BRAVE NE VRATIMA
Vlada88
BRAVE NE VRATIMA
Post by Vlada88 »
Vec neko vreme ulazim kroz druga vrata jer mi brava po drugi put crkava jer zna neko gde ima da se kupe original ruske posto sam kupio neki bofl pa je ona polugica crkla.
vigmir
Post by vigmir »
Nemoj da se uzbudjujes.Meni u saobracajnoj pise da imam 5 vrata a u stvari koristim samo troje.Odustao sam od menjanja spoljnjih brava na zadnjim vratima pre 2 godine.Kako napravim one zveknu za mesec dana i manje.To ti je muka nas Samaricana.Ako neko zna gde ima da se kupe kvalitetne brave i ja cu ih rado uzeti :D
lengenda
Automobil: Dacia Sandero
Post by lengenda »
I ja se pridruzujem apelu...
Vozaceva vrata ne mogu da se otvore spolja, onaj jezicak koji se pritiska ostane u zadnjem polozaju i mucak, tako da otkljucavam suvozaceva, pa se pruzim i otvorim vozaceva iznutra, pa tek onda udjem i sednem k`o covek.
Mogu vam reci da me to od svih zezalica na Ruskinji najvise nervira. :evil:
najoB
Automobil: Lada NIVA
Post by najoB »
Bem li ga ja izgleda imam mnoogo srece, da ne ureknem ako ishta funkcionise odlicno na mojoj samari, onda su to vrata i brave na njima... e sad ako su lose kopije pa crkavaju ima resenje i za to... brave od golfa dvojke (mislim da moze i od 1) skoro ko da su za samaru pravljene i moja preporuka.. ne kupovati nove, vec ispravne polovne sto je sigurno, sigurno....
vojvoda
Post by vojvoda »
ja sam menjao brave na prednjim vratima, platio sam 450 din. komad,sto znaci los kvalitet istih ali kod mene rade bez ikakvih problema, vec nekih pola godine. a od golfa nek neko proba da stavi, slicne jesu ali ja mislim da ne mogu, da se stave na samaru. slucajno znam cenu orginalnog kompleta brava za samaru, nebitno 3 ili 5 vrata 3400 dinara, moje misljenje bolje dodati jos malo para i staviti daljinsko otvarnje vrata.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Samo ne VW brave sa Golf-a I i II .... Svako ko je vozio VW-a pasata i golfa iz tog vremena zna kakve dogodovstine se dogadjaju ljudima sa tim bravama :D
Ja bar znam na ladi kad nece lepo da otvori, malo podignem vrata... E na VW-u je fazon pritisni, gurni - povuci i pomoli se da se otvore (il ti ostade rucka u ruci) :D
xxx
Post by xxx »
To si u pravu slicne jesu ali ne pasu samari.Ja sam na vozackim vratima menjao samo poluge pre nekih 7 godina i jos uvek rade
Raziel
Post by Raziel »
vigmir wrote:Meni u saobracajnoj pise da imam 5 vrata a u stvari koristim samo troje.
zar to pise u saobracajnoj?
Raziel
Post by Raziel »
mislim da sam vec pisao ovo ali da ponovim, brave kod samara crkavaju i crkavace, ali ne treba menjati kvake vec redovno odrzavati, a po potrebi zameniti ceo mehanizam brave. ona je uzrok crkavanja kvakica, jer trpe opterecenje za koje nisu predvidjene. primer ako u autu npr na ventilatoru postoji kratak spoj, izgori osigurac, ti ga zamenis, ali on opet izgori jer je problem na drugom mestu... osiguraci su mnogo jeftiniji od ventilatora kao i kvakice koje se kupuju za 300 din... razumete me jel da :)
vigmir
Post by vigmir »
Pise, pise!!!!!!!!
Zastava Samara 1500/5
Raziel
Post by Raziel »
Pise, pise!!!!!!!!
pise, pise, ali kod mene nije pisalo, zato mi je bilo i cudno. to je izgleda razlicito od opstine do opstine. mogao bi jos neko da napise kakav je slucaj kod njih...?
blazzza
Post by blazzza »
Hajde neka mi neko objasni čaroliju zaključavanja petih vrata.
Bravice su sve ispravne, peta vrata takođe. Ali sam ih uvek ''hvatao na kvarno'' - da ih zaključam.
Međutim juče - NIKAKO!
I onda sam štelovao pomoću ona dva šrafa (desetke), i onih uložaka što idu ispod: rezultat je isti - ili se zatvaraju, ali možeš (kad malo jače trgneš rukom) da ih otvoriš; ili se uopšte ne zatvaraju. :x :evil:
Moguce je da ti je ispao onaj mali konusni deo na gornjem delu brave i mozes do sutra da stelujes,uvek se otvaraju.
Moguce je da se jezicak brave istrosio.
I trece mozda se istrosio donji deo brave,gde su desetke,skini ga pa pogledaj sa druge strane,ako je usecen trebalo bi ga promeniti.
blazzza
Post by blazzza »
Konusni deo je tu, čitao sam negde na forumu o tome.
Jedino ostaju gornji i donji deo brave da proverim ponovo.
Vlada88
Post by Vlada88 »
Znaci ne ostaje mi nista drugo nego da platim jdnog rumuna da mi otvara vrata sa suvozaceve strane,posto leka drugog nema :evil:
