Imam problem u voznji hoce da trzne pomekad malo,a nekad se zanese pa trza motor oce da ispadne sad je pocela i u leru da radi neravnomerno pa se ponekad i ugasi,trzanje je i na plin i na benzin,skoro menjane svecice kablovi kapa...
auto trza u voznji
auto trza u voznji
Pozdrav narode,ajde da se predstavim pa da predjemo na moje muke
.Ja sam Milos,iz bg-a i od skoro vlasnik lade...,uzeh skoro neku samaru 1.5 sa plinom,i postade mi zivot zanimljiv.
Re: auto trza u voznji
vakum crevo od kocnica i vakum od plina, od grane do uredjaja, predstavi se kako dolikuje u temi na vrhu ako to nisi obavio
Greska oko predstavljanji ispravljena.;-)
Kazi mi druze da li mislis na crevo sto ide od posude za kociono ulje do cilindra?(posto mi je njega na jednom mestu selna od plina od vibracije izgulila i napravila malu rupicu na koju je pustao ulje pa sam ja stavio tecni metal da nebih menjao celu cev jer je muka,i to sad kao drzi ali i dalje pusta malo vrlo malo masti)
Neka ko mi nemaju veze kocnice i ludacko trzanje u voznji,mozda gresim
Debelo crevo od serva za kočnice do grane, trebalo bi da je sivo.
http://postimg.org/image/1p97gpzac/
Ovo kao pancirno ?izgleda ok,sutra cu da ga skinem pa da vidim u kakvom je stanju.dokle ide do izduvne grane koiko videh sad sa lampom?
Mislis da zbog toga skace ko jarac. :-(
To pancirno, kupi odmah drugo i zameni, ima po prodavnicama lada delova cak je bilo i u lav auto ako si iz bg-a ili ap sport, zamenis to pancirno i zamenis ono malo sto ide od grane do isparivaca od plina i sigurno problem nestaje
Ok,probacu to da zamenim ovih dana kad uhvatim malo vremena.
Hvala,javljam kad zamenim,i da vidim dal smo resili problem.pozz
to je sigurno, posle toga ide razvodnik, ventili ili prezupcio
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
meni ovo lici na halov davac.
imao sam slicnih problema i simptoma.
zato kazem razvodnik
A da nema veze regler rece mi majstor kad je cackao oko alarma,pa stavio onaj ispitivac na akumulator i kazeda nepuni kako treba a akumulator nov,
Da nije slucajno do toga
pa ne bi trebalo al hoce na plinu da se oseti kad je losa struja, ako akumulator ne puni tj altenator onda vuce vise struje iz akumulatora.
Do creva nije to crevo je dobro nije ispucalo nije nista.grrrrrrr
ako nisu creva onda pregledaj ti lepo kablove i svecice i ako si rekao da su menjani, vidi u mraku i uzmi pofajtaj ih vodom da bi video da li probija, ako je i to dobro onda dolazis do razvodnika tj prvom do kape, proveri da li grafit dodiruje raz ruku, ako mislis da je ok onda ti ne preostaje da vidis da li je uzupcen kako treba, i to ako je dobro onda se vratis na razvodnik tj na halov davac tj dzek od struje a trebas da pogledas komutator.
E nestigoh ja druze da sve to proverim,krenem veceras kuci sa posla sednem upalim auto i krenem i posle nekih 3oo metara na semaforu se ugasi i tu ostadw narednih 15 min verglajuci ma ni da cuje,sreca pa jo nov akumulator.i neuspem je upaliti.odguram je nekako nazad do parkinga ima malo uzvisenje a ona kao tenk,jooooj...doslo mi da uzmem upaljac zapalim.aaaaaaaaa
