Spisak za rasturanje lajke kod peđe
Ajde da vidimo ko će doći i jel ostaje dogovor za organizovanje klope? Ja mogu u subotu od pola 2 i u nedelju posle 11h.Došao bih zbog zezanja a ako se dogovorimo može i roštilj da padne.
samara1500
meni je sve jedno jel subota ili nedelja. moze i oba dana. mislim da je pametnije da se skupimo u subotu ujutru, sto ranije to bolje, pa ako sve zavrsimo za jedan dan super a ako ne imamo i nedelju onda.
auto ce biti kompletan, u voznom stanju da mozete da se uverite u stanje delova pre rasturanja.
sto se klope tice, mislim da nema potrebe kmplikovati, ima u komsiluku kasapnica u kojoj lepo na rostilju ispeku sve sto se kupi bez dodatne naplate, ima i samousluga da uzmemo nesto za pice i tanjire i case za jednokratnu upotrebu.
ajde ozbiljno, napravite spisak sta ko uzima.
Meni bi trebalo sledece:
1)Razvod za grejanje sa sajlama,klapnama bez grejaca kabine
2)Onaj sesir ili metalni prsten (kako ko zove) sto steze amortizer za solju
3)Plovak rezervoara
4)ventilator hladnjaka
5)Prikljucci za pojas
6)Susplesi ispod motora
7)kontakt brava
8)Menjac,ako niko ne uzme
Kao sto rekoh nisam u Bg-u jos dve nedelje,tako da ako nekome bude trebalo nesto sto planiram da uzmem,neka se ne ustrucava
I kao sto rece leqenda u drugoj temi,Djape KOLIKO bi ovo kostalo?
3)Plovak rezervoara
7)kontakt brava
ponudi cifru. ne bih da ispadnem ovakav ili onakav.
zaista nisam u toku sa cenama delova za samaru.
1. sistem ventilacije i grejanja je u odlicnom stanju, sve radi perfektno.
2. ima, ispravno.
3. kazaljka stoji na nuli a ne gori zuta lampica. ono sipao sam samo 5 litara tako da... moze biti i da je crklo nesto u tabli ili osigurac.
4. ima, ispravan je, ne dere se
5. nisam se setio da ih isprobam
6. na broju su za divno cudo
7. brava je tu ali nemam kljuc mada to moze da se napravi po bravi.
8. 5b, u odlicnom stanju. ne cuje se, glatko pogadja brzine, cak i po mojim kriterijumima
2. ima, ispravno.
3.onda zeza,isto se i moj ponasa
7.Ne odgovara mi
1.Pazi ovako,nemam uopste predstavu koliko bi mogao da kosta razvod za grejanje,jel toga novog nema
2.Taj sesir je samo onaj metalni prsten sto ide ispod zastitne plastike,ni tog novog nema
4.Ventilator nov je 3000
5.Ni tog novog nema
6.Nema novog tako da ne znam
8.Napominjem ako ga vec neko nije rezervisao,uzeo bih ga
Za ovo sto ne znam cene moras ti da kazes,nikad nisam uzimao slicne stvari,pa ne bih da zakidam,ti reci,pa cemo se dogovoriti.
7.Ne odgovara mi
5.Ni tog novog nema
1. Kompletne brave (za prednja i treća vrata, za trovrataša - nikad ih nemam dovoljno! 2. Hidrokorektore farova
3. Komutator (za ne daj bože)
4. Plastike za preklop sedišta (one za mehanizam, na naslonu - ako niko ne uzme sedišta), kao i one dole oko preklopa
5. Plastike ispred pragova u enterijeru (one ispred dugačkih koje imaju na sebi znak Лада)
6. Plastični termostat filtera vazduha (onaj qrac na koji se kači crevo iz izduvne grane u kućište filtera vazduha)
7. Plastike u enterijeru na koje se kači jakna (između šipki)
8. Ventilator kabine, ako radi
Verovatno još nešto oko prozora i podizača prozora (da li staklo ili tome slično), sve zavisi šta valja. Verovatno i još neke jako sitne stvari koje me blago iritiraju, koje bih voleo da sredim (recimo letvu volana, poluosovine i još nešto). Videćemo...
Što se tiče cene, koliko kažeš - toliko donesem
Mislim da su ventilator, komutator i bravice najskuplje
samara1500
Dakle:
1. par guma sa felnama - 2000
2. kvačilo - 1000
3. enterijer: srednja konzola (bez poluga ventilacije) i torpedo - 500
4. kederi vrata, metlice brisača, lajsne oluka i 2 poklopca glavčina - 800
5. 2 zadnje opruge - 600
6. 2 zadnje štopaljke - 1000
7. zadnji lonac (ako je originalni) - 500
8. zadnje staklo (ako je grjač ok) - 600
9. podizači vrata - 400
9. možda i taj volan, deluje bolji od mog - 500
= 8000din
ovo je onako na brzinu moj predlog cena...
2. kvačilo - 1000
= 8000din
samara1500
ok, onda zadnji lonac nicht...
Razmišljam se oko ovih opruga, moje nisu baš ulegnute ali su nekako mekane, čim malo natovarim legne prilično, što me nekad baš nervira. Recimo, čim vozim četvoro (čak i lakših ljudi) zastavice mi svako malo grebu po putu. A mislim da su te lade 1300/3v imale malo tvrđe (ako ne i duže) opruge pozadi, pa ako bude tako onda ih uzimam. Mada nešto na slikama deluje kao da i njoj malo leži zadnji deo, mada na travi je slikano pa i nije baš očigledno...
zaboravih pumpicu za stakla, 300din recimo
