Page 1 of 2
Pregrevanje
Posted: Sat Jul 21, 2007 6:17 pm
by Andreoti
U ove vrele dane problemi sa pregrevanjem su posebno izraženi. U mom slučaju se ne radi o pregrevanju motora ali je stvar negde na granici.
Ventilator i termo-prekidač rade. Zanima me kako bi mogao da proverim ispravnost pumpe za vodu i termostata? Kao privremeno rešenje sam skinuo prednju masku i sad je sve OK. :idea:
Posted: Sat Jul 21, 2007 6:28 pm
by Winux
Proveru termostata lako mozes da izvrsis tako sto ces pipnuti rukom crevo koje ide od termostata do donjeg dela hladnjaka
Ako je hladno do nekih 80-90 stepeni, i onda posle toga naglo se ugreje, onda je ok
ukoliko ostane hladno i posle 92-95 stepeni...ne valja
Sto se tice vodene pumpe, ona ili radi ili ne radi
a znaces kada ne radi
bez provere:)
Posted: Sat Jul 21, 2007 7:37 pm
by Andreoti
Pokušao sam da napravim opisanu proveru termostata i to kod mene izgleda ovako. Po paljenju motora gornje crevo počinje da se greje a donje prati s razlikom od 30-tak stepeni kad gornje dostigne temperaturu od oko 90-ak stepeni temperatura se izjednači. Računam da je to OK?
U svakom slučaju hvala na brzom odgovoru.
pozdrav
Posted: Sat Jul 21, 2007 9:43 pm
by choksi
Probaj da opereš hladnjak vremenom se nakupe bube i prljavština i može dosta da utiče na hlađenje.
Posted: Sat Jul 21, 2007 9:54 pm
by Winux
a mozda je i samo pretoplo napolju...meni je danas skocila temperatura ohohoohohooo iznad normale, ali vozio sam i uvece i bilo normalno
Posted: Sun Jul 22, 2007 2:49 am
by josif visarionovic
Po mom iskustvu sa samarom, vremenom oslabi elektromotor ventilatora, cetkice se pojedu, a osovina dobije lufta, pa efekat hladjenja(uvlacenja vazduha) nije potpun.
Ipak, ako ventilator dobro radi, ja bih zamenio termostat i termoprekidac.
Uostalom, mozes da izvedes instalaciju sa termoprekidaca i da kada pokazivac temperature krene da prelazi sredinu na pokazivacu u kabini, sam palis ventilator iz kabine, sto se svakako preporucuje u vrelim letnjim danima i kada je auto pod velikim opterecenjem...
Posted: Thu Jul 26, 2007 12:21 am
by Wolf66
Ako auto diže temperaturu provera bi mogla da ide sledećim redom:
1. Videti da li auto gubi tečnost iz sistema (puko hladnjak, trula i napukla creva itd).
2. ako je to u redu provera zategnutosti kaiša koji najčešće obuhvata alternator, vodenu pumpu i radilicu).
3. ako je i to u redu a pumpa za vodu ne proizvodi čudne zvukove ideš na proveru termostata. Najočiglednija provera termostata je pipkanje creva ali on tada može biti i poluotvoren što je u letnjim uslovima nedovoljno. Dakle, skineš ga a na njegovo mesto postaviš krpu da ne ulazi nečistoća pa kući u loncu zagreješ vodu i u istu ga staviš naravno držeći ga kleštima. Pre toga ga očistiš od nečistoća ili kamenca. Kada ga potopiš u ključalu vodu vidiš svojim očima da li je termostat Ok.
4. Termodavač u sebi sadrži bimetal koji pri povećanoj temperaturi služi kao provodnik. Čim ventilator radi znači da je Ok. Međutim, u uslovima nenormalno visokih temperatura nije loše imati i termodavač i termostat koji ranije otvaraju.
5. I na kraju kod ruskih vozila je najpametnije imati prekidač za ventilator za njegovo paljenje iz kabine ili ga jednostavno prespojiti da non stop radi kada su velike vrućine.
6. U sistem za hlađenje uvek sipaj antifriz zato što on ne samo da služi protiv zamrzavanje već ima leti funkciju da se teže zagreva. Tako, na primer, neki genijalci su u Ladu 110, 111, 112 kada je ona počela zbog creva ili hladnjaka da gubi tečnost da bi uštedeli sipali vodu a ona prokuvala a oni se čudili zašto kuva a ima dosta vode.
Nadam se da sam bar malo pomogao. Pozdrav svima
Posted: Thu Jul 26, 2007 4:51 pm
by Miljan
Wolf66 wrote:4. Termodavač u sebi sadrži bimetal koji pri povećanoj temperaturi služi kao provodnik. Čim ventilator radi znači da je Ok. Međutim, u uslovima nenormalno visokih temperatura nije loše imati i termodavač i termostat koji ranije otvaraju.
To je termoprekidac, on pali i gasi ventilator i nalazi se na hladnjaku
Termodavac daje signal instrumentu na tabli, i nalazi se na glavi.
Posted: Thu Jul 26, 2007 6:46 pm
by Winux
U rashladni sistem motora 2110 i 2112 (8v i 16v) apsolutno moze da ide voda, bez obzira sto je temperatura u sistemu preko 100 stepeni (107 ako se ne varam)
treba samo obratiti paznju da u sistem nigde ne ulazi vazduh a to se najcesce desava na starim tipovima ekspanzione posude koje imaju cep i onaj plovak za merenje nivoa tecnosti za hladjenje.
Znaci, ako ne ulazi vazduh, to jest kiseonik...ni voda ne moze da prokljuca:)
mozes je zagrejati do 1000 stepeni i to Farenhajta ako hoces nece prokljucati, a to je najcesci razlog zasto izbacuje vodu na posudu
Mnogi misle da je dihtung glave, ali u 90% slucajeva...kvar je banalan:)
Posted: Thu Jul 26, 2007 9:16 pm
by Andreoti
Ja zamenih termostat i sad je čini mi se sve u redu. Stari (mesingani) je bio stalno na pola otvoren dok sa novim (plastičnim) sve funkcioniše kao što je opisano.
Pozdav
Posted: Thu Jul 26, 2007 9:36 pm
by Winux
Samo pitaj
Posted: Fri Jul 27, 2007 12:42 am
by Wolf66
Miljan wrote:Wolf66 wrote:4. Termodavaè u sebi sadrži bimetal koji pri poveæanoj temperaturi služi kao provodnik. Èim ventilator radi znaèi da je Ok. Meðutim, u uslovima nenormalno visokih temperatura nije loše imati i termodavaè i termostat koji ranije otvaraju.
Mislio sam na termoprekidač. Zovi ga i krčag samo ga nemoj razbiti.
Posted: Fri Jul 27, 2007 12:47 am
by Wolf66
A zašto su onda ekspanzioni sudovi kod navedenih Lada u koje nikad nije dolivano ni antifriz ni voda a imaju tečnost na merki crni?
Voda ključa na 100 stepeni a antifriz na 110 i više i kakav zaključak izvodiš? Da stavimo čistu destilovanu vodu?
Ti kako hoćeš, a ja sigurno neću.
Posted: Fri Jul 27, 2007 2:21 am
I ja mislim da je cista voda u sistemu ludost.
Posted: Fri Jul 27, 2007 6:07 am
by KamAZ driver
Када би могло да се у систему за хлађење обезбеди апсолутна заптивеност, не би било проблема ни са чистом водом. Повећањем притиска воде (а то се дешава са загравењем воде) расте и тачка кључања. А пошто систем не може тако добро да се затвори - вода хоће напоље.
И да, ј... пас матер оном шунтавом чепу експанзионог суда на 110-ки, три сам променио.
А вода у 110-ки може да "прође" само ако се вози ван града, а то нико не може да гарантује. Два-три семафора и ето ње напољу.
Kada bi moglo da se u sistemu za hlađenje obezbedi apsolutna zaptivenost, ne bi bilo problema ni sa čistom vodom. Povećanjem pritiska vode (a to se dešava sa zagravenjem vode) raste i tačka ključanja. A pošto sistem ne može tako dobro da se zatvori - voda hoće napolje.
I da, j... pas mater onom šuntavom čepu ekspanzionog suda na 110-ki, tri sam promenio.
A voda u 110-ki može da "prođe" samo ako se vozi van grada, a to niko ne može da garantuje. Dva-tri semafora i eto nje napolju.
