Desni zmigavac duplo brze radi
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:03 pm
by LadaRiva2013
Pitam za Rivu a ne Samaru
Sta moze biti problem kad desni zmigavac duplo brze trepce a levi radi normalnom brzinom?
Re: Desni zmigavac duplo brze radi
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:04 pm
by Boki78
Da li ti sve sijalice, daklem prednja bocna i zadnja rade na toj brzoj strani?
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:23 pm
by LadaRiva2013
Ne radi zadnji desni, a prednji desni zato radi duplo brze. Kad ukljucim sva cetiri onda tri koja rade rade normalnom brzinom.
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:26 pm
by Boki78
Prema tome zameni sijalicu zadnjeg desnog, ili vec resi problem zbog kog ta sijalica ne radi i normalna brzina ce ti se vratiti. Inace kada neka strana trepce brze to je signal da neka od sijalica na toj strani ne radi.
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:27 pm
by LadaRiva2013
aha, e hvala mnogo
Posted: Fri Aug 16, 2013 12:33 pm
by Boki78
Nema na cemu
Sretno!
Posted: Fri Aug 16, 2013 11:56 pm
by Alexa
E vidis to me je uvek zanimalo,kod svih je u principu kad crkne jedna sijalica radi ubrzano,zato sam ja malo eksperimentisao,odem lepo pozadi iscupam obe sijalice (21W) ukljucim levi,radi normalno,ukljucim desni radi normalno,sva cetri,radi normalno (kao i da ima sijalice),i sad mene zanima,jel to normalno ili je moja lada bila nesto raspolozenija nego inace
Posted: Sat Aug 17, 2013 8:00 am
by dejca
Pa normalno je jer si skinuo sijlice iste snage. Isto ce jedna strana raditi brze ako se umesto 21w stavi sijlica 15w.
Posted: Sat Aug 17, 2013 11:08 am
by Alexa
nismo se razumeli,nisam odma izvukao obe sijalice,prvo sam izvukao samo jednu (za simulaciju da je sijalica crkla) i lada je opet radili isto,ima problem samo kad iscupam i prednju,jer onad nema sta da sija osim bocnih,ali oni mali oko 5w
Posted: Sat Aug 17, 2013 2:49 pm
by Miljan
To je zato sto imas automat stari tip, koji ne reaguje na promenu opterecenja kao novi tip (elektronski).
Posted: Sat Aug 17, 2013 4:55 pm
by Alexa
bas cudno,taj automat je orginalni imam ladu koja je jos starija od ove i regovala je cim izvadim sijalicu,mada mislim da sam nasao razlog...
Bocni migavci su prepravljani na led diode i unutra ima po 20 komada dioda u svakom od ta 4 migavca,kada su sve sijalice ubacene a upalim cetri migavca dok je auto ugasen bocni ne rade,ali cim se upali auto oni rade normalno,predpostavljam da te diode vise opterete nego sijalica (iako su manji potrosac ali ima ih dosta) pa se vadjenjem sijalice ne oseti mnogo razlika,jer diode nadoknadjuju....Mada za mene je to jos bolje jer sam ja hteo da menjam automat da bi stavio diode u zadnji stop,sad makar to nemoram
Posted: Wed Aug 28, 2013 12:26 am
by Marety
I meni desni migavci rade brze od levih,ali kod mene koliko sam ja video struja je kompletno u haosu,tako da cim se skupi novac ide kod elektricara da mi odradi od A do S sve
