Problem: u zadnjih nedelju - dve dana mi se, skoro po pravilu, dešava da veoma teško startujem motor kada je već u radnoj temperaturi.
Hladan pali normalno, i normalno radi. Posle vožnje, kada i temperatura stigne do ''crte'' (radna), ugasim motor, i pokušam da ga upalim ponovo - TO već mnogo teže ide.
Ako ima neko neki savet za ''uradi sam'' neka kucne, a ako ne da je vozim kod čika doktora.
Za početak proveri da ti se nije raštimalo paljenje, pa je sad suviše kasno... Ako nisi u poslednje vreme ni pod kojim uslovima imao ni malo detonacija (zveketa ventila, kako vole da kažu) vrlo moguće da je samo to. Ostalo su sve komplikovaniji problemi za rešavanje... E, da, kad je menjan filter za vazduh? i kako auto inače ide? (kad upali)
Vergla normalno, i onda kad uhvati upali. Detonacija (zveketa ventila nije bilo uopšte), filter za vazduh...... Uuuuuuuu, nemam pojma - ima preko godine dana.
I da, ne znam da li mi se čini ili je stvarno malo, ali sasvim možda malo ''lenjivija'' (pri preticanju i sl.)
Zameni ti svecice, to bi trebalo da te resi problema, a ako si skoro zamenio i stavio nove recimo... "champion" onda obavezno zameni svecice, a sto se tice stelovanja paljenja, ako ga nisi dirao ne pipaj ga,
... umalo da zaboravim ... i komutator moze da pravi takve promene... ali prvo probaj sa svecicama....
Pošto paljenje nije štelovano od generalne, moglo bi se uklopiti u scenario, naročito zbog tog blagog gubitka snage koji pominješ (mada to može biti i do drugih stvari). Ako novi filter vazduha ne popravi situaciju, ja bih ipak pomerio paljenje malo ranije (recimo za oko pola onog podeoka prema + na razvodniku) pa probao kako se ponaša. Meni se bar jednom godišnje javi potreba za korekcijom ugla paljenja, jebem li ga ako znam zašto... sve mi je u sistemu paljenja perfektno... (sem kablova koji su matori ali solidni silikonski)
Ako nisi to dosad radio, uopšte nije strašno, udariš lepo markerom tačkicu gde je bilo do sad, pomeriš za oko pola podeoka, probaš, ako nema poboljšanja a pojave se značajnije detonacije, vratiš kako je bilo i nikom ništa... ispituješ dalje počev od (kako drugi već rekoše) komutatora, ali ne treba zaboraviti ni bobinu, pa razvodnu ruku (ako nije stavljena nova kod generalne) i tako dalje... ima dosta mogućih uzroka ovakvog problema.
Nisam radio to na elektronskom paljenju, ali probaću.
Mada evo sad sam stigao kući, bio sam tu kod vas u komšiluku - na Banjici.
A sutra će da ulete nove svećice i kablovi i filter vazduha, pa ako treba i pomeranje paljenja.
Pozz
Vec sam mozda dosadan, ali ako nisi menjao filter za vazduh verovatno nisi ni filter za gorivo, ne kazem da ce to da ti resi problem ali ce sigurno pomoci da pali bolje. Sto se kablova tice ja sam stavio silikonske, zaboravio sam marku, neki engleski, kostali su pre godinu dana 1100 din. i nemam nikakvih primedbi a sto se svecica tice stavio sam originalne Bosch, takodje pre godinu dana 890 din 4kom. i nemam problema sa paljenjem ni hladan ni vruc motor. Samo sam jednom imao problem paljenja na vruc motor a to je kad mi je caletova Lada za malo prokuvala, proveri da li ti termo pokazivac pokazuje ispravnu temperaturu motora, mozda se motor malo vise greje nego sto treba pa se zbog toga i ulenji, deluje kao da nema dovoljno snage, ne reaguje na gas kako reaguje kad je hladan.
Filter za gorivo jesam, pred zimu - tad sam zamenio sva creva za gorivo i njega. A što se tiče pregrevanja motora - prekidač sam odavno dodao i retko kad čekam da se ventilator sam uključi. Skoro sam ga bio pustio da vidim kada će da se uključi - i uključio se kao i uvek, na oko 1mm od one srednje crte na skali.
U stvari prekidač za ventilator sam stavio odmah kad sam je kupio, jer prethodno sam vozio Z128 - a njoj to nikad nije ni radilo
Nevezano za ovo, otprilike JUNA meseca se selim dole u komšiluk kod tebe, pa se nadam da ćemo da se družimo.
Pozz
