Torpedo - presvlačenje skajem
Jel neko presvlačio skajem "torpedo"?
Ne, nisam presvlačio još. Presvućiće se "torpedo" kod mene kožom, ne skajem, jerbo bih svako pipanje tog materijala u toku leta dovodilo do momentalnih plikova na prstima. Koža se mnogo bolje ponaša na većim temperaturama od skaja koji je ustvari vrsta gumastog materijala, ne usijava se toliko baš.
Biće uskoro gotovo, ja se nadam, ili ću majstoru zavrnuti gušu
Danas baš idem u inspekciju da vidim dokle je stigao i ja se nadam da će i skorije vreme sve biti gotovo i spremljeno za vas - da vidite kako izgleda.
Lepo, lepo.
Nadam se detaljnom opisu postupka presvlačenja. Predpostavljam da si našao neku finu tanku (zbog navlačenja i tegljenja) al izdržljivu kožu.
Video sam po gradu par prilično neuspelih pokušaja, pa se još ne usuđujem da probam i sam tako nešto.
Imam nameru da probam s nečim elastičnijim od kože. Za sad još tragam, i ja mislim da skaj nij baš sretno rešenje.
- KamAZ driver
Ne verujem da će biti ikakvog detaljnog opisa, pošto ne radim ja ručno - to bi onda izgledalo baš onako kako si spomenuo Andreoti - neuspešno.
Videću i ja kako će ispasti... držim mu palčeve - da mu ih ne polomim, jer majstor mnogo odlaže mog Sputnika
Još se rade tapaciri, završiće se sutra. Posle toga zadnja tabla pa posle toga mislim da će da ide torpedo, pa sedišta. Otom potom.
Uglavnom, najveći problem predstavljaju prednji tapaciri koji su sada malo deblji pa su potrebni duži šrafovi i pojedine male intervencije da sve bude kako treba. Podešavanje centralne brave, brave za otvaranje vrata.... Videćete, polako. Mrtav sam umoran od zezanja sa kolima, i danas bih hteo da radim, ali sam umoraaaaaan......
Nije završen torpedo još, odrađeno je samo nebo, suncobrani i oba desna tapacira. Trenutno se rade oba leva tapacira pa posle toga zadnja tabla (dovde sve ide u eko koži a nadalje u pravoj koži), torpedo i okvir instrumenta, volan, menjač, ručna kočnica i naposletku - sva sedišta. Zadovoljstvo 400e, sa materijalom i rukama.
Evo i prvih slika, za sada samo tapacira.
Zadnji levi tapacir - in construction.
Skinuti tapaciri sa leve strane.
Desni tapaciri.
Čim uslikam i nebo i namontiram leve tapacire, biće novih slika, ne brinite. Inače, ponovio sam se i sa REAL Sport zadnjim loncem auspuha. Auh, kakav zvuk je dobila, naježio sam se kada sam prvi put čuo...
Desni tapaciri.
- josif visarionovic
- Site Admin
Ja sam se isto pitao zasto nisi stavijo elektricne podizace ako vec obavljas "krecenje" iz nutra? Meni se svidja. Jesu li na sedistima to presvlake ili je to tako uradzeno?
