Trenutno imam slovenacku PT pumpu goriva. Pri radu motora sve je u redu, ali kada auto ostane par dana na parkingu - treba nekoliko puta da verglam da povuce gorivo - a nekad moram i sam da uspricam da bi upalila. nakon toga pali bez problema.
Pretpostavljam da je se benzin vraca kroz pumpu prilikom stajanja. Drukalica na pumpi ne radi nista.
Koje su pumpe najbolje? Neko je pominjao BCD pumpu od Fiat Una koje su navodno bolje.
Molim za preporuku.
Preporuka pumpe za gorivo?
Re: Preporuka pumpe za gorivo?
nisam bas ubedjen da ti pasuje od una
odgovara ti od starih lada sa zadnjim pogonom.
SamaraBG
- Automobil: Samara 1300 5V 1991g
To je tesko naci, jos i polovno... Zar niko nema iskustva sa boljim pumpama za gorivo ili mozda ne postoje na trzistu?djape1977 wrote:nisam bas ubedjen da ti pasuje od una
masan_motor
A jel pumpa na šrafove odozgo tj jel može da se rasklopi? Ako jeste, kupi komplet za remont pa zameni, treba ti par minuta ako se barem malo razumeš u šrafciger i sve se radi na motoru, nema skidanja. Ako je zapertlovana pumpa onda menjaj i traži neku sa šrafovima. Lepo zameniš membranu, gumicu i pumpa ko nova a komplet košta neku siću. Prednost lade je što je sve predviđeno da se popravlja bukvalno na putu, kakav servis. Tamo negde u pustošima tajge kad ti stane, misliš li da se zove servis???
