Tablu sa relejima,zapravo celu osiguracku kutiju,imamo malte ne novu.....ako se secas da sam je kupio kad sam imao problem sa cetri migavca.......Dakle ako je bilo koji relej u maleru imamo rezervni.....
Sto se tice skazaljke za gorivo,treba da ima pomeranje po krivinama i uzbrdicama/nizbrdicama,ALI NE neko drasticno da ide iz coska u cosak......Imamo i sat rezervni ako nam zatreba......znas da sam ga kupio kad mi je temperatura bila u maleru.....
Ovo trece i to imamo.....ali tu je resenje samo novo......Tu ne bi smelo da ima ni malo lufta ako trazis savrsenstvo.....na ovoj kuju vozim 4v je taj luft nepostojeci....bas je kruto sto bi se reklo.....videces uglavnom kad ga promrdas pa ces znati kako treba da bude......ili je to kod mene mozda zamenjeno ili je malo vozena pa jos uvek nije dobilo lufta
Kako god.....imas drakstor od 0 do 24 za samare
dve ulice iznad tebe
....tako da se ne brines......sve cemo resiti kad budes slobodan ....
