Akumulator
mihailopupin
Akumulator
Moze li mi neko pomoci? Alternator na Samari nije bio ispravan i punio je akomulator sa noponom oko 19V. To je trajalo dosta dugo, mozda oko 500 predjenih kilometara i vise. Sada kada se cepovi na akomulatoru otvore, elektrolit se ne vidi vec samo celije. Da li je taj elktrolit ispario usled previsokog napona punjenja ili mozda to tako treba da bude? Ako auto ne vozim dva dana, akomulator nema snage da pokrene analser. Moze li neko da mi kaze sta se tu desilo i sta bi sada ja trebao da uradim? Akomulator je marke “Starter”.
- josif visarionovic
- Site Admin
Pa da, predstavi se prvo, to je po pravilima, da bi znali sa kime pricamo.
Ipak, odgovoricu na pitanje.
Napon punjenja je previsok, pa je voda iz akumulatora isparila. Nivo tecnosti treba da bude 1-2 cm iznad celija. Moras ga sto pre dopuniti destilovanom vodom, da ne dodje do sulfatizacije. Ako je vec doslo do sulfatizacije, onda akumulator mozes baciti.
Problem ce se resiti zamenom reglera alternatora i proverom cetkica i rotora.
Kod lade je najcesce problem regler, koji nije skup i lako se menja.
Obavezno pk kais mora da bude propisno zategnut, da bi alternator imao pravilan rad.
Inace, kaze se akumulator, a ne akomulator jer je to uredjaj koji akumulira (sakuplja) elektricnu energiju...
mihailopupin
Izvinjenje
Izvinjavam se sto se nisam na vreme predstavio. Valjda nisam obratio paznju na to, odnosno nedostatak vremena. Hvala na pomoci, uradicu navedeno. Valjda ce spasiti novcanik.
mihailopupin
opravdanje
Lapsus je napravljen bezveze. Sredina u kojoj zivim tako govori pa otuda moja greska. Inace itekako znam da sam pogresio i bez ikakvih ispravki.
Moja sfera su naponi preko 220V (elektroenergetika), pa otuda nedovoljna upucenost u AKUMULATORE. A sada imam jos pitanja.
Rekli ste da je isparila voda, jel to znaci bukvalno samo voda ili je zajedno sa njom i kiselina? I da li mi mozete reci gde se moze naci sema reglera od Samare?
nikolans78
- Site Admin
mihailopupin
- Site Admin
turbo dvigatelj
Akumulator
U akumulator se uvek doliva destilovana voda jer ona isparava.Što se tiče kiseline (elektrolita),to je H2SO4 odnosno sumporna,a specifična gustina kod punog akumulatora je 32 stepena Bomea.Gustina se meri areometrom i to je jedan od najtačnijh načina za utvrđivanje napunjenosti akumulatora (jer se meri svaka ćelija ).Maksimalna struja punjenja je 13,4V,a ako je veća nastaje GREJANJE-ISPARAVANJE VODE-KRIVLJENJE ĆELIJA-EKSPLOZIJA!!!
