Lada 2103 SL 1976.god.
dejo
Re: Lada 2103 SL 1976.god.
Post by dejo »
Marety wrote:Dali se to i 2106 moze paliti na kurblu?
Moja 2106 je 1980. godište i može se isto paliti na kurblu, mada kurbla prvenstveno služi
kad podešavaš ventile, platine, paljenje
Alexa
Automobil: Lada 2106
Post by Alexa »
Takodje,moja je 78 i moze se paliti na lurblu...marety mislim da tvoja lada nema mogucnost za kurblu,branici koje sam ja uzeo nove nisu imali ostavljen otvor da se provuce poluga pa tako predpostavljam da tvoja nema
Marety
Automobil: Lada Vaz 21063
Post by Marety »
Moja lada nije sad kod mene da bih pogledao, ali mislim da na braniku ima otvor ali na veznom nema...
Alexa
Post by Alexa »
Gde je lada ?
Marety
Post by Marety »
Lada mi je u selo u garazu, dok se ne vozi barem da bude zasticena... Moram da idem sad za raspust neki dan da je palim malo... Nego me zeza nesto karb ili je ipak nesto oko struje, posto kad joj dam gas ona ga ne prima nego odjednom ga odsece kao da prekine, a kad joj postepeno po malo dajem ona prima...
Zapusena ti je ona brizgaljka ( u narodu je zovu ajnspric) koja radi kada se dodaje nagli gas ili ti je pocepana membrana u karburatoru.
ili ima vode u loncetu karburatora
Marety
Post by Marety »
Pogledacu kada odem u selo, pa cu javiti...
dejo
Post by dejo »
Kočnice su mi bile loše.
Ovako su izgledale pločice. Totalno su se odvojile.
Cilindri su blokirali, pa su se pločice pregrijavale.
One klinove što drže pločice jedva sam izbio koliko su korodirale.
Cilindre sam razradio i sad lagano idu.
Zadnje kočnice su hvatale prije nego prednje, a znamo kako to zna biti zeznuto.
Krivac je peti kočioni koji isto tako korodira i zablokira.
On se jednostavno rastavi, očisti koorodirali klipić, vrati sve nazad i onda je dobro staviti
masti i tek onda onu gumenu manzetu.
skora
Post by skora »
Image.........jel bilo problema sa otpustanjem ovog veceg srafa da bi se cilindar rasturio??
dejo
Post by dejo »
Za taj veći saraf koristim specijalni alat i nikada nema problema. Ide on dosta lako jer navoj je konstantno u ulju.
Evo slika tog specijalnog alata. :D :D :D :D
skora
Post by skora »
:D :D ....pa znaaao sam ;) ....zato te i pitah :D
SERZAS
Post by SERZAS »
Taj peti slobodno izbaci.
dejo
Post by dejo »
Kad ovaj takozvani "peti" cilindar zablokira od korozije to je isto kao da ga nema, kao da si ga izbacio.
E onda mi zadnje kočnice blokiraju prije nego prednje. Znamo kako to može biti neugodno pri naglom kočenju.
Sada kad sam ga razradio i naštelao na najmanje opterećenje (kad se montira onda se može štelati da ga ona poluga ovisno o opterećenju na zadnjoj osovini manje ili više pritišće) kočnice mi hvataju bas kako treba. Probao sam i naglo kočenje pri većoj brzini i nema zanošenja.
dejo
Post by dejo »
Sajla ručne je bila u banani pa sam stavio novu.
Auspuh sam stavio komplet novi od ispušne grane da mi ne prducka kad je vozam po dvorištu.
Promijenio razvodnik koji nema lufta. Podešeni ventili, lanac i paljenje.
Pomoćni volan je bio nov na njoj ali je imao lufta. To je onaj sa ležajima. Trebalo je samo maticu na njemu stegnuti i sve ok. Sad sam je spremio da bi tehnički prošla bez problema.
