Teže paljenje na plinu kada je hladna
Goxxy
Post by Goxxy »
Naslov sve kaže. Do pre par nedelja sve je dobro funkcionisalo a onda odjednom problem. Jutros se manifestovao tako da sam morao na kraju da palim na benzin, pošto sam 4-5 puta palio na plin i ništa. Šta se desilo? Evo objašnjenja.
Palim kao i standardno do sada - blago povučen sauh (na 1/3, do 1/2), okrenem ključ, upalim motor, podesim sauh da radi u mestu i to je to. Međutim u poslednje vreme ne palim više tako zato što se svaki put nakon paljenja ugasila. I tako par puta, dok ne spustim sauh i palim na potpuno stisnutu papučicu gasa. Kao da ima neku knedlu koju probije posle jedne sekunde punog gasa kada podesim sauh i sve radi kako treba. Ovo se dešava kada god je motor hladan. Zašto? Ne pomaže ni špricanje plina u karburator (šta više - odmaže, mnogo brže se uguši i ugasi), već samo pun gas pri paljenju da bi "progutao knedlu". Kao da teže povlači plin pri paljenju na hladno, tako mi deluje. Ako ne dam gas, već samo sauh - gasi se 100%.
Da kojim slučajem nije otišla neka membrana u isparivaču, ventil za plin, šta god? Šta mislite?
Membrane na isparivacu,tj verovatno ona spoljna za plin,ili je pukla ili se ukrutila.Slicno sam imao prosle godine,hladna na plin tesko ili nikako ne upali,kada se zagreje pali bez problema.
Zameni sve membrane,ocisti isparivac iznutra i to bi bilo to.
Možda da probaš kad je hladan da zaliješ isparivač sa vrelom vodom pa ako je bolje onda je do membrana?
