Brava trecih vrata
tokalenko
Brava trecih vrata
Post by tokalenko »
Kako je zameniti a ne napraviti stetu???
Pukla brava i nabavio sam drugu, ali kako da joj pridjem a da ne razvalim(trajno) plasticni tapacirung? Pri svakom pokusaju logicnog skidanja, zabice koje drze plastiku se lome i samim tim postaju neupotrebljive.
Jedina varijanta je da isecem plastiku kod same brave i da to ostane tako...
Aksentije
Post by Aksentije »
bez lomljenja zabica? Nikako :)
Ja sam dotezao zadnju bravu, samo polomis nekoliko zabica oko brave i moguc je pristup. Naravno posle stavljas nove. Ja sam imao par koje su se "nasle tu negde" mada mislim da nije toliki problem naci nove. Ako uspen nekako da iskopam dimenzije napisacu ovde.
NEmoj da seces plastiku :)
Goxxy
Post by Goxxy »
Nema potrebe niti lomiti žabice niti seći plastiku. Te žabice se sastoje od dva dela: prvi je deo koji na sebi ima narezbaren deo i rupicu kroz koju prolazi drugi deo. Drugi deo je samo plastična kapica i mala šipkica koja proširi taj prvi deo da bi ga zaglavio na tom mestu. Sve se vadi lako i jednostavno, kada se zna.
Zavuci tanji šrafciger ispod kapice od te žabice i polako izvlači ka napolje. Ostaće ti samo unutrašnji deo. Njega možeš istim šrafcigerom ali lagano sa cimanjem da izvučeš - rezu po rezu (tj. narez po narez). Možda malo oštetiš plastični tapacirung, ali njega prekrije ta kapica.
Žabica ima ukupno oko 12 ako se dobro sećam i nisu jeftine. U Pančevu sam ih jedva našao, oko 30 dinara po komadu su koštale. Kada skineš sve žabice, tapacir samo "ispadne" na dole i imaš pristup svemu, uključujući i bravicu, i zadnji brisač, itd, itd.
Aksentije
Post by Aksentije »
Hm, vredi pogledati ponovo ali ipak treba uzeti u obzir rusku plastiku skoro 20 godina :lol:
Secam se da sam pokusavao da ih skinem ali jednostavno nije htelo, jedna je pukla, posle toga sam (shvativsi da vec imam druge) polomio i ostale 2-3 i zavrsio posao dosta brzo, vratio druge zabice i ne primecuje se razlika.
Goxxy wrote: i nisu jeftine. U Panèevu sam ih jedva našao, oko 30 dinara po komadu su koštale.
Hehe ako si uspeo da ih skines bez lomljenja sto si ih trazio da kupis? ;)
Goxxy
Post by Goxxy »
Falilo je u kada sam je kupio, jbg - bila polovnjak :D A inače identične žabice se nalaze na trovrataškim Samarama, na zadnjim bočnim tapacirima - u produžetku B stuba, kao i blizu nosača zadnjih pojaseva :D
Ako puknu, u svakom slučaju - ima izlaz: kupovina novih žabica ;)
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
evo malo da pomognem. zabice ovako izgledaju...
ova je inace polomljena i jasno se vidi o cemu je Goxxy pricao. lomio sam ih kad sam skidao tapacir da remontujem mehanizam za pojas na suvozacevoj strani... neke su ostale citave a neke su se lomile ( one prve, dok nisam uhvatio fazon )
vigmir
Post by vigmir »
Ja sam kupio zabice od Yuga ili Floride za tu plastiku i drze dobro.Jako je tesko skinuti ih a da ih ne polomis.
Goxxy
Post by Goxxy »
BokeYGTi wrote:evo malo da pomognem. zabice ovako izgledaju...
To care - eto lepo čovek pokaza šta i kako :D
Vigmire, pokušao sam ja u startu sa tim Zastavinim žabicama, ali su katastrofa kada ih treba skinuti. Uvek puknu i onda moraš kupovati nove. Ove ruske su majka mara za montažu i za demontažu.
vigmir
Post by vigmir »
Nisam nikad pitao da li imaju ovakve zabice da se kupe u nasim prodavnicama.Ja sam odmah presao na ove Zastavine :D
Goxxy
Post by Goxxy »
Ja sam u početku, dok nisam pokušao da ih skinem. Drže fantastično. Ali zato kada ih treba skinuti, zaplakaćeš od muke :) Svaka će da pukne :D
Uvek one pucaju pri skidanju, to se menja obavezno kad se skida, mala privreda ih pravi i ako se desi da ne pukne neka, ja uvek stavljam nove.
Ali drze stvarno super, otpadne mi ruka dok ih utisnem na svoje mesto. :D
Miljan wrote:Uvek one pucaju pri skidanju, to se menja obavezno kad se skida, mala privreda ih pravi i ako se desi da ne pukne neka, ja uvek stavljam nove.
E to najbolje staviti nove meni su same poispadale pa sam stavio nove
tokalenko
Post by tokalenko »
a gde da kupim zabice???
"ruski" ih nema
tokalenko wrote:a gde da kupim zabice???
"ruski" ih nema
Ne morash orginalne mozesh naci slicne
