Platno oko mjenjača
duro
Automobil: lada 112
Platno oko mjenjača
Post by duro »
Da li je neko mijenjao platno oko ručice mjenjača u lada 112 i koliko ga je platio? Da li pasuje od nekog drugog auta?
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: Platno oko mjenjača
Post by rascho »
Ja sam. Ali nakon što sam dugo vremena tražio (ne baš aktivno) i nisam našao ništa što bi pasalo, pa sam onda dugo vremena planirao sašiti sam, od umjetne kože, pa nikako da nabasam na prodavnicu gdje prodaju materijale. Onda mi je jednog dana sinula ideja, kada sam trebao baciti neke stare crne farmerke i napravio sam to od nogavice od farmerki. Skroz cool izgleda. Prednost takve izvedbe, nad originalnom je što po zimi i minusu se ne stvrdne, pa se ne prave rupe na njemu. Na originalu su se brzo napravile rupe na pregibima.
Eto, samo kao ideja.
lada-senta
Post by lada-senta »
Paa,ja sam uzeo gumeno,sto je navodno original rusko,ali nisam uspeo da namontirm,pa sam nasao u drugoj prodavnici nesto platneno,ali ni to nije ono pravo,jer ponekad sklizne sa ivice..ali raschina ideja nije losa,mozda cu i ja da namestim:-)
KARI
Automobil: LADA 110
Post by KARI »
interesuje me momci kako se skida koža mjenjača i kako se skida ručica mjenjača? htio bih oboje da zamjenim ali mi se čini da je ručica ili zalijepljena ili ima neki drugi način da se skine.može mala pomoć oko ovoga.hvala
Post by rascho »
Samo potegneš prema gore. Imaš jedan plastični okvir za koji je zakačena ta koža, a on samo klikne u utore. Ako već planiraš mijenjati tu kožu, možeš je prorezati na jednom dijelu i onda prstom iznutra otkačiti te kvačice, čisto da ne puknu (iako meni nikada nisu pukle, a nekoliko sam puta to skidao samo vukući prema gore). Kada to odozdo otkačiš ostalo ti se samo pokaže.
KARI
Automobil: LADA 110
Post by KARI »
A ručka mjenjaca kako se skida drug ?probao sam da je povučem prema gore ali ne mice se.
L.P. :oops:
Post by rascho »
Prema uputstvima koje sam ja našao, trebalo bi samo da se povuče, ali ni meni nije uspjelo. Meni izgleda kao da je zalivena ona plastika direktno na metal, pa bi je trebalo strugati. Ali nisam htio silovati da nešto ne sjebem.
U svakom slučaju metalni dio ručke je pljosnat, tako da ionako ne paše niti jedan onaj nastavak što se može kupiti. Treba se ručka brusiti. Možda ti može pomoći netko tko je to napravio.
Imre
Automobil: Honda Civic Tourer
Post by Imre »
rascho wrote:Prema uputstvima koje sam ja našao, trebalo bi samo da se povuče, ali ni meni nije uspjelo. Meni izgleda kao da je zalivena ona plastika direktno na metal, pa bi je trebalo strugati. Ali nisam htio silovati da nešto ne sjebem.
Sigurno nije zalivena,u mojoj je bilo dvoslojne lepljive trake,verovatno je i kod tebe tako.
Post by rascho »
Jesi li uspio skinuti plastiku samo potežući prema gore, ili si morao još nešto napraviti?
Imre
Post by Imre »
rascho wrote:Jesi li uspio skinuti plastiku samo potežući prema gore, ili si morao još nešto napraviti?
Ako mislis na okvir sto ide u panel,onda polako vuci platno na gore i izaci ce.Platno je zasiveno za plasticni okvir koji ulazi u panel.Gumenu rucicu polako vuci isto na gore.
Jako lako se menja,samo je prvi put tesko.
KARI
Automobil: LADA 110
Post by KARI »
Uspio sam je skinuti ali nikako sad da nađem dovoljno dugu ručiću i koja ima rupu od 14 milimetara da bih je mogao postaviti na pljosnati nosač. platno sam skontao šiti od prave kože samo kad budem imao vremena da je odnesem da se uradi po mjeri.
