BA3 2109
Re: BA3 2109
Ako samo mozes uzmi onaj desantni, da se nebrukas :-D
Re: BA3 2109
Sto se tice skupa bilo je veselo, evo jos slika http://public.fotki.com/SerzasLive/inte ... l-lada--1/
Re: BA3 2109
Nije nista specijalno,ali ajd da se malo druzimo kroz pisanje......kao nesto sam radio....
Posto je lajka ko zna kad bila zadnji put usisana i oprana,pomislih da je danas dan za higijenu......Kako li onaj motor u usisivacu nije crko - sam Bog zna.....jedno dva sata sam strugao prasinu sa sedista i patosa....
Kad zavrsih kabinu,predjoh u gepek,ali mu nije bilo spasa.....svinjac !!!!!
Dooobro (kanta - direkt)!!!
........i setih se da u tajnim odajama imam iz nekog lokala sto mi je ostalo jedno ozbiljno parce sto je sa donje strane gumirano....Nadjoh ga !!!
Prvo oprah rezervi tocak i usisah onaj box gde stoji...
.....pa se onda bacih na seckanje
Onda taj pravugaonik ubacih u gepek,pa ga iskroih na licu mesta po krivinama.Bilo mi tako lakse....onaj stari se sav usukao pa da ne omanem....
Posto su razni radovi u toku .....to sad izgleda ovako da ne bi svaki cas trcao na treci sprat
po nesto.....
E onda sam se setio da kad god stavim cigare i upaljac ispred menjaca,ono CVRKA po mozgu
....pa iskrojih i jedno parce da me vise ne iritira ...
Umorih se malo od silnog krivljenja preko gepeka i dvocasvnog usisavanja,pa onako dok sam sedeo u sedistu,aj reko da ispovezujem radio i navigejsn....
Tad sam konstatovao da mi je onaj limeni ram sto nosi radio kao fiksni deo OSTAO u proslom autu,i dobih nervni slom.....
Pakuj sve i na kupanje
........medjutim kad sam zatvarao gepek,setih se onih amortizera koje sad zamenjuje LETVICA,i posto procitah foru na forumu kako to resavate,pripremih u tajnim odajama sve rekvizite da im hebem kevu......
Kad zavrsim javljam
po nesto.....
Kad zavrsim javljam
- Imre
Re: BA3 2109
Lepo je trazio visak,a ne da kupi!
Re: BA3 2109
Opet sam kao bio vredan danas
......zamenio sam spoljnu kvaku
Evo malo slika ako nekom zatreba.....srafovi se nalaze ovde
Rukohvat za podizac stakla se skida tako sto plasticni zeger rasirite levo i desno da se svuce
Odvrnete srafove i potrudite se da sacuvate postojece zabice prilikom skidanja tapacirunga
Brava se drzi na dva brezona koji izlaze sa nje,tako da samo trebate da obratite paznju da vam sajbna ili matica ne uleti u vrata.....
Ostaje vam jos da sipkice svucete sa jabucica
Nova kvaka (kao sto vidite) isporucuje se sa sipkicom od jezicka koji otvara vrata.Ovaj drugi je za bravljenje,odnosno od cilindra brave.
Vadite sipkicu iz lezista,pomerate oprugu cilindra u stranu (da ga oslobodite),i vadite osigurac koji drzi plasticni nosac.
Nakon toga samo izgurate cilindar i stavite ga u novu kvaku.VODITE RACUNA da vam ne ispadnu oni listici iz cilindra......citaci ili kako se vec zovu.....Probajte svakako kljucem dali ste sve lepo upakovali....
Vracate plasticnu kapicu ....vracate osigurac.....i suprotnim redosledom od skidanja,sve pakujete nazad...
Ako se nisu lepo vrata zatvarala ...prestelujte ih.
Treba malte ne bez ikakve sile da se zatvaraju.....sto kazu - ko kasa....
Stara brava i patent koji sam dobio uz nju ....... kanta direkt
Re: BA3 2109
Ručka za prozor se ne skida tako. Zato i ima oštećenja od šrafcigera.
Postupak -> http://www.ladaniva.iz.rs/granicnik-za-vrata/
Re: BA3 2109
Rucku za prozor sam nasao novu u kaseti na vratima,i predpostavljam da je kupljena od strane predhodnog vlasnika jer je na ovoj koja je na kolima,polomljena zabica/maska koja drzi mali kotur koji rotira kada se otvara prozor.
To sve me je dovelo do zakljucka da je neko vec pokusavao to da zameni ali mu nije polazilo za rukom pa je zabadao srafciger i ostetio plastiku (u gornjoj zoni)
........nisam ja
........nisam ja
Re: BA3 2109
Svejedno. Šrafciger ne zabadaš levo i desno kao što si slikao, nego sa strane suprotno od ručke. Tu samo malo odvojiš zubac tj pritisneš zeger prema vratima i onda ga izvlačiš. Ako si video skinuto onda shvataš
Re: BA3 2109
Ok Dare....
Covek se uci dok je ziv
