Da Bog da ti crk'o mali hladnjak!
Posted: Sun Nov 14, 2010 3:23 am
Dakle, kad vas neko iznervira na forumu, a vi mu samo poželite ovo.
Pošto je već neko detaljno pisao i ilustrovao rasturanje instrument table, kratko ću vam samo izložiti svoja iskustva, neke potvrde onoga što je već rečeno, ali i probleme na koje sam ja naišao.
Ne znam da li je bilo pametnije da vozim onako, posle cele muke. Neko je ovde rekao, parafraziram, odoše dva CELA slobodna dana vikenda. Nije samo pominjao koliko živaca košta. Da li se isplatilo, pa gledajte ovako: Ni jedan majstor nije hteo da to radi (ili je tražio malo više para, plus mora da se "priseti" kako se to radi), antifriz košta pa košta, stalno je mokro, a sad kad uključim grejanje, miriše na novo i bolje greje, EM JE ČISTO!
Hvala svima koji su pisali svoja iskustva i pomogli, pa barem u teoriji nisam morao da lutam, iako je praksa ipak drugačija.
Elem, sa malo drugačijeg aspekta nego do sada, evo mojih važnih napomena. Neću opisivati proces rasturanja, jer je opisaon detaljno na drugom mestu na forumu.
PRE I POSLE
Od ovoga:
trebalo je doći do ovoga (ja ću kao onaj Panković, pre i posle
). Nije bilo lako, ali je "kao novo"
Tačno je da je moglo i bez rasturanja kompletne instrument table, ali prizor je bio takav, da je reakcija bila: šmrk i domestos.
ČISTOĆA JE POLA ZDRAVLJA
Znate kad vas nervira kad vam proleti list kroz venitilaciju. I mene. Ali, bolje da ne znate šta ima u komori. Kada sam rasturio komoru (auto garažiran polovine svog životnog veka, mažen i pažen), imao sam šta vidim: Gomila naslaga izmeta raznoraznih insekata, životinja, kojima su upravo raspadni produkti i organske materije bile raj. A vi lepo pustite ventilator na dvojku, lepo vam i leti i zimi. Bolje i ne razmišljajte koliko je taj vazduh čist, šta sve sadrži i šta ste udisali/udišete.
Komora:
"Sterilan" sadržaj iste:
Crevo pod pritiskom, rukavice, sunđer, domestos, pa je sve izgledalo pondošljivije (ah da, mora sam naći i dvorište za rad):
KLAPNE I SAJLE
Nisam ni bio svestan da je jedna sajla otkačena, pa da se vazduh i nije usmeravao kako sam podešavao. Kao što je već neko rekao, vrlo oprezno pri skidanju sajli, jer ona plastika lako pukne. Iako sam znao za "jadac", ipak je plastika prsla. Nekoliko novih rupa i prepravljanja završetka sajli je rešilo problem. Košuljica sajle se fiksira i sve fercera.
Usput, nameštanje kanala za usmeravanja vazduha pozadi mi nikako nije uspelo. Prvo zato što nikako ne može kada sve legne na svoje mesto da se spoji, a drugi vid improvizacije (produžeci, silikon) prosto nije pio vodu. Nema veze, ovako mi dirktno greje cipele
. Ventilator naravno, jače duva posle čišćenja.
Sajle:
MALI HLADNJAK (radijator)
Platio ga užazsnih 2500 dinara, nov sa garancijom, izoloacijama, pakovanje kao da sam kupio LED televizor. Naravno, zamenjen je kompletan, negde oko 7l. Ispušten je iz svake "pore".
Stajo je dva dana napunjen do vrha, da utvrdim gde curi. Ali tečnost se nije samnjivala ni za milimetar. Nije bilo sumnje da je cureo, jer se je antifriz slivao skroz odozgo. Dodouše ima vrlo logično objašnjenje, probano, a to je tek kad se zagreje počne da curi. Zato sam i imao problema zimi. Inače zvuk žubora vode je nastajao kao posledica strujanja vazduha kroz komoru kad se ventilator ukljči, jer se je na dnu komore napvario bazen.
A i vidi se kad se malo bolje zagleda
SLAVINA
Ispravna, ali su vraćene stare cevi koje su imale svoj oblik i krivine. Na donjoj je ostavljena ona ruska šelna, a na gornjoj je stravljena nova. E na toj gornjoj sad curi, malo vlaži pa će morati da se pritegne
E to bi bilo to. Možda će nekome ovo i koristi.
Pozdrav svima!
PRE I POSLE
Od ovoga:
Komora:
KLAPNE I SAJLE
Sajle:
SLAVINA
Pozdrav svima!
