Da li moze ovo?
desert sun
- Automobil: Lada samara
Da li moze ovo?
Pozdrav svima.Imam Ladu samaru 1500 koja mi stoji u dvoristu i resio sam da je sredim.Limarija je odlicna kao i vecina toga ali nema motor posto ga je predhodni vlasnik upropastio ne sipanjem ulja.Mene zanima da li da na ovu samaru stavim motor sa 1500 ili da trazim onaj od samare 1300,cuo sam da on manje trosi a nije mi bitna brzina.Imam jos jedno malo glupo pitanje,da li mozda neki motor sa drugog automobila moze da pasuje na ladu?
desert sun
Re: Da li moze ovo?
I da,koja bi bila neka realna cena za samarin motor?
Re: Da li moze ovo?
Samo stvar licne potrebe i nacina razmisljanja ..... 1.3 prilikom pucanja kaisa ventili stizu klipove ....kod 1.5 toga nema jel je celo klipa upusteno .....ali onaj kome zupcasti puca ,u 99% slucajeva je neko ko se nemarno odnosi prema kolima ....desert sun wrote:Mene zanima da li da na ovu samaru stavim motor sa 1500 ili da trazim onaj od samare 1300
1.5 je jaci ....ima par konja vise ....pa samim tim i malo vise trosi ,i ima skuplju registraciju ....
Sad se ti prepoznaj gde si u celoj prici
Nema glupih pitanja ....ima samo glupih odgovoradesert sun wrote:Imam jos jedno malo glupo pitanje,da li mozda neki motor sa drugog automobila moze da pasuje na ladu?
U sraf koliko ja znam nemas nista sto bi moglo ......sa malo prepravki,kacis blok od 1.5,a gore zidas glavu sa 16V i dve bregaste .....sa jos malo vise prepravki ubacujes 1.6 16V iz 11x ali si vec duboko zakoracio u konverzaciju sa klasike na elektroniku .....itd .....inace mozes da stavis i V8 ako imas zivaca za prepravke ...
Ako ti je sve to nebitno ,vec ti samo treba auto za prevozenje od tacke A do B ,onda koji dovatis da je dobar i jeftin .....
To je jako diskutabilno ......totalno indivuidualna stvar .....od prodavca do prodavcadesert sun wrote:I da,koja bi bila neka realna cena za samarin motor?
Re: Da li moze ovo?
Za samare delova ima najvise od svih lada, trazi na kupindu, tamo sam ih vidjao. Cena 100 +-.
desert sun
Re: Da li moze ovo?
Uzecu onda najverovatnije taj 1,3 ladin motor.
Ako sam vas dobro razumeo svaki motor od 1,5 koji ni ladin uz manje prepravke moze da se ubaci?Da li bi npr. Cliov 1,5 mogo da se ubaci ,koji bi ste mi vi drugi motor preporucili a da nije ladin i sta bi tacno moralo da se prepravlja ako mozete da mi kazete?
Re: Da li moze ovo?
NE ,nisi lepo razumeo ....u samaru mozes SAMARINE 1.3 ili 1.5 bez prepravki ....SVAKI drugi zahteva prepravke ....Dakle ladin 1.5 iz lade kocke NE MOZES u samaru ,vec samo samarin u samaru.....desert sun wrote: Ako sam vas dobro razumeo svaki motor od 1,5 koji ni ladin uz manje prepravke moze da se ubaci?Da li bi npr. Cliov 1,5 mogo da se ubaci ,
Ukoliko hoces BILO STA DRUGO ,sto izvorno nije samarin,to zahteva prilagodjavanje.Uzeo si primer kliov pa cu ti na tom primeru pojasniti.
Prvo da bi okacio motor na sasiju ,moras da prilagodis nosace motora.Samara ih ima tri,kod klija zavisi koji je.Da bi prilagodio nosace ,moras da izvedes limarske radove na karoseriji.Kad si okacio motor,sledi menjac.Samarin menjac ne moze na kliov motor,sto znaci da mora kliov.A kad ide kliov menjac,onda ti idu i kliove poluosovine i glavcine.Te glavcine,diktiraju kompletan trap,koji opet ne moze samarin nego kliov.....i sad pore sve tvoje zelje da to bude kliovo vesanje,kosevi samarini ti to nedozvoljavaju.Ti ih onda seces ,i pravis cevasti ram da se prilagodis kliovom vesanju.....ali avaj i za to.Na jednom kosu ti kod samare stoji broj sasije.Ne mozes ga odseci i baciti......
Da ne idem dalje ....shvatio si poentu .....a ne zaboravi da klio ima komp,te tako kompletno zicenje samare ide u kantu ,a kaci se kliovo.....a to je prakticno posao bez kraja....
Dakle nadji motor 1.3 iz samare za male pare ,okaci to ,zabodi mu plin ,i pevaj......Ti motori iz samare su skroz ok ....trce od 150 do 300 hiljada u zavisnosti od odrzavanja.....
desert sun
Re: Da li moze ovo?
Ok,hvala.Juricu onda ladin 1,3 motor.
Re: Da li moze ovo?
Ja bih radije jurio 1.5. Neinterferenatan je, ne trosi nista znacajno vise, a ide bolje
Re: Da li moze ovo?
I ja bih ugradio 1.5 jeste veca potrosnja i malo veca registracija ali si miran sto se tice kaisa nedaj boze da se iskida. Ali gledajuci oglase i ostalo sigurno je veca ponuda 1.3 motora ali opet ako se ukaze dobar 1.5 ne propustaj ga.
desert sun
Re: Da li moze ovo?
Nasao sam motor od 1,5,navodno u dobrom stanju,treba da idem ovih dana da ga pogledam.Jer moze neko da mi kaze svoja iskustva sa samarom 1500 koja je potrosnja po gradu a koja na otvorenom putu?
Re: Da li moze ovo?
9-11 L plina.
Re: Da li moze ovo?
Imao sam 1.5 sa 80tak hiljada (nikad otvaran motor),i BUKVALNO se nije cuo kad je radio auto u leru.Nikad nije imala plin.Sa 10L sam isao i vracao se iz Beograda do Novog Sada.Po Beogradu ne znam kolko je trosila ,ali preko 10 nije sigurno .....mada voznja po Beogradu nije nikakvo merilo potrosnje.
Sa ovom 1.5 koju sada imam,presao sam manje od 200km.I ona nikad nije imala plin ,i ima predjenih 137hiljada......Na relaciji Kraljevo - Kragujevac - Topala - Mladenovac - Beograd (okruglo 154km) isto je potrosila oko 10L/12L .Ne mogu u gram jer ne znam kolko je ostalo u rezervoaru .....ali znam koliko sam sipao ,pa na osnovu toga izvlacim zakljucak.
Dakle 1.5 kada je sve ok ,ima skroz prihvatljivu potrosnju na otvorenom putu .
Stil i nacin voznje kod Lajki je takodje od bitnog znacaja ......sauh ,hladna ,a ti po gasu ....moze da trosi i 20L .
1.3 koju vozim trenutno ,ima plin pa je iskljucivo i samo vozim na plin ,ali benzina trosi kolko hoces jel je karb u k**u.Nije vozena na benzin ko zna od kad .....
Od naseg clana Gago sam vozio njegovu 1.3 na plin ,na relaciji BG - KV- BG.Auto trosi 7L plina !!!!!!
Jel u kolima ili van kola ??? Ako je van kola ,kako ga proveris dal je u dobrom/losem stanjudesert sun wrote:Nasao sam motor od 1,5,navodno u dobrom stanju
desert sun
Re: Da li moze ovo?
Za sad je jos u kolima.Ta lada je imala neku saobracajku a navodno motor nije ostecen.Kad budem isao da vidim motor povescu samnom rodjaka mehanicara pa ce mo da vidimo kakvo je tacno stanje.
