Page 1 of 4
Rezervni delovi u gepeku ....
Posted: Sat Nov 01, 2014 12:10 pm
by travelman
Jedan kolega rece da Samara svog vozaca moze ostaviti negde u kvaru zbog 5 delova koji su joj mana i cesto crkavaju ... :evil: ...
Ja sam vecinu toga vec spakovao u moju sport bili torbicu ali me zanima misljenje iskusnijih ...
Sta je sve to sto bih trebao uvek imati u gepeku kako bi bezbrizno krenuo na put oko sveta u mojoj Samari ... :? ....
Re: Rezervni delovi u gepeku ....
Posted: Sat Nov 01, 2014 1:06 pm
by dejca
Za rivu znam bez kugle i prateći alat za zamenu nemrdam :mrgreen:
Pa otprilike ti trebaju obadva kaiša, ulje za motor i kočnice, komutator, to je ono što mi prvo pada na pamet.
Posted: Sat Nov 01, 2014 2:44 pm
by choksi
Komutator, raz.ruka,regler,mali kaiš,homokinetički.
Ja ovo nosim na more i naravno izolir traka i paljena žica.
Posted: Sat Nov 01, 2014 2:47 pm
by travelman
Za komutator i kais altenatora se slazem sa tobom, ja bih tu jos dodao ...
1. razvodna ruka
2. razvodna kapa
3. benzinska pumpa
4. svecice
Ulje, motorno i kociono ima da se kupi na benzinskim pumpama pa nije problematicno ali je zubcasti kais po meni skroz ne potrebno nositi. Ako dodjem u situaciju da mi je on potreban, havarija je se vec desila. Podrazumeva se da je auto u svakom trenu servisiran i tehnicki ispravan pa su delovi poput lamele, korpe i ostalo slicnog karaktera suvisni.
Naravno, benzinsko crevo, osiguraci i ostale sitnice su sastavni deo kompleta u svakom autu a ne samo u Ladi.
Dok nisam poceo da vozim Samaru, mislio sam da Lade imaju generalno problem sa kuglama jer sam ih cesto vidjao sa odvaljenim tockom. Danas smatram da je to vise krivica ne odgovornih i ne savesnih vozaca nego sto je generalno problem Lade. Kupis kvalitetan deo i vozis bez problema.
Ako sam nesto zaboravio da spomenem na gornjem spisku, slobodno dodajte ... :oops: ...
P.S. Choksi, regler i homokineticki ... :prvi ...
Posted: Sat Nov 01, 2014 4:00 pm
by Gago
Ja imam komutator, razvodnik, ruku, svecice, kablove, obicnu zicu, crevo za benzin stoje preteklo kad sam kupio, ulje, antifriz, tecnost za stakla, sajlu gasa, a treba i da nabavim sajlu kvacila. Ovo za homokineticki nije losa ideja, pogotovo kada ima za 1100din, pa neka stoji
Posted: Sat Nov 01, 2014 5:20 pm
by travelman
Gde ima homok. za 1100 din .... :shock: ...
Danas sam kupio razvodnu ruku za 120 din i kapu za 220 din. Prodavnica kod mene u kraju se zatvara pa rasprodaju.
Setih se tvoje sajle za kvacilo pa pitah i za nju, kosta 450 pa i nije puno ako ti je onaj nas kolega nudio polovnu za 250.
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:21 pm
by skora
Kad na kolima imas sve novo ,onda ti ne treba nista :!: ...jer ma koliko da je deo kao nov los,sigurno ce izdrzati 1000/1500 kilometara....
Ne kapiram sta to znaci - nosim rezervnu ruku a ona kosta u radnji 200 kinti !!!!! Pa stavi je na kola !!!!
Ili kao nosim alternator kais ako mi pukne na kolima ???? Pa kakav ti je taj na kolima ako postoje indicije da pukne?????
Tu famu oko punog gepeka alata i brdo rezervnih delova su napravili Ladasi koji ne odrzavaju auto kako treba,nego KAD ZATREBA ili KAD SE DESI ......pa zato kugle ispadaju i pored puta se zaleze.....
Aj kapiram regler ubaciti u auto pa AKO se desi ....... ali ako svi znamo da komutator (ruski) riknjava bez najave,onda i taj ruski koji se nosi u rezervi isto tako moze da rikne bez najave.......a lek je jako jednostavan jer isto tako svi znamo da neki krsten tipa Bosch ili Telefunkin NIKAD nikom nije riknuo.....
Dakle nije lada takva kanta da joj treba putujuca radionica ....vec ako hoces da to iza sebe slaze kilometre,onda se sve to izmenja i nema TRIKA da se zakaslje.....
Nosi homo zglob AKO mu rikne :mrgreen: ...e svasta .....pa ako je manzetna bulja i ako zglob krcka onda se zameni ,a ako je sve kao novo ili novo,onda cemu bojaznost???? Po toj logici onda treba nositi i sva cetri lezaja ,....isto tako moze crevo od kocnica na svakom tocku da rikne pa i njih onda poneti......pa moze i akomulator da zvizne pa i jedan rezervni poneti ,pa moze i korpa da pukne pa jedan set za rezervu itd .....
Miiisliiim :-x
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:25 pm
by Alexa
Evo sta ja imam:
-Pre svega da napomenem da imam pun kofer alata,i to onaj stari UNIOR od 50kila :D
-Po meni Probna lampa nezaobilazno
-Sijalice,prekidaci,osiguraci itd
-Kontakt sprej (uvek nosim kad neki prekidac zaglavljuje,ili kad cistim leziste,osigurac itd)
-Svecice (i to nove ne koriscene)
-Bez ulja nikako,obicno nosim Litar motornog i pola litra kocionog
-Razvodna ruka
-Imam tu jos brda sitnica u jednoj kutiji,brda kablova itd.Ako se setim jos necega bitnijeg sto imam dodacu na spisak
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:27 pm
by Alexa
@Skora
Ima smisla ponesto,ali se vise ne slazem,iz prostog razloga:
-Stavio sam nove svecice (Bosna-ali me nikada u zivotu nisu izdale),provozao ladu (Nekih 20km) i parkirao,sutra kad sam probao da je upalim riknule 2 svecice.
E tako moze da se desi i sa jos pojedinih delova...
A o sijalicama prekidacima osiguracima i ostalom robom na taj fazon da ne pricam
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:34 pm
by skora
Alexa wrote:@Skora
Pa riknule su zato sto si stavio Bosna ....da si stavio krstene nebi nikad riknule ......
Tu je stvar jako prosta......ako je Lajka jeftin auto,to NE ZNACI da JEFTIN deo moze da traje ......stavi ti samo deo kako Bog zapoveda ,pa da vidis kako ce da nadzivi Lajku .....a ne stavlja se krs deo i onda Lajka shranje ......Nije bas tako
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:36 pm
by Alexa
Ne lupaj
Stavio sam original Boschove pre par godina,crkle su za 500-600km.
Slazem se da je manja verovatnoca da crknu bolje svecice,ali to nista ne znaci.Naime,od kako imam ladu stavljane su bosne,nikad nisu crkle,dok pre par meseci nisam uzeo te bosne,a taj put kad sam probao da ih zamenim boschom za dzaba sam dao par hiljada,kolko su vec kostale
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:44 pm
by skora
Alexa wrote:Ne lupaj
:D :D :D Aj dobro ,ja lupam a ti nosis UNIOR ;)
Alexa wrote:Stavio sam original Boschove pre par godina,crkle su za 500-600km.
Da si stavio original Boschove nebi riknule za 600km......caka je u tome sto ti MISLIS da si stavio original........inace svecica za ladu samaru kosta od 500 do 800din KOMAD (u zavisnosti jel imas plin ili ne),pa kad se budes otvorio za krstene svecice ,trajace ti ohoooho ;)
Alexa wrote:Slazem se da je manja verovatnoca da crknu bolje svecice,ali to nista ne znaci.Naime,od kako imam ladu stavljane su bosne,nikad nisu crkle,dok pre par meseci nisam uzeo te bosne,a taj put kad sam probao da ih zamenim boschom za dzaba sam dao par hiljada,kolko su vec kostale
Prva bosna koju spominjes je bila prava ,pa je zato trajala....druga bosna je bila plagijat pa je riknula brzo,kao i taj Bosch koji spominjes.....a sto se tice par hiljada,to nije uvek merilo .....slozices da mogu da ti prodam recimo divljak Kinez mob Samasung i ti da ga platis kao pravi.
Jel placanje vise stotina evra za divljaka znaci nesto???? Ja mislim NE !!!
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:48 pm
by Alexa
Ok kako god,necu dalje u raspravu ne delim tvoje misljenje i ja se tu odjavljujem da ne bi bezveze off-ovao...Idalje sam za varijantu kupiti 4 kompleta bosninih nego 1 BOschovih
:delete
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:51 pm
by Alexa
A evo zasto ti to i kazem,ovo nije plagijat:
http://centar-alata.hr/media/catalog/pr ... 4120-3.jpg
Kosta preko 20 000din,
Pre nje sam imao MasterMax placenu 3000...Veruj mi da mi u zivotu vise nije bilo zao sto nisam uzeo 10 ovih mastermaxovih,cak je i ova jedna bila bolja od boscha,a kamo li da sam uzeo toliki broj
Posted: Sat Nov 01, 2014 6:52 pm
by skora
Nije nikakva rasprava - nego pricamo ..... i naravno da ne treba da delis moje misljenje.Ko bi onda nosao unior u gepeku kad bi svi razmisljali kao ja :kez
A inace ja nisam spomenio nu Bosnu ni Bosch .....ja sam samo rekao KRSTENE .... a to ne znaci da treba ime da bude zvucno i opste poznato !!!!! (tu se najcesce popase divljak) ;)
