Samara 1.3 koja se gasi pri skretanju, Lampice Stop i ručana
Pozdrav svima. Čuvenu Ladu Samaru 1300 '92 godište sam nasledila od dede koji je od 1992- 2010 prešao 48000 km. Auto nije vožen do januara 2016. Tada mi majstor hvali auto koji je garažiran, malo prešao itd...kao sve je ok vozi...I tako ja pređem 1500 km i na sred auto puta poče da "štuca" i kada sam stala nisam više ni upalila dok nije promenjena radilica, 1 i 4 klip , pumpa, magistrale. Od tada ulje curi kada stanem par kapi..kažu sa kartera...Do juče od popravke auto je prešao opet 1500 km i dva dana je s vremena na vreme gorela lampica na kontrolnoj tabli stop i svetlo za ručnu i titralo svetlo za akumulator ali samo kada pređem preko rupe ili ležećeg ili kada prebacim u veću brzinu ,,A onda je počeo da se gasi kada stanem na semaforu ili skrećem....čim se pusti gas a da se ubaci u 1 ili 2 gasi se...Molim za pomoć ženi driveru Lade koja nema više poverenja u svog automehaničara kome je sve to normalno....U potrazi sam za novim mehaničarem a do tada se uzdam u vaše savete. P.S izvinjavam se na ovako dugačkom postu ali....
Re: Samara 1.3 koja se gasi pri skretanju, Lampice Stop i ru
Dobro došla, moraš se malo bolje predstaviti da bi znali gde da te uputimo, kazi nam odakle si pa da krenemo. :-)
Moraš da nam kažeš i koje gorivo koristiš, benzin ili gas.
ps.: Prava je retkost danas da žena vozi Ladu. Siguran sam da ćemo ti pomoći ali samo ako precizno odgovoriš ono što pitamo da bismo pravilno zaključivali
Pozzz.
Lampice bi trebalo da su nedostatak ulja za kočnice, a gašenje bi moglo da bude trulo crevo vakuma za kočioni servo.
Ako ne znaš o čemu pričam, potrudićemo se za neku sliku.
Majstor ti je ozbiljan mentol i prevarant, a po napisanom lici da te je radio ko mladog majmunaLenami wrote:Pozdrav svima. Čuvenu Ladu Samaru 1300 '92 godište sam nasledila od dede koji je od 1992- 2010 prešao 48000 km. Auto nije vožen do januara 2016. Tada mi majstor hvali auto koji je garažiran, malo prešao itd...kao sve je ok vozi...I tako ja pređem 1500 km i na sred auto puta poče da "štuca" i kada sam stala nisam više ni upalila dok nije promenjena radilica, 1 i 4 klip , pumpa, magistrale. Od tada ulje curi kada stanem par kapi..kažu sa kartera...Do juče od popravke auto je prešao opet 1500 km i dva dana je s vremena na vreme gorela lampica na kontrolnoj tabli stop i svetlo za ručnu i titralo svetlo za akumulator ali samo kada pređem preko rupe ili ležećeg ili kada prebacim u veću brzinu ,,A onda je počeo da se gasi kada stanem na semaforu ili skrećem....čim se pusti gas a da se ubaci u 1 ili 2 gasi se...Molim za pomoć ženi driveru Lade koja nema više poverenja u svog automehaničara kome je sve to normalno....U potrazi sam za novim mehaničarem a do tada se uzdam u vaše savete. P.S izvinjavam se na ovako dugačkom postu ali....
Svasta moze da ti bude, moze da se gasi zbog ler dizne, lose podesenog ler gasa, fals vazduha pa na dalje.... Ako vozis na plin moze biti zbog isparivaca, lose postavljenog/podesenog, sa losim membranama itd ...
Lampice mogu da se pale sto zbog lose instrument table kojoj hoce da popucao nitne koje spajaju neke kondenzatore sa vodovima za sijalice signalnih lampica, svakako zbog loseg nivoa ulja, lose mase ka tabli itd ...
Generalno, nadji sebi cestitog majstora kome je to posao od kog se izdrzava (ovde ih na forumu nema) pa nek ti je sa srecom
Cika Boki ti je dao dobar odgovor, ako nemaš neko muško koje se bar malo razume u auto dzaba ti sve, lajka je auto kome treba malo vise pažnje, ja imam drugaricu koja vozi yuga i koja nema muško pored sebe, kad god ode kod majstora nastane problem a kad ja odem sa njom onda nikakvih problema, sestra moja vozi auto a ja ga vozim na servis jer ipak muško se bar malo vise razume pa je drugacije.
Hvala momci.
Na benzin je.... Vodim se onim poklonu se u zube ne gleda pa odatle i vozim Lajku koja je benzinac... dok se ne skupe parice za nešto bolje.
Tu smo da pomognemo koliko možemo, recite vi nama odakle ste da bi mogli da vam pomognemo.
Nije sporno, samopazi da ti ne pojede sredstva za novuLenami wrote:Hvala momci.Na benzin je.... Vodim se onim poklonu se u zube ne gleda pa odatle i vozim Lajku koja je benzinac... dok se ne skupe parice za nešto bolje.
Sta je trik sa njom. To je auto koji broji 24 godine, u prvom prevodu to znaci da sve gumeno je na njoj upitno. Pod gumeno idu sva creva benzina, rashladne tecnosti, semerinzi, kociona creva, gumice kocionih cilindara, manzetne itd ... Sve to nije preterano skupo, ali je u proseku na nasem trzistu ocajnog kvaliteta. Treba nju prilicno poznavati pa znati dosta trikova sta sa cega pase i gde sta kupiti i kako. Gotovo ni jedan, ili skoro ni jedan krsten majstor to danas ne zna jer je samara statisticki nebitan auto od koga nema para, a svaki dobar majstor od tog posla zivi pa mu se ne zeza sa starim kolima. Vecina tih delova je laka za zamenu ali neki od tih gumenih delova su malo zeznuti za zamenu i vode ka mnogo sati rada koji se mnoze sa cenom po satu ...
I sad to su gumeni delovi, gde je druga mehanika
Generalno za osobu koja nema posebnu zelju i ljubav ka mehanici to je propast od kola (licno ih vozim i odrzavam sebi). Pre ili kasnije ces to pokapirati i sama, sto pre to bolje, pre ces voziti bolji auto.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
"STOP" i lampica za rucnu ukazuju na nedostatak ulja za kocnice. Ne bi bilo lose da proveris nivo u posudi i dolijes ako fali a jos bolje bi bilo da se zameni ulje.
Lampica akumulatora je verovatno labav kontakt-ili na tabli ili na alternatoru.
Ta Lajka sa 50ak hiljada je u punoj snazi, jos nije ni razradjena kako treba. Samo trazi malo paznje posle visegodisnjeg stajanja i bice to super auto. Kad stignes, baci nam i neku sliku Samare.
Sa 50.000km nakon dugog stajanja taj auto je zurka u najavi, a sa zamenjenom radilicom i dva klipa, uz informaciju da je baja menjao "magistrale" prosto ne znas sta da mislis, da je motor havarisan ili da mu nije bilo nista a vlasnici havarisan novcanik za fantomsku uslugu. Uglavnom ne trazi malo paznje vec ozbiljno pretresanje ...BokeYGTi wrote:Ta Lajka sa 50ak hiljada je u punoj snazi, jos nije ni razradjena kako treba. Samo trazi malo paznje posle visegodisnjeg stajanja i bice to super auto. Kad stignes, baci nam i neku sliku Samare.
Generalnko ako je to auto za sitno vozikanje po kraju, pa jos ako je u pitanju malo mesto onda super ide kako ide, kad konacno stane moze da je "otkotrlja u jarak" i zaboravi, ako pak planira sa njom ista ozbiljnije onda ta prica ima svoje komplikacije ...
Ja sam imao slican problem kad sam kupio samaru. ulje mi je curilo kod kocionog stalno mi se palile lampice,gasio se kad prikocim naglo...servo mi bio otisao i glavni kocioni cilindar. Uz redovno odrzavanje,sa malo paznje lada samara je dobar i pouzdan auto. Pozdrav svima...
masan_motor
Malopre na jednoj temi pročitam kako je član foruma izneo činjenicu da je od 50-80.000 km na ladu samaru potrošio 120.000 dinara (stari je post). Samo popravke koliko sam razumeo. Lada je dobra dok je nova ali čim prođe 10 godina, sve gumeno i plastično se bukvalno pretvori u prašinu. Aj sad motam po glavi i nastane ludnica. Sećam se kada sam išao da popravim ventilator grejanja ili nešto slično. Kako sam pipnuo onu plastiku u kojoj su sajle (kao kaseta) tako je ona eksplodirala u sto komada. Bio je to kraj grejanja tj uključiš zimi klještima, isključiš pred leto. Šou program je što smo imali još jednu za delove na kojoj se isto raspalo.
Otvorim karburator i u njemu ne nađem nijednu membranu ni feder, sve se dezintegrisalo! Da ne veruješ! I to je tako radilo godinama a ona jadna srkala čorbu - 7 litara otvoreno, 10-12 grad. Stavim sve novo iz onog lada kompleta koji košta mislim par stotina dinara i naštelujem karbon po ps-u. Mislite da je trošila manje? Ha ha ha.
Sve u svemu, imati rezervnu ladu za delove je potpuna nebuloza jer - sve što riknjava na ladi - crkava od stajanja tj starosti. Tu i tamo je moglo ponešto da se iskoristi ali zanemarljivo. Uvek isti delovi crkavaju... Non stop, kao da su programirani.
Jadni su im i ti ruski motori, na 150.000 potpuno prolupaju iako je redovno menjano ulje i filter svaki put. Aj barem nije pukla radilica, klip ili bregasta ko kod govnjivog fijata...
I moja devojka uporno popravlja i vozi jer ne zna za bolje, jednostavno misli jeftini delovi su prednost. Ali treba te JEFTINE delove zameniti par puta mesečno e tu otpadaju uši kod lade.
Kažem joj ajde da je malo ulickamo i prevarimo nekoga, sad je zadnji trenutak ali avaj, neće ni da čuje
I kad prevarite nekog sta onda da kupi ?
Prolupavanje motora na 150.000 je teska nebuloza, pogotovu u sprezi sa odrzavani. Odrzavani samarin motor ide barem 300.000, ali odrzavan znaci normalna polusintetika ne modrica mineralka kad se stigne. Odrzavano samarin i generalno ladin motor je pojava ranga praseta u teheranu.
Plastike i gume retko riknjavaju posle 10 g. Mojoj je trebalo 20g da gumeni delovi prave zurku, a plasticni se i nakon 25g drze.
