post by Alexa01 »
I??? Gde su slike? I ja sam razmisljao da (pre)pravim zadju dasku, ali prvo moram da sredim problem sa bocom, tj ubacim tocak bocu, pa da onda vidim koje resenje je najbolje, jer cesto nosim neke krupnije stvari i stalno skidam dasku. Ako imate bilo kakav predlog tu sam.
Ko hoce - ima nacina,
Ko nece - ima razloga.
Alexa01 wrote:I??? Gde su slike? I ja sam razmisljao da (pre)pravim zadju dasku, ali prvo moram da sredim problem sa bocom, tj ubacim tocak bocu, pa da onda vidim koje resenje je najbolje, jer cesto nosim neke krupnije stvari i stalno skidam dasku. Ako imate bilo kakav predlog tu sam.
Ne shvatam pitanje :?
Alexa01
Post by Alexa01 »
I??? Gde su slike?
A ostatak texta je kratak, ali mozda malo konfuzan opis onoga sto mi treba, pa rekoh ako je vec neko nesto slicno radio da napise jos neki predlog.
borcham
Post by borcham »
Mozda moze i neka varijanta da se fiberglasom ojaca plastika odozdo. Ja sam na 110 celo parce sto nosi vratanca od osiguraca napravio od fibera jer je original pukao posle sudara.
Ta plastika je inace veoma slaba,meni je pocela da krcka kada sam nazad montirao elipse,verovatno ne moze da drzi toliki teret :D :D
Pre kada ih nisam imao uopste nije krckala.Neko ojacanje bi definitivno moralo da padne,imam i ideju,samo ne znam koliko je izvodljiva.
Goxxy
Post by Goxxy »
Ja sam uspeo da nađem rešenje za škripanje plastika koji nose zadnju i poprilično tešku tablu od medijapana. Doduše, ovo rešenje nije nimalo lako, odnosno delove za to sam jedva našao.
Naime, radi se o tome da zaštitne plastike prtljažnika, odnosno one plastike koje pokrivaju koševe sa unutrašnje strane su tako napravljene da se plastični nosači oslanjaju na njih. Bez njih, plastika se oslanja samo na stranice, odnosno na lim na straniocama vozila (zadnja krila sa unutrašnje strane) i valjda na jedno 2 jako mala nosača na košu. Tako plastika često vibrira i ugiba se pod pritiskom medijapana i škripi.
Kada sam stavio plastične pokrivke koševa, cela konstrukcija je zaista poprilično ojačana i većom površinom se plastika sada oslanja na koš, odnosno sada na te plastike koša. Škripe skoro i da nema - naravno ne može se izbeći da uopšte nema buke (meni buku pravi alat u gepeku koji pomalo zvecka :) ), ali je napredak više nego očigledan.
