A jes' cuo za balansiranje korpe kvacila?dejca wrote: Ovo prvi puta čujem da se balansira kardan nakon zamene krstova.
Vaz 2102
Re: Vaz 2102
Re: Vaz 2102
Korpa kvacila, rotor motora, i svaki rotacioni deo je normalno da se balansira.Boki78 wrote:A jes' cuo za balansiranje korpe kvacila?
Kardan je balansiran kada je proizveden ima one dodate male tegove, nevidim razloga zasto bi izgubio balas promenom krsta.
travelman
Re: Vaz 2102
Secam se da je drugar na mercu 190 pri zameni krsta balansirao i kardan ali obzirom da je to bilo dosta davno, ne znam razlog balansiranja.
Re: Vaz 2102
Re: Vaz 2102
Na ladi mi se desava da svijetli lampica rucne kocnice kada skrecem u zavojima...u cemu je problem?
Re: Vaz 2102
Mozda nivo ulja u posudi za kocnice
Re: Vaz 2102
Kod mene na ladi 2107 ulje pali kad je nizak nivo kad zakočim, na krivine nepali sijličku. Stojadin pali na krivine. To valjda zavisi od položaja pumpe.
Re: Vaz 2102
posudica je puna..nije u tome problem...
Re: Vaz 2102
Aaa jel ima kod te lajke slucajno ono dugmence ispod same rucice ,pa kad se digne rucna pali lampicu?? Da nije u njemu problem ako postoji ??major wrote:Na ladi mi se desava da svijetli lampica rucne kocnice
Re: Vaz 2102
Auuu da, ovde je u pitanju kociono ulje.djape1977 wrote:da, kad govoris o pumpi za ulje i lampici za ulje.
Moguce je da je do dugmeta ispod rucne sto kaze skora, mozda nisi do kraja spustio rucnu.
Re: Vaz 2102
sve je u redu s rucnom... Moze li biti nesto sa regulatorom kocione sile na zadnjoj osovini pa da blinka lampica?
travelman
Re: Vaz 2102
Ovo je rebus koji se resava za 5 min kada je pravi majstor pored kola, a mi preko foruma mozemo samo da nagadjamo i pomazemo ti savetima. Ako lupim neku budalastinu, slobodno me ispravite.
U 99,99 posto slucajeva se ta lampica pali zbog nizeg nivoa kocione tecnosti sto je i majstor djape potvrdio. Ako si proverio nivo i rekao da je sa njim sve ok, moze se desiti da je plovak unutar samog sebe negde u spoju pa kada se talasa daje lazni signal kao da je nivo manji od dozvoljenog i pali lampicu.
U 99,98 posto slucajeva se ta lampica pali kada rucna nije lepo spustena ili namestena u svom polozaju. Mozda je i kabl negde probio pa vibrira u toku voznje pa pri dodir sa masom daje signal kao da je rucna podignuta pa se upali lampica. Ovo je sve teorija, da bi eliminisao neke situacije ja bih uradio sledece ...
1. Skini dovodni kabl sto ide na prekidac ispod rucne i izoluj ga. Vozi par dana tako i ako problem bude resen onda je rebus bio u prekidacu ili rucici rucne kocnice. Ako se lampica i dalje bude povremeno palila, vrati kabal na prekidac pa uradi sledece
2. Skini dovodne kablove sa zatvaraca kocione posude, izoluj ih i ponovi proceduru iz gornjeg opisa. Ako se lampica pali i dalje, problem nije u plovku a ako se lampica ne pali promeni zatvarac kocione posude.
Ako te i posle svega ovoga lampica bude zezala, moraces da potrazis savet od nekog pametnijeg tj od nekog ko ima vise vremena da mozga i nadje mesto kratkog spoja.
Znaci ... imas prekidac ispod rucne kocnice a da li imas i plovak u posudi gde ti stoji ulje? Stari je model ali obzirom da je i djape posumnjao na nivo kocione tecnosti predpostavicu da ga imas.Na ladi mi se desava da svijetli lampica rucne kocnice kada skrecem u zavojima...u cemu je problem?
